1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    @Aswwwsa, Остается в Вашем варианте слабое место как мне кажется, это вход кабеля в трубу под землей. В этом месте он будет при морозах и пучении об края трубы тереться, это чисто теоретически:) А там может и нет! Хотя судя по тому, что дом у вас из ракушечника, сильных морозов у вас не бывает:)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Про счетчик речи не было. Наличие коммутационного аппарата перед счетчиком регламентируется пунктом 1.5.36.
    Мне достаточно пункта правил.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Мне тоже кажется... Поэтому диаметр трубы буду брать в 1.5 раза больше диаметра кабеля. Торец трубы развальцую. В этом месте на кабель надену еще кусочек водопроводной трубы. Еще правильнее трубу опустить в землю на 70 см и там сделать изгиб на 90 градусов. Может я так и сделаю... железо дешевое...
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Объясните кто-нибудь, пожалуйста, зачем ставится УЗО 300 мА в ящике учета перед бронированным кабелем идущем в дом за 20...40 метров под землей?
  5. komend
    komend
    komend
    @Aswwwsa, я не профи..но уже уяснил...Это так называемое противопожарное селективное УЗО. Оно защищает кабель под землей от утечек и пробоев. Ставится селективное с задержкой, что бы при утечке например в водонагревателе срабатывало УЗО в доме...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, кабель-то оно не защитит; уж что случится, то случится. А вот бумажник от оплаты обогрева грунта - да, очень даже защитит :)
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    я ж так подумал
    каким образом, хоть убейте не пойму...
    Жилы в двойной изоляции, броня в 2 слоя, опять изоляция ПВХ... Что может случиться? :faq:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Но ведь случается же!
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Но ЧТО? :(
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Повреждения же. Для чего все эти "буханки" с поисковой аппаратурой на борту колесят по объектам?
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вывод: для частного дома это нафиг нужно, - развод на бабки...
    Лучше сделать по правилам, а потом мегаомметром раз в год промерить жилы.
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    делать по правилам -да
    Раньше тоже думал что УЗО на 100-300мА на вводе нафиг не нужно, что если уж жила пробьется, то на броню - и это будет чистое КЗ на которое отработает автомат.
    Но тут на форуме были сообщения, когда начало УЗО вышибать - и закончилось все заменой кабеля.
    А мегерить жилы раз в год вы не будете. Сделаете один раз и забудете.
  13. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Поддерживаю.
    А противопожарное УЗО не только кабель, оно и весь дом защищает. https://www.forumhouse.ru/threads/375422/
    Утечки могут накопиться, так что отдельные УЗО в доме не сработают еще, а в сумме будет много утечек. Да и не все цепи обычно защищают местными УЗО.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да не делайте, никто не заставит ...
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Так или иначе - замена. КЗ рано или поздно, или никогда. Я постараюсь хороший купить.
    @ashum2014,
    в доме у меня стоит 30 мА 3ф узо на всё, потребителей немного... Про суммирование Вы наверное ошибаетесь: при суммировании утечек узо сработает ошибочно, такого быть не должно...
    Уже! Узо убрал, освободилось 4 ячейки. В доме добавил автомат на входе в щит.
    п. с. Забыл заземление ящиков нарисовать, у себя исправил...:aga:
    ппс. Простите, я думал это моя тема и выложил много ...
