1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    пнд.
    металлическую трубу заземлить надо будет
  2. Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    А у меня вот такой вариант: вставил 32ю пнд трубу в 50ю и сверху обмазал ц. п., раствором где-то30мм толщиной по кругу, обматывая ветошью смоченной в растворе :aga: (хоть для какой-то армировки) от грызунов по всей длине трубы. Вместо асбестовых труб. :cool: У меня возник вопрос по кабелю (ВВГ нг лс 5х10) - решил (примитивно) проверить на целостность-подключая каждую жилу на фазу, все работают К. З. вроде тоже нет, но индикаторная отвёртка горит на всех жилах, при подключенной одной жиле к фазе, только по слабже - это нормальное явление (индукция) или изоляция не аХти ? Что-то она какая-то слабенькая - ногтём можно проковырять:no:.Сечение меди норм...кстати...
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Всем спасибо за ответы! Закончил вроде с кабелем для домика-бани и заложил на будущий дом.
    Проверил жилы на КЗ перед прокладкой.
    Поднял по столбу чёрной пнд трубой.
    И на участке, где пересёк участок поперёк под землёй также заложил в пнд гофре.
    Единственно пожалел надо было закопаться на метр хотя бы
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Будет лучше если закрыть хотя бы стальным уголком... Вложения минимальны, зато гарантия от повреждения кабеля тем же триммером...
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Ёкарный-бабай, изоляцию индикаторной отверткой не проверяют. Мегаомметр надо использовать для этого
  7. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Необходимо под землей кабель от столба до бани прокинуть, расстояние около 40 метров, есть кабель ПВ-2 120 метров 6 квадратов одножильный, если его порезать на три куска по 40 метров и просунуть в жесткую ПВХ трубу, закопать на 70 см в глубину, как такой вариант? или надо покупать специальный кабель?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Ivan_82, запрета на такую прокладку нет.
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ivan_82, Вы хотите ещё раз траншею рыть ? - Берите гостовский кабель, можно алюминиевый бронированный .
  10. Плато
    Плато
    Плато
    У меня такой же кабель питает гараж. Прокинул я его в пластиковой трубе в фундаменте забора, расстояние метров 50
  11. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    @Вадим174, а что с ним может случиться?
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ivan_82, При малейшем повреждении изоляции - сгниёт. Провод сейчас не тот который раньше делали - с толстенной изоляцией.
    Нет никакой гарантии что в трубе не будет воды .
  13. SAH314
    SAH314
    SAH314
    Всем доброго времени!
    Прошу совет - планирую прокладку бронированного кабеля вббш. сечением 10 кв. мм. но никак не могу определиться с числом жил. Напряжение 220 вольт. Нужен ли 4-х жильный кабель? Если да то какие преимущества на однофазную сеть?
    Доп. вопрос, стоит ли заморачиваться с типом токопроводящей жилы - литой (цельной) или многожильной?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Число жил определяется - 1) фазностью питания, 1Ф или 3Ф..., 2) системой заземления.
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    220В - одна фаза + нейтраль + РЕ четвертая жила если и будет в кабеле, то в резерве
    а разве есть выбор при сечении 10 квадрат?
