1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Мощность 25 квт,
    Вот, что пишут про Nym в Севкабеле и Петровиче. Можно в грунте. Хотим проложить в ПНД гофре, от столба по участку, 10м
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Длина линии?
    Ну конечно, NYM - это суперкабель. Там на второй странице наверное еще написано что и проводка на МКС из него сделана! Наверное его и на дно морское положили чтобы Крым запитать...
    ЗЫ! Пользуясь случаем поздравляю всех с днем космонавтики!
    Кто такой Петрович я вообще не знаю, на заборе тоже написано... А севкабель - это уже несколько лет как не один завод, а группа компаний. Так что покупая кабели от Севкабеля еще неизвестно в каком подвале он произведен...
    Есть ПУЭ
    2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
    NYM - на сегодняшний день - это вообще какой-то ущербный кабель. С одной стороны его пытаются засунуть во все места, а с другой - его по уму и засовывать-то некуда:
    - если по воздуху - есть СИП
    - если в земле - надо брать бронированный (можно медь, можно алюминий)
    - если для внутренней проводки в доме /квартире - так уж берите честный ВВГнг-LS
    - если для переноски - берите ПВС
    Ну в завершение рекомендую погуглить "NYM плачет"
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Сами сталкивались с этим? И про NYM плачет держали в руках такой?
    На 25 квт, 4х10 достаточно, при автомате, вроде 40А?
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Нет. Хватило отзывов на форуме с фотографиями. Там где можно, стараюсь на чужих ошибках учиться.
    1) NYM стоит столько же сколько и честный ВВГнг-LS, так зачем рисковать и брать NYM?
    2) В теме про плачущий NYM засветился сначала Конкорд потом Севкабель - отсюда вывод, нафига связываться с продукцией севкабеля когда за ту же цену можно приобрести такой же кабель от других брендовых и беспроблеммных заводов (Например Кольчугино или рыбинский РЭК-PRYSMIAN)
    Не готов ответить. Мало исходных данных. Кроме допустимого тока, сечение кабеля также выбирается и по допустимому падению напряжения.
    Да, для автомата 40А достаточно 10 квадрат меди (исходя из условия чтобы кабель не перегрелся и изоляция не испортилась) (но 16 квадрат квадрат алюминия не хуже, а стоит такой кабель значительно дешевле).
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @OlgaSL, Вы NYM брать собрались бухтами или на метраж?
    Если метражом, то проще купить нормальную броню. Бухта- не вижу смысла. Как-никак есть действующие нормы, по которым он для одиночной прокладки. Можно на это забить, но тогда проще купить какой-нибудь ШВВП или ПВС.
    Не нужно использовать кабеля в нестандартных условиях.
    Я бы согласился, если NYM Вы брали из Германии их производства, а наши поделки. Это не тот NYM. Лучше брать наш ВВГ-нг-нд.
  6. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста!
    Участок с разрешенной мощностью 15кВт. Есть возможность еще оформить на будущее 15кВт (т.к. по документам у меня 2 участка, а эл-во оформлено пока только для одного). Газа нет, т. е. все потребители (отопление, бытовая техника, насосы, водонагреватели и т. п.) от электричества. От дома до столба порядка 30-40 метров. Прокладывать буду в земле в 32 трубе пнд.
    Досталось 100 метров кабеля в резиновой оплетке. На одной стороне есть отметка на вилке 3Х1,5Х1Х1
    Можно ли этот кабель использовать для основного ввода в дом? Медные жилы.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет.
  8. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    ) малое сечение?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даже если жилы из платины, то такого сечения будет мало. :(
    Судя по фото это КГ 3Х1,5+1, можете использовать в качестве удлинителя для потребителей не более 2,5 кВт (жилу 1мм2 не подключать).
    Так что ищите что-то более солидное по сечению, например АВББШВ 4 Х 16 (5 Х 16), это будет самый надежный и доступный вариант и по нагрузке, и по цене.
    И никакие трубы не нужны.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для таких целей используют бронированный кабель, без ПНД.
  12. AA2015
    AA2015
    AA2015
    Добрый день
    Мне необходимо провести кабель под отмосткой. Подскажите пожалуйста будет ли правильным заложить под нее кусок стальной или пластиковой тонкостенной трубы с выводом около фундамента, чтобы в дальнейшем провести через нее ДКС с кабелем. Или есть другие решения? Сейчас, к сожалению, нет возможности проложить кабель от дома до конечного потребителя (свет в столбах, ворота, бытовка), а отмостку уже начали заливать.
    И еще вопрос можно ли слаботочку (камеры) проложить в одном рукаве с кабелем с 220 В?
    Заранее спасибо!
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день всем!
    Прошу прощения, если подобный вопрос уже возникал в ветке, буду благодарен за ссылку, если таковая имеется.
    Вопрос. Как правильно проложить под землей линию к фонарю на калитке? 220 вольт, соответственно. Длина метров 30. Каким кабелем? в гофре или без? в какой гофре/трубе? ПЭ, ПВХ, ПНД?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может хотя бы ЭТУ страницу прочитаете?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    То есть самый правильный способ подключить фонарь на калитке это бронированный кабель? Ну что ж. А не подскажите бывают ли бронированные кабели небольшого сечения? Самый маленький, который я нашел в доступном мне магазине, это ВБбШв 4х2,5. Не "крутовато" будет для фонарика?
