1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Говоря слово "Экскаватор", не обязательно сразу думать о "Катерпилларе 320" с кубовым ковшом.
    Малютки с ковшом чуть больше ведра встречаются и в мелких городах, про Москву и говорить нечего. Не факт, что таджики выйдут дешевле аренды техники на пару дней.
    Я как-то наблюдал, как бригада гастеров колупала траншею под кабель длиной где-то метров 200, борясь с закопанными в газон бордюрами, валунами и корнями тополей и вязов. Докопали. А потом приехал экскаватор и за полдня углУбил и расширил то что они делали всю рабочую неделю :aga:
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Слушайте ... Ну нравится Вам слово экскаватор - ну и отлично! Наверно в Ваших условиях он прекрасно подошел. Так Вы поделитесь личным опытом - расскажите как и где использовали, сколько заплатили ... ну и т. д.
    Наверно это будет кому-то полезно.
    А может быть Вы являетесь владельцем нескольких таких устройств с размером ковша от лопаты до чайной ложки ...
    Мне, в моих условиях, ЛЮБОЙ экскаватор не подходит. Во всяком случае для копания это месте, в этой траншеи, в этом случае.,
    И на том давайте закончим - меня экскаваторный холивар не интересует от слова "абсолютно".
    Успехов.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ну не подходит - так не подходит. Слово "гастарбайтер" вам нравится, видимо больше. :aga:
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @muai2, любопытно - а существуют ли какие "мини-экскаваторы" с возможностью прокопать траншею в полтора метра глубиной?)
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Никак каналью или воду решили провести.)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    bobcat е08, который на фотке, согласно спецификации копает в глубину на 1820 мм максимум.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а почему "или"?)
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, с чего то одного надо начинать, чтобы трактор заценить.)
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Копать, так сразу) тем более что прокладка кабеля - легче, чем пнд толстую)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. vILI88
    vILI88
    vILI88
    Добрый день, прошу проконсультировать знающих людей. Столб с щитком 3фпзы 15квт находится через дорогу от участка, поставил еще столб со своей стороны, получается, длинна между столбами 7,8 метров, хочу кинуть СИП 16, далее кабель спускается в низ и идет под землей метра 2, там щиток уличный, далее от щитка планирую кинуть ВБбШв где то 25-30 метров до дома и его же завести в дом к щитку.
    Все ли верно?
    Сип где пойдет под землей хочу в трубу ПНД.
    Нужно ли при проводке в дом кабель прятать в трубу? Если да то в какую?
    Правильно ли, понял что броню нужно заземлить подключив ее в щитке к земле?
    Что может понадобится, для крепления СИП к столбам?
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. СИП для ВЛ, а не для прокладки под землей. А в чем проблема эти 8м кинуть по воздуху до вашего нового столба?
    2. Бронированный кабель не требует того, чтобы его прокладывали в трубе. Но если есть большое желание, то можно.
    3. Правильно. В ВРУ в доме бронь надо изолировать.
    4. СИП к столбам не крепят, а опускают в трубе. Наберите в поисковике СИП и получите кучу картинок, как это делается.
  13. vILI88
    vILI88
    vILI88
    Как раз СИП я и хочу кинуть воздухом 8 метров, но потом спустить его в низ к щитку, новый столб стоит не на самом участке, по этому хочу сделать уличный щиток на участке, а для этого нужно будет 1-2 метра кабеля сип протянуть под землей к щитку.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Извиняюсь, не очень внимательно прочитал про 2м.
    Ну так ставьте трубостойку на своем участке рядом с установленной опорой и по воздуху киньте СИП на свой щиток.
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Всем привет. Имею трубостойку со счетчиком через дорогу от участка.
    Вопрос: какую "гильзу" заложить под дорогой для прокладки и легкой смены кабеля
    - асбоцементную трубу диаметром 150мм
    - или какую ПНД взять? диаметр?
    Не исключаю что через эту гильзу одновременно пойдут два кабеля АВБШВ 5*16 (сначала от бытовки, потом добавится садовый домик, а уж еще через несколько лет на место кабеля от бытовки поселится кабель питания основного дома). Т. е. "гильзу" надо заложить с запасом по сечению
    Или лучше заложить в траншею параллельно две ПНД трубы (каждую под свой кабель)? Наверное в пустую трубу будет попроще потом кабель протащить, чем добавлять второй кабель в гильзу бОльшего сечения? Ессли закладывать раздельно, то трубу какого сечения брать?
