1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    P. S. "бонус... не будете думать - а отключил ли я напряжение" - тут как, вроде бы "бонус", но этот "бонус" штучка о двух концах, сверхнизкое напряжение (СНН) может сыграть злую шутку, если в саду "не думаем", можем и в доме забыть "подумать". Тогда уж, даёшь, для комплекта, СНН для освещения, и дома - 36 В, и в саду/в ванной/в санузле/в бассейне - 12 В. С энергосберегающими и светодиодными лампами, которые жрут 15 Вт на 900 Лм (75 Вт у старой доброй лампы накаливания) расход алюминия (или меди) и на 36 В не так уж велик будет. Потратится, конечно, придётся, но не дороже чугунного моста:)
    Чисто теоретически, для 900 Лм:
    • светодиоды СНН - 36 В/15 Вт - 340 мА/светильник;
    • традиционная лампа накаливания - 220 В/75 Вт - 420 мА/светильник.
    Баш на баш по расходу на провода (алюминиевые или медные) :)
  2. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Спасибо всем за совет. Еще один маленький вопрос, какой провод использовать с литерой (А) или Ls ?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не
    , а кабель
    Разве это взаимоисключающие факторы?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы, кстати, знаете, что эти буквы означают?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Браво. А что ПУЭ говорит о сечении? Минимально возможном
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Литера А - алюминевый (АВВГ), должен быть дешевле, вероятно, имеет смысл для 40 м подземного кабеля. Ls - low smoke - пониженное дымообразование (ну у пожарников есть категории дымообразования Д1/Д2/Д3), как мне кажется, для подземного кабеля смысла не имеет. Хотя, если он ещё по дому и/или беседке будет долго, долго, долго плутать.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    1.3.10
    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
    Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
    1.5 мм2, двужильный в земле 33, трёхжильный в земле 27
    Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
    Скорее всего, случай нашего товарища - ВВГ 3х1.5 - фаза, ноль, и защитное заземление - двухжильный 33 А. Хотя, кто знает эту "беседку", может оказаться и 27 А для трёхфазного кабеля.
  8. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    @Serge3leo, что значит слова, кто знает эту беседку? Там будет диодная лента по кругу, общий светильник. Ну и плюс пару розеток на зарядку гаджетов, подлючение музыки и может быть иногда какой-нибудь инструмент.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ну как, если для Вас выкопать траншею 0.8 х 0.4 х 40 м - плюнуть и растереть, хоть каждый месяц, то не вопрос. А если следующий раз планируете вернуться к этому вопросу через 5-10-20 лет, когда сверху, по трассе, появятся всякие красоты, посадки и т. п., то кто знает, что Вы реально запланируете по трезвому размышлению.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, вообще, я спрашивал про другое. Даю подсказку. Что говорят ПУЭ по поводу монимально допустимому сечению с точки зрения механической прочности?
    И ещё новый вопрос
    А какое напряжение будет в беседке, если длина линии 40 метров?
  11. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня!
    На даче планируется протяжка электричества от столба к дому.
    Со столба в распределительный щит спускается СИП 4*16. От щита до дома заложена ПНД 32 на глубину 70 см. и длиной 65 метров.
    Мастер электрик предлагает купить для протяжки кабель или АВВГнг 4*16 или ВВГнг 4*10. Заземление дома сделано отдельно возле дома.
    Максимальная нагрузка провода насчитывалось из силы тока 63А.
    Правильно подобран ли кабель с учетом длины трассы и какую жилу выбрать алюминий или медь.
    Дом для себя!
    Заранее всем спасибо за советы!
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Для подземной линии? Для подземной линии механическая защита - земля матушка, а под дорогами, деревьями и т. п. футляры (трубы, гофрошланги и т. п.).
    P. S& Т. е. 1 мм² и 2 мм² для меди и алюминия, соотвественно.
    Это зависит от потребляемого тока. Реальные, хотя бы наблюдаемые потери будут при токах свыше 30 А для АВВГ 3х2.5, ВВГ 3х1.5, при однофазном использовании, а, скажем, на 25 А потерями можно будет просто пренебречь.
  13. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Лично мне кажется алюминий, вроде как должно быть дешевле, а окупаемость меди за счёт некоторого уменьшения электрические потерь, скорее всего, ∼10 лет. Впрочем, у Вас, наверное, и калькулятор есть и исходные данные для него.
    P. S. А вот 4х или 5х, ну Вы наверное и так в курсе, что повторное заземление прямо от (у) вводного щитка очень сильно снижает вероятность пожара в случае попадании молнии в низковольтную линию 400В, трансформатор или ЛЭП.
  15. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    @Serge3leo, так он вроде и медный есть ВВГнг (А).
    А на счет заземления, однозначно буду делать. Из дома выход с дифа, в беседки поставлю коробку и два автомата (свет и розетки). Кабель думаю взять 3*2,5. Осталось определиться алюминий или медь?
