1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это при условии одинаковых нагрузок по фазам. Посчитайте 5кВт, 220В, 1 фаза.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Безопасно-то безопасно, но потом будете жалеть. Запас на "хотелки" должен быть. Я уже писал, что сосед (по профессии инженер-строитель), заложил алюминий 10 кв мм и говорит - жалею. Надо было медь и 16 кв мм.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ЛОжьте люминь 16 и будет вам счастье. При 15 кВт потери 8 В на 100 м. Нагреваться в земле он будет совсем чуть-чуть.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    нет. на токе 25А безопасно будет работать кабель всего-то 4х4 по меди или 4х6 по алюминию, речь о необходимости снижения бесполезных потерь. чем кабель длиннее, тем больше нужно его сечение при том же токе.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Нафига вообще медь в землю закапывать? Деньги что ли девать некуда?
    При одинаковом сопротивлении жил у алюминиевого кабеля 4*25 и медного 4*16 - погонный метр медного стоит в 3 раза дороже. А преимущества какие? - да никаких, только моток медного кабеля тяжелее будет кг на 10.
    Ну и нафига такое счастье, перед соседями хвастаться?
    А по факту автору и алюминия 4*16 вполне хватит.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    @S Solovey, это по факту на сегодня.
    При выделенной мощности 15 квт магистраль надо расчитывать именно на 15 квт. Поверьте, через несколько лет из 5 квт потребление вырастет до 10-15. Лично у меня так и получилось. А поскольку был запас, ничего перекладывать не пришлось.
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Movik,
    Я не спорю про то на какую нагрузку надо кабель рассчитывать: на 16А, на 25А или вообще с запасом на будущее на 32-40.
    Я мягко намекаю на то что при одинаковых параметрах сопротивления аналогичный медный кабель на сегодняшний день стоит в 3 раза дороже.
    В любом случае надо брать не менее 10 квадрат меди или 16 квадрат алюминия чтобы не терять принципиально PEN проводник.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну закопайте 35 алюминия. Всё равно дешевле будет
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шестнадцатого алюминия хватит и на тридцать
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :close:
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По поводу бронированного кабеля -
    Почему НИКТО не говорит о качестве кабеля ? - Есть Т. У хорошего качества. есть Т. У. хрень полная и. есть гост - который иногда проигрывает Т. У. кабелю с хорошим качеством.
    Брал как то бронированный 4 на 16 алюмишку, кабель был сделан - жила (провод) - изоляция провода - оболочка изоляции - броня - тонкая изоляция - оболочка кабеля. И как то недавно попался кабель где после жил (проводов с изоляцией) СРАЗУ броня и наружная оболочка :mad: - Я был в шоке - такое говно впаривают потребителю ! :mad:
  12. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Вам правильно посоветовали для 100 метрового кабеля и 5 кВт на фазу 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
    Не уточнили только некоторые мелочи, которые лучше объясняют почему именно такие сечения лучше.
    Дело в том, что допустимые 5 процентов потерь - это на ВСЮ линию от источника напряжения до Вашего последнего телевизора. А кроме Вашего кабеля есть еще Ваша разводка по дому и на подводящей линии тоже кое-что теряется.
    Так что лучше на свой кабель отводить не более 2-3 процентов потерь при максимальной (даже пусть и мгновенной) нагрузке. Тогда на конечной нагрузке у Вас и будут потери (возможно) в пределах 5 процентов.
    Так что сечение меньше (ИМХО) я бы не рекомендовал. Но и больше тоже большого смысла нет - все равно другие участки цепи будут часть потерь забирать себе. Общие потери уже заметно не будут уменьшаться.
    А нагревом кабеля на длинной линии, как можно убедиться по таблицам допустимых токов (если с падением напряжения все выбрано правильно) можно пренебречь.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А у медной жилы 10 квадрат такое же сопротивление как у 16 квадрат алюминия.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А ещё люмёнь будет легче, и гнуть его проще :)
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите пожалуйста, как правильно проложить кабель АВВБШВ 4 Х 16 на участке "в земле" - "распределительный щит в доме"?
    Стена - 450 мм ракушечника, летом планируется утепление 100 мм базальтовой ваты, вентзазор и сайдинг, все на брусках сосновых 50х50.
    Распределительный щит накладной.
    Может можно сейчас по стене проложить его, а потом закрыть утеплителем?
    Как он вообще гнется, легко? Может броню снять на участке выше земли?
