1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Добрый вечер!
    Пришла пора класть кабель в землю, возникли вопросы, прошу помощи.
    1. Что выбрать - АБВвШВ или БВвШВ? Какое сечение на 15 кВт 380В? Хотел проложить в гофре 5*10 в меди или 5*16 в алюминии.
    2. Прочитал на форуме, что лучше тащить три кабеля, на каждую фазу. Это верно? Если да, то сколькими жилами и каким сечением? Есть ли какие-то особые требования по сечению PE и N проводников?
    3. Если тянуть несколько кабелей, то допустимо ли на участке закладной под забором пропустить их в трубу 60*60 протяженностью не более 500 мм? В траншее разводить кабели на 90-100 мм при помощи кусков фанеры и крепежей для гофры каждые 2-3 метра.
    4. Ввод в дом (фундамент свайный) осуществлять в гофре или перейти на ПНД/сталь? Трубу/гофру/ПНД тянуть прямо до щитка?
    5. В дальнейшем нужно будет тянуть кабели на сарай, септик, ворота и камеры со светом. Что нужно предусмотреть сейчас? Есть ли вариант все уличное запитывать как-то от щитка на столбе, чтобы меньше копать?
    Спасибо!
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @irechmenskiy,
    1 - Нормально, в любой кабель.
    2 - бред, если боитесь за сохранность кабеля, протяните ДВА алюминиевых кабеля (дешевле будет чем один медный). Кстати - кабель же бронированный, что ему будет ? - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКУПАЙТЕ ГОСТОВСКИЙ кабель с хорошей изоляцией и сечением.
    3 - в трубу можно, но дополнительно засуньте сначала в пнд трубу, а потом в железную.
    Никакие крепежи не надо.
    4 - можно оранжевую гофру + где фундамент в пнд трубу.
    5 - заложите одну или несколько пнд труб, потом при помощи пылесоса кабель протяните.
    Протягивайте кабель в земле с небольшими изгибами .
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Вадим174, спасибо!
    по п. 5. - а как это - пылесосом, можно подробнее? я раньше только с протяжками сталкивался для решения подобных задач.
    и еще
    каким кабелем тянуть этих потребителей, 3*4 в меди достаточно?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Определяется исключительно потребляемым током. Вышеназванные потребители едва ли потребляют более 1 кВт. Для каждого из них достаточно даже 3х1,5 мм2. Исключение может составить сарай, если Вы собираетесь сделать в нем мастерскую и розетки, если включать к них инвертор, газоноркосилку или другой инструмент.
    Кстати, по опыту управлять всем этим хозяйством и защищать его удобнее из дома, а не ЩУ.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @irechmenskiy, - Берёте ниточку диаметром 1 - 2 мм, на конец привязываете небольшую тряпочку или бумажку, суете в трубу на несколько десятков сантиметров а с другой стороны трубы всасываете тряпочку с ниточкой ПЫЛЕСОСОМ, далее, как просунете нитку - верёвку привязываете, за верёвку - кабель.
    5 - достаточно, можно и 1.5 мм сечением, но лучше 4 кв мм, можно 2.5 кв мм (рекомендую) Кабель покупайте гостовский На сарай, как ранее написали - смотря какая нагрузка будет, будут ли обогреватели и т. д. Для 5 квт - ВВГ - нг 3*4 мм, для 7 квт 3 *6 мм
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой, ну я понимаю еще людей из глубинки, но Вам жаловаться на отсутствие правильных продавцов вообще не серьезно. Да к примеру пойдите в тот же леруа и найдите там контрафакт. И в подобного рода сетях этим уже давно никто и не думает баловаться. Имея четко отстроенный бизнес зарабатывать гораздо легче. А серьезные производители очень дорожат таким продаваном и фуфло совать не решаться т. к. потеряют гораздо больше. Слететь с прилавка секунда делов, а вот вернутся совсем не просто.
    Так шта давайте не буим. Все оно есть, кому нужно тот меня понял.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Недавно кто-то выкладывал фотографию кабеля ВВГ из Леруа. Что-то с ним было не так :)
    У нас нет такой сети, зато часто бываю в польском Леруа. Вроде ЕС, а ширпотреба хватает, причем ценник выше, чем в мелких профильных магазинчиках.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А что с ним не так?
