1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Дайте совет. 3 фазы планирую завести в дом бронированный алюминиевый кабель (скорее всего 5×16). Заводить буду через цоколь, щит будет на первом этаже. Заводить кабель скрытно к щиту будет тяжело. Где, как и на какой провод перейти?
  2. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    После цоколя, при помощи ГАМ, клещей, фена и термоусадки на медь 5*(,) Правда здоровый такой переход получится:)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По месту смотреть надо. Но я вам так скажу, что вести, предположим, медный ВВГ 5*10 ненамного легче. А на другой переходить, скорей всего, и не вариант - если это TNCS.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я как-то попробовал на ГАМ надавить клещами ПК-16 и как-то фиг там. По-моему, ГАМ вообще нельзя точкой давить, только шестигранником. Пресс же в хозяйстве не так часто бывает.
    Проще тогда муфтой, хоть они не три копейки стоят.
  5. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Я имел ввиду спец клещи для таких дел! Пневматические наверное...
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гидропресс ручной называется. По сути то же самое, что автомобильный домкрат, и усилие дает где-то тонны две (самый мелкий, до 70 мм2). Для одного соединения муфта выгоднее и проще в работе.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Заземление планировал так. На столбе пластиковый щит, выходит сип 4 жилы, от него хочу вести к гаражу около 15 м по воздуху, около гаража делать землю, в гараже через узо переходить на броню и вместе с землей вести в дом. На столбе не знаю какой сип, может быть 12? Соответственно к дому броня может быть 5×12. Такое сечение бывает? Прокоментируйте.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можно взять ПЭГУ...там до 300..)
    Правда ценник 80 тыр., но зато на аккумуляторе.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Бывают 10, 16, 25 и т. д. СИП обычно 4*16.
    АВБШ не меньше 5*16 надо, поскольку "вместе с землей". Больше тоже нет смысла.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давеча я вожделел, наоборот, малюсенький ручной пресс, квадратов до шестнадцати. Чтобы можно было гильзы в распайках/подрозетниках жать легким движением пальца руки.
    На весу не всегда удобно юзать ПК-16У: слишком большой размах движения, клещи болтаются, провод норовит из гильзы выскочить в самый неподходящий момент.
    Но таких инструментов электротехнический мир еще не видел :|:
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Да, одно соединение за 80 т. р. хороший совет
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Маленький пресс стоит тысячи где-то четыре, но это тоже не очень разумно.
    Дешевле всего, да и надежней, немного помучаться и постараться провести АВБШ до нужного места.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это была шутка.
    Если нет возможности взять "на прокат" у знакомых или на работе, разумнее и дешевле привлечь местных электриков при наличии у них инструмента.
    Покупать инструмент, которым не будете пользоваться в обозримом будущем не стоит, если конечно не вариант, когда 2-3-5 рублей не являются нагрузкой на семейный бюджет.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите... от чего зависит выбор количества жил в проводе?
    Т. е. нужен на 15квт 3 фазы...АВБбШв...4*16 или 5*16..?
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Dok_M,
    Не очень понимаю Ваш вопрос: Где и как перейти?
    Вы по воздуху пришли на стену гаража. Повесили небольшой, защищенный боксик. Внутри бокса можете перейти, как Вам удобнее, через АВ, силовые клеммы, распред. клеммы и т. п. Главное, чтобы была возможность, как следует затянуть соединение.
