1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Если это не ввод в дом, а транзитный кабель - лучше обойдите.
    Если ввод - все нормально. Только зачем такая толстая труба? Ее вам будет тяжело герметизировать, чтобы через нее к вам вода не шла.
  2. Sonya79
    Sonya79
    Sonya79
    На расстоянии 4 метра от стены дома возводим подпорную стенку высотой ок. 40-50см из известняковых плит. Делать будем сухой кладки, в основании дренажный слой щебня. Сейчас выкопали под щебневую отсыпку траншею. Можно ли проложить кабель для освещения (2 фонарика) на дне этой траншеи? Грунт - песок, но копать в этом месте Очень тяжело, так как хоронили там кирпичный цоколь старого дома и бетонированный въезд в подземный гараж. Перспектива рядом с вырытой уже траншеей в метре копать еще одну под кабель пугает. Может, в трубах каких его проложить? Есть асбестовые.. Заранее спасибо
  3. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Под фонарики... Ну проложите. Кабель поместите в гофрошланг и дайте ему большую слабину, т.е. уложите с извивами. Перед укладкой сделайте песчаную подушку саниметров 10-15 и как минимум таким же слоем песка укройте сверху. Если есть камни, остатки старого фундамента и т.д. - используйте две гофротрубы одна в одной.
    Твердые трубы типа асбестовых в данном случае лучше не использовать.
  4. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Вопрос: можно ли использовать для подземного проведения бронированный кабель ВБбШв сечением 4*10 для загородного брусового дома 9*9.
    Как вы считаете это нормально или желательно взять сечением 4*16? Ходит много разных мнений. Одни говорят что этого достаточно, другие говорят что это мало. Спрашиваю, потому что не хочется потом перекапывать и переделывать. Денег стоит не мало и не хочется попасть впросак. Хотелось бы знать выдерживаемую нагрузку 4*10 с учётом подключения разной бытовой техники, отопления, насоса. И ка сделать заземление.
    В электрике ноль, если можно , то объясните по понятней. Жду ответа спецов.
  5. trend
    trend
    trend
    Чикаго
    А как провести кабель через отмостку? Она окружает весь дом.
  6. Smak13
    Smak13
    Smak13
    Для точного расчета надо знать мощность и длину кабеля (и всей сети в доме).
    Падение напряжения от начала (ввод) и до конца (какая-нить удаленная лампочка) должно быть не более 4%.
    Чем толще провода (все провода и кабели соединяющие эту лампочку с вводом), тем меньше это падение напряжения (хорошо!) и меньше нагрев проводов (хорошо!), токи КЗ выше (хорошо), надежнее срабатывают автоматы защиты по току (хорошо). Т.о. толстые провода - благо!
    Стоят они дороже, т.е. за благо приходится расплачиваться.dit-no
    Если посл. пункт непринципиален, старайтесь везде применять толстые провода. без фанатизма конечно.
    да, и ещё.
    Падение напряжения (а это по сути потери энергии в кабелях) зависит от длины кабеля. Чем он короче - тем лучче!
    Т.о. стреляет принцип: лучче короче и толще, чем длиннее и тоньше!
    А по деньгам одинаково.почти?
    и последнее.
    Толстые провода не горят! Горят тонкие... При толстых проводах горит подстанция у Чубайса.
  7. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    А что у вас заложено в проекте?
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Есть ли у кого-нибудь опыт "встречи" с сигнальной лентой под землей? Интересно, может ли она обратить внимание копающего землю на то, что в этом месте проложен кабель? Я как-то не совсем ясно представляю себе, насколько хорошо эта лента обнаруживается, когда человек работает лопатой и никак не ожидает каких-либо сигнальных лент.
  9. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    У меня фундамент сарайчика мелкозаглублённый, глубина залегания около 30см. Грунт под фундаментом плотный песок. Можно ли сделать ввод в сарайчик под лентой из толстой пластиковой трубы для газа, продварительно её прогрев и сделав изгиб?
  10. Дениссс
    Дениссс
    Дениссс
    Гость
    . Люди добрые.. Подскажите пожалуйста если знаете:
    надо проложить кабель под дорогой в городе, под каким углом можно проложить кабель?
    под любым удобным мне? или обязательно 90 градусов (перепендикулярно дороге)? и если про углы пересечения где нибуть видели, напишите где можно это посмотреть?
  11. volt
    volt
    volt
    Уважаемый КМ , а почему КГ нельзя в ложить в землю?:)
  12. Андерсон23
    Андерсон23
    Андерсон23
    7. Если вы используете бронированный кабель - не забудьте заземлить его броню.
    3. Если кабель идет параллельно фундаменту дома, то минимальное расстояние между ними - 60 см. Под фундаментами любого типа кабели проходить не должны.
    как это его заземлять и зачем?
    если под фундаментом вводить нельзя, надо бурить дырку, то как тогда быть с мелкозаглубленными фундаментами. с глубиной заложения 40см.
    что лучше засунуть кабель в гофру или в пнд трубу?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Лучше проложить как есть, незабыв про песчаную подушку.
  14. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Я проложил ПВС 4*6 в гофротрубе (так посоветовали специ)(это еще до попадания на форум). 25 метров от щитка на столбе и в дом. Что скажете на это!!?? Будет работать??
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Провода соединительные ПВС с гибкими медными жилами, предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
    ГОСТ 7399-97
    Это вообще не кабель, а провод. Он не предназначен для стационарной прокладки. Применяется для удлиннителей и переносных электроприборов. Многопроволочный.
