1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А как вы добьетесь чтобы запас по длине был именно в земле, кабель ведь у вас в трубе? А регламентируется запас в 1-2% по длине, отсюда и змейка. Т.е на метре 1-2 сантиметра запаса. Верно труба должна быть гораздо большего диаметра чем кабель.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем в трубе? Кабель легко скользит по трубе, достаточно петли с одной стороны, например на столбе.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Легко ли? Особенно если кабель, скажем четырехжильный и длинной эдак метров 20. Попробуйте потянуть.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спокойно тянется и более длинный кабель. Я на месте кабеля не лежал :)], но думаю, что по трубе ему легче будет стягиваться-растягиваться, чем в грунте.
  5. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Откуда возьмутся механические нагрузки и усадки грунта на кабель в толстой, пустотелой ПНД трубе? :)
    Априоре их не будет.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я недавно затягивал в трубу четырехжильный кабель с сечением жил по 10мм, употел однако. А труба то всего 7 метров. Кроме того кабель обязательно будет с вертикальным изгибом и при вводе в дом и при присоединение к линии ЛЭП, а стало быть заклиниться намертво.
    Забыли изменение геометрической длинны кабеля в зависимости от изменения температуры, т.е коэффициент линейного расширения(сжатия). Т.е если ваша труба позволяет сделать запас 1-2 сантиметра на метре, то годиться.
  7. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Ну да... сейчас как раз жара за тридцать...
    А в земле потом будет до +5 (зимой). Получается, что сейчас нужно трубу потолще взять и кабель попытаться как-то "змейкой" уложить...
    Интересно, на сколько "ужмется" кабель ВВГ 4х10 при перепаде температуры в 30 градусов (сейчас 35, а зимой будет +5)?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не больше чем на 2% от длинны.
  9. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Жесткие двустенные гофрированные трубы предназначены для защиты кабеля низкого и высокого напряжения до 10000В от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды
    Закладывайте гофру с кабелем в землю и не забивайте себе голову перепадом температур;)
    Не забудьте начертить схему с расстояниями заложенного кабеля это на будущее чтобы не наткнуться на него и знать где делать шурфы:)
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Для специалистов - есть
    Инструкция по монтажу электропроводок в трубах Концерн «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
    УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    В ней всё чётко и подробно расписано в соответствии с действующими нормами.
    Эта инструкция есть в сети, в принципе и неспециалист в ней способен разобраться.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для полноты картины надо было указать марку кабеля и диаметр трубы.
    Я кабель в одиночку не затягиваю. Запускаю стальную проволоку, привязываю к ней кабель и зову любого работягу на помощь. Он тянет за стальку, я подаю. И все проходит легко и гладко.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам медная жила в 10 квадратов ни о чем не говорит? А если их 4, да этот кабель как палка, на него сталька не нужна:)], он и так не гнется. Кроме того забыли о самом главном. С одной стороны он выводиться из земли при вводе в дом, т.е изгибается, а с другой также изгибается при выходе около столба. Т.е его сгибают с двух сторон, если его и можно вытащить, то только бульдозером.
    П.С. Да что 10 квадратов и 6-ти будет довольно.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В пнд трубу кабели заходят легко, недавно в 22 метровую двадцатку заталкивал 3х2.5 ВБбШв, шел легко.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    В одной траншее возле трубопровода броню в трубу загоняли?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Там просто глубокую траншею не реально было выкопать (удалось на пару штыков) ну и для надежности решил еще в трубу, если что, чтобы изоляцию кабеля не повредить.
