1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Полистал форум, темы "какой выбрать кабель" не нашел. Да и создавать тему, из-за 2-3 постов решил бессмысленно.
    Вы уж извините, что отвлек Вас своим дурацким вопросом, в этой теме...
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Да с получением нет проблем. Просто решил заранее узнать, вообще, есть смысл закладывать более толстый (имею ввиду не 2-3 жильный, а 4-5 жильный) провод?
    Так, по жизни для бани 3 фазы- не жирно будет?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык кто же знает-то жирность вашей бани? Даже гаражи, бывает, попадаются двухэтажные с двумя санузлами и котлом впридачу...:aga:
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Сначала надо определиться: одна или 3 фазы, и получить соответствующие ТУ.
    И только после этого что-то в землю закапывать... А то сейчас закопаете и с 50% вероятностью переделывать придется
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    5х16 по меди в броне - наверняка! :)]
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Местный электрик советует взять 4*10 алюминий (типа он мягче, да и работать приятно), но я пожалуй закажу 4*10медь. Длинна от столба до бани -не шуточная, около 70 метров...
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Добрая инструкция, жаль не обновляется.
    К сожалению, выбор диаметра гофрошланга не освещён. Я правильно понимаю, что это закрытый короб и следует руководствоваться ПУЭ-7 п. 2.1.61, т. е. следует выбирать диаметр условного прохода гофрошланга D² ≥ d₁² + d₂² + ..., где d₁, d₂, ... наружный(-ые) диаметр(-ы) всех прокладываемых в гофрошланге кабелей, включая изоляцию и наружные оболочки?
    Поскольку гофрошланг с кабелем(-ями) внутри это тоже кабель, то внутренний диаметр футляра выбирается по внешним диаметрам гофрошланга(-ов) аналогично, по п. 2.1.61?
    Я так понял, согласно п. 2.3.87, это ближе 2 м и футляр должен начинаться и заканчиваться на этом расстоянии?
    И концы этих футляров (концы блоков и труб, п. 2.3.97) должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм.
    А какую-нибудь пену или паралону можно использовать? Может есть какие циничные практические уточнения к ПУЭ-7 в этих вопросах?
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    :) Если формально, если 4*10 алюминий подходит, стало быть Ваша баня, в пике жрёт, 45 кВт (ну, или, 3*15 кВт или 3*70 А). Если при пиковом токе 70 А заменить алюминий на медь того же диаметра, выигрыш составит в районе 300 - 600 Вт при 75% нагрузке и длине провода в примерно 80 м. Если баньку топить 8 ч раз в неделю, то выгода составит примерно 500-1000 ₽/год (заметим, если только отапливаться электричеством, то выигрыш на оплате отопления будет ещё немного меньше).
    Так что, разве, старая добрая медь будет душу греть (слышал я, что не всё измеряется в ₽, кВт, А :))
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Извините, опечатка: 0,35 * D² ≥ d₁² + d₂² + ...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Serge3leo,
    Чего-то батенька Вы того - в религию ударились
  11. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Вопрос парни, подскажите, критично что кабель будет лежать при вводе в дом градусов под 70, прямо ни как, кабель ВВГнг 5х16 (какой был в наличии) по фото немного видно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Минимальный радиус изгиба при прокладке:
    кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
    кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите АВБШ 4 или 5х16, самый оптимальный выбор.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть под тридцать!
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Еще пока не купил.
    Хотел брать ВБбШв 4*16, но длинна нужна большая (около 75м) и ценник за метр 85Ꝑ. пока притормозил)
    Посмотрю, какая разница по ценам - АВБбШв, или вббшв...
