1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте.
    Хотим проложить кабель для подсветки участка (220В), обогрева авто, автоматики ворот и т. п. Вместе с прокладкой кабеля планируем сделать пешеходные дорожки, было бы удобно это совместить - вырыть корыто для дорожек глубиной 20-30см, уложить геотекстиль и на него кабель в ПНД, сверху будет щебень, далее песок и плитка. Допускается так делать, не будет ли в будущем из-за этого проблем?
    Знаю что кабель нужно прокладывать на глубине 60-70см, но учитывая что под дорожками никто копать не будет, нужна ли такая глубина, чем она обусловлена, кроме возможности повредить лопатой.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Глубина нужна помимо защиты от мех. повреждения, еще на случай повреждения изоляции самого провода (кабеля).
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Т. е. если повредится изоляция провода и глубина будет 30см, а не 70см, то возрастает вероятность поражения током?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Конечно возрастает ближе к поверхности земли.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чтобы заменить кабель в дальнейшем, будете все время дорожки переделывать?
    Зачем щебень сверху трубы? Это не дренаж.
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Можно попробовать в проложенную ПНД новый кабель протащить. Если не получится, то так и так копать, новый можно будет и рядом проложить. Главное чтобы это не пришлось через год делать.
    Щебень не для кабеля, мысль была под дорожкой кабель прокинуть, щебень - основание дорожки, на него потом плитка пойдет.
    Но если с точки зрения безопасности это плохо, то не буду рисковать, проложу отдельно и поглубже.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Мне кажется, что не очень хорошая идея постоянно ходить, возить тележку и т. п. по месту где проложен кабель.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я в городе Будве как-то регулярно ходил по дорожке из плиток с интересными табличками на понятном сербском языке примерно такого содержания: "кабель 20 киловольт, глубина 20 сантиметров". Оказывается, вполне допустимо по европейским правилам, когда очень лень копать в черногорских камнях.
    Так что полагаю, что 220 вольт в в заземлённой броне так класть можно. При нарушении изоляции кабеля должна немедленно срабатывать дифзащита. Ну и гравий прямо на кабель сыпать не следует: защита из песка обязательна.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @S Solovey, смысл закладывать несколько кабелей от одного ввода?
    Любой из Ваших вариантов имеет плюсы и минусы. Я бы проложил сейчас один кабель в земле с хорошим запасом по сечению (квадрат 25-35) и организовал ввод участка там, где он и останется насовсем. От того же сарайчика можно раскинуть всех потребителей по участку. Если уж совсем нужно будет перенести ввод куда-нибудь, то, не забывайте, есть ещё заливные (термоусаживаемые и т. д.) гильзы. Это крайний случай, но они прекрасно служат десятилетиями.
    Целесообразность в закладывании второй гильзы стремится не просто к нулю, а к отрицательным величинам. Для её нормального обслуживания понадобится пару техколодцев по обе стороны дороги.
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Кабели идут географически к разным строениям. При этом первое строение на пути - временная бытовка, в глубине участка "гостевой" домик.
    Не буду же я капитальный гостевой домик от бытовки запитывать.
    не получается. Основной дом вырастет только через несколько лет.
    А нафига ее обслуживать, нафига колодцы? Через 5 лет откопаю две ямы по краям гильзы и без повреждений дороги протащу второй кабель от основного дома вместо кабеля питания бытовки.
    Какую гильзу заложить чтобы по прямой в ней 7-8 метров кабеля 5*16 протащить?
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @S Solovey, любую гильзу.
    А насчет сращивания кабеля я не шутил- заливная муфта гораздо дешевле этих телодвижений.
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Сколько стоит муфта и сколько стоит 7-8 метров трубы под вторую гильзу?
    Чую муфта раза в 2 дороже
    А под гильзу наверное и 50мм рыжую канализационную трубу взять. Песочком присыпать, и под дорогой на глубине 80-90 см ей ничего не будет, какие бы грузовики не катались...
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Подскажите, какая труба пнд предпочтительнее для прокладки ввгнг под землей: техническая гладкая пнд, как для оды, только дешевле или гофро пнд?
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Какой кабель проложить под землей для ввода в дом 380 в, 25квт ? И какой кабель вести для подключения ворот откатных ? Как понимаю можно бронированный, что то у Севкабеля не вижу такого? Или в ПНД трубе, то какой лучше?
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Может все-таки 15кВт?
    Нужно!
    Ну наверное плохо смотрите или не там, да и в любом случае на Севкабеле свет клином не сошелся.
    Фиг знает, а какая там мощность у двигателя?
    3*1.5 наверное должно хватить, ну или уж 3*2.5 чтобы наверняка.