    зы. у меня в альбоме "Кабели ..." есть; можете глянуть, если интересно.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, я офигеваю. В каждой стране есть мин. два завода делающих кабеля полностью соответсвующих гос стандартам т. е. способным удовлетворить такие простые потребности.
    Зарыть в землю это не проложить в ракете. Зайдите на сайт завода и найдите фирменный магазин в вашем городе. В леруа, на кабеле четко указан производитель данного товара, а бренд магазина дает 1000% гарантию, что то, что написано на кабеле соответствует действительности. Ширпотреб в леруа конечно есть, но в этом магазине на хуавее никто никогда не повесит лейбочку от айфона. Все эти истории проистекают с рынков, там хороший правильный товар скорее исключение и цена на него значительно выше т. к. тягаться объемами с сетевиками ...
    Думаю у Вас в Беларуси найти заводской кабель совершенно не есть проблема. У нас есть много ваших товаров замечательного качества.
  10. tulea
    tulea
    tulea
    Чеховский р-н, МО
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Снова нужен ваш совет. Правление в СНТ разрешило "копать" общественные земли, поэтому от столба до дома мы проложили бронированный кабель.
    На сегодня имеем следующее:
    1. Столб со щитком (внутри автомат 25А - счетчик - автомат 25А), 3 фазы 15кВт.
    2. Штатное заземление у столба в виде арматуры, к которой подходит полосатый кабель от болта на корпусе щитка. Нас сразу предупредили, что брать отсюда заземление на дом нельзя, а нужно делать отдельно.
    3. Бронированный медный кабель длиной 70 м 4х16 (пока не подключен с обоих концов).
    4. Сделано заземление у дома.
    Сейчас готовимся к подключению кабеля и вводу в дом и в связи с этим есть несколько вопросов:
    1. Строители почему-то настоятельно советуют заменить 25-ый автомат после счетчика на 40-ой. Есть ли в этом смысл и вообще, так можно делать?
    2. Основная "головная боль" это вопрос по заземлению брони. Тут, как оказалось, сколько людей - столько и мнений:
    А) заземлять ничего не нужно, достаточно заизолировать броню на обоих концах
    Б) заземлять нужно с обоих концов
    В) заземлять нужно у столба на ту арматуру, что и щиток
    Г) заземлять нужно у дома.
    Подскажите, пожалуйста, как все-таки правильно?
    Спасибо!
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Уже не помню :faq: Как говорится, слышал звон...
    Щучинский завод Автопровод и Кобринский завод выпускают отличный кабель.
    Именно так :) Автоматический выключатель оставьте как есть.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чудаки на букву "М"... Он там не нужен вообще, замените на УЗО S, например.
    Вот так:
    В доме изолировать.
    Круто для АВ 25А :aga:
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @ZooZoo, Круто вы советуете :faq:
    @tulea, В заместо 25 амперного, после счётчика поставить на 63 или на 50 ампер, в доме вводной на 40 или 50 соответственно.
    УЗО ставьте ТРИ штуки однофазных на каждую фазу. Уличное освещение можно поставить на дополнительное узо через автомат или диф автомат .(при условии что узо будет располагаться дома и в доме будет один щит .)
  14. tulea
    tulea
    tulea
    Чеховский р-н, МО
    Ну что поделать? Да, (ч) удаки. Только вот жить нам потом с их чудачествами, поэтому и спрашиваю, пока есть возможность что-то поменять.
    Автомат после счетчика входил в "стандартную комплектацию" щитка за 27 тыс. руб :( убрать его не проблема. УЗО обязательно будет.
    Понимаю, что в кабель 16 кв мм перезаложились 5 раз. Но все-таки расстояние у нас большое получилось и электрокотел планируется.
    Порекомендуйте, пожалуйста, как правильно теперь с автоматами и такой толщиной разобраться? Или теперь только кабель выкапывать?
    По поводу брони. Искала, читала, но не смогла найти технологию, как это заземление у столба сделать. Если можно, объясните "на пальцах". Или может быть фото у кого-то найдется?
    Броню нужно размотать, что-то приварить к ней и прикрепить такой же кабель желто-зеленый, как от болта на щитке, и спустить по столбу к штатной арматуре? Или можно сразу к этому болту на стенке?
    Вы извините, что может тупые вопросы задаю, но я так уже устала бороться со всеми этими "чудаками", но дело надо делать...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы бы тоже лучше ничего не советовали...:nono: от этого всем будет только лучше.
