1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    От выбранного Вами типа заземления. TN-C-S 5 жил, ТТ - 4 жилы 5-я появится в доме, когда сделаете заземление, не связанное с заземлением на ТП, и заведете его в дом на шину PE., т. е в дом пойдут 3Ф+N, а не 3Ф+N+PE как при TN-C-S
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно понимаю, что выбор зависит от того какая N в щитке? т. е. можно ли сделать из нее N и PE?
    Или независимое PE - позволяет сделать систему безопаснее?
  3. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    От типа заземления!
    ТТ 4 провода, ТНЦС 5 проводов. У вторго РЕ тянется от вводного щитка, у первого делает на месте (у дома)
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Все зависит от состояния вашей ВЛ и ТП.
    Она у Вас ВЛ или ВЛИ (СИП).
    Плюс ко всему личное предпочтение. Споры о том, какая система лучше (хуже), ведутся со времен создания темы на форуме.
    У каждой из систем есть свои +/-.
    Но одно бесспорно. Если сеть "никакая"...голые провода, скрутки и т. п. То выбора особо нет...только ТТ.
    Если у Вас линия свежая и выполнена СИПом, плюс имеются повторное заземления на опорах линии, сделаете нормированное заземление, дополните ОСУПом, то TN-C-S, очень даже и ничего.(ИМХО)
    Самое лучшее, пройти (проехать па авто) вдоль линии вплоть до ТП и оценить ее состояние. Возможно возле вашего дома все в порядке, а 200 метров в сторону "ад кромешный".
    ИМХО
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В какую сторону ехать и что смотреть-понимать бы)
    Выполнена СИПом (визуально в деревне..или поискать щиток в деревне "главный" и от него провода?).
    Может проще в офисе мосэнерго (одинцовском) спросить? у местных электриков?
    Спросить нужно ли делать собственную землю или можно разделить N на N+PE?
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @loa, а что на счет заземления. Можно так сделать?
    Нет речь идет о переходе в цоколе с брони на другой провод. В гараже понятно, там будет свой щит, в нем и перейду. Вопрос где отпадает. А вот как надежно и безопасно?
    А про вариант заземления (писал выше), так можно?
  8. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Судя по информации на форуме и в сети заземление будет ТТ. Достаточно ли будет с брони 5×16 перейти на медь ввгнг 4×6 (одну фазу оставлю в цоколе, две в дом)?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Igor908, прошу хоть Вас рассказать, почему?
    У меня и провода голые и скрутки...а система TN-C-S
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Aswwwsa, с голыми проводами на линии получить перехлёст проводов и фазу, пришедшую на ноль и землю - дело вероятное... А дальше как повезёт... Автомат "где-то там, далеко, у Чубайса", конечно, когда-нито сработает. Или не сразу. Или не сработает.
    С ТТ же - "своя земля" - защита.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    И как ТТ защитит от 380 В розетке, когда все погорит...
    Обязательно ставить реле напряжения в данном случае, хотя и в TN-C-S тоже реле не помешает...
    Я как-то создал тему, где хотел собрать все отказы сети, но как-то все проигнорировали ее...
    А далее использовать этот перечень для анализа электросистемы конкретного дома.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, как почему?
    В случае перехлеста проводов, что Вы получите на корпусе потребителей?
    В случае обрыва нуля (по причине скруток, упало дерево, кран задел стрелой и т. п.) ?
    Смысл TN-C-S в том, что ваш защитный ноль должен быть связан "железобетонно" с глухозаземленной нейтралью на ТП и всеми повторными заземлениями на всем протяжении линии.
    Тогда это работает.
    Чем хорош СИП. т. е ВЛИ. Обрыв будет или всех проводов или никакого отдельно взятого.
    ИМХО
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тут тоже не все так просто и однозначно. Защита от сверхтоков практически отсутствует.
    Одно дело фаза на ноль, другое дело фаза на штырь вбитый в землю.
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    на корпусе будет напряжение, что и под ногами человека и, как мне кажется, абсолютное значение будет меньше 220В, а напряжение прикосновения будет в идеале 0.
    Вот я и пытаюсь Вам доказать, что не обязательно "железобетонно".
    Ну, напряжение то должно упасть... а дальше по первому пункту.
  15. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день. Собираюсь подключить дом, щиток на столбе на улицы, кабель 5х10 15 кВт. Собираюсь использовать пнд трубу 25х2. Просьба подсказать конструкцию проходки под МЗЛФ и нужно ли у столба вертикальный участок кабеля в ПНД трубу защищать трубой металлической? Мзфл заклублен на 20 см, кабель приложу на глубине 60см
