1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У меня будет так: PEN с СИПа придет на шину.
    Счетчик получит свой 0 с этой шины.
    Далее PEN с шины и 3 фазы пойдут на 4P автомат, далее 5х16 под землей в дом (одна жила в резерве), а может и просто 4х16, без резерва...
    В доме классически делаю NT-C-S систему.
    Скажите, где в моей схеме разделен PEN в ЩУ?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если еще можно, скорчив гримасу, как-то смириться с вариантом, когда от pen ответвляется нолик к счетчику, то наличие 4P автомата однозначно и категорически превращает четвертый провод в рабочий ноль. Без вариантов. Поскольку ни pen, ни pe коммутировать нельзя.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Да, возможно я перегнул с 4Р автоматом, - не по правилам это. PEN автомат может сгореть без отключения всего автомата и вот тебе обрыв PENа налицо.
    Теперь, главное, чтобы электрики шину PEN пропустили в ЩУ. :)]
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ничего вы не перегнули, 4П - это нормально и правильно.
    Посмотрите схемы заземления и альбом про ЩУ уважаемого Avs. До тех пор, пока ум за разум не зайдет, а потом обратно выйдет и полная ясность появится :hello:
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Спасибо, альбом. нашел.
    Интересно, как наши электрики выполнят мне щиток учета. Наверное 0 в счетчик сразу...:aga:
    Засим, откланиваюсь...:hello:
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Помогите с советом.
    Планирую проложить в земле кабель от щитка до дома. Нужно тянуть под всем домом, дом на винтовых сваях, грунт песок с камнями. Тянуть около 30 метров.
    Напряжение 380в, 3 фазы, 15квт.
    Хотел прокладывать бронированный медный ВБбШв 4*16. Цена показалась не сказать, что маленькой. Или обычный взять ВбШв 4*16 и в ПНД/ПВД трубе проложить?
    Посоветуйте плз. какой то оптимальный вариант..и по качеству и по цене.
    PS по таблицам выходит достаточно ВБбШв 4*10 или АВБбШв 4*16... (300р. или 140р. за п. м.)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вот который АВБбШв, тот и берите
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view 16 или 17 схема
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    у меня 17 схема.
    Вопрос - лучше бронированный или в ПНД?
    В укладке примерно одно и тоже
    Разница по цене получается 1700р.
    1. 3200 (аввг за 80р*40метров)+700 (пнд)=3900р
    2. 5600 (АВББШв 140р.*40метров)
    АВВГ с круглыми или секторными жилами?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вариант с ПНД-трубой малость кулибинский, бронированный более корректно.
    Жилы вроде везде круглые.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если правильно понимаю, алюминиевый кабель будет выделять тепло- есть ли смысл обмотать им трубу от скважины (или канализационную), если он пролегают примерно в одном направлении?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я правильно помню, то сопротивление провода 16мм2 порядка ома на км.
    Можете проверить по таблицам, а заодно прикинуть, какая мощность выделится на нескольких метрах кабеля при известном максимальном токе :)
    Каналью вообще не подогревают (при правильных углах).
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Нет, мало того должно быть определенное расстояние между кабелем и прубопроводом, как по вертикали, так и по горизонтали, конкретно - смотрите ПУЭ.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В 17 схеме указано, что бронь в щитке на улице монтируется к PE, в щитке в доме изолируется.
    А земля в доме получается путем деления земли из щитка на PE и N- все так? Т. е. "кулибинское" заземление на участке делать не надо (треугольник закапывать, штыри закручивать и т. п.)?
    И если есть деление на три зоны- первый, второй этажи и придомовая территория..то на каждую своя фаза и PE и N в параллель?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы чуть пристальней рассмотрите схемы. Я бы даже сказал, смотреть их до исступления, пока в какой-то момент они сами со собой не начнут рисоваться от руки (или просто в уме). "Технику безопасности вы должны знать как я свои три пальца".
    Там в обоих схемах четко нарисован контур дома.
    Но закручивать треугольник между этажами точно не придется. Одного хватит на оба два :)
