1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ваш потолок нагрузки - пара киловатт, это около 10 ампер. Не маловато для бытовки?
    Кабель АВВГ не рекомендуется для прокладки в земле. Если вариантов нет, используйте двустенную пнд трубу
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Прямо вот таки ни о чем кабель? только в скупку?
    У меня 380 в и 15 кВт, если я пущу двойной провод, то получим 3х (2.5+2.5)
    каждая жила 2.5 проводит до 4 кВт, соответственно, на сдвоенную жилу не более 6 кВт можно повесить.
    Максимально разово - сварка
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Смотрите: при токе 10А просадка напряжения в конце 40 метрового кабеля будет около 10 вольт. При 16 амперах - уже 16 вольт + это по сути предел нагрузки на алюминий 2.5 квадрата, он уже будет весьма теплым. Если вам нужно 1 лампочку в бытовке засветить, то еще можно обсуждать использование вашего кабеля. А если планируется нагрузка помощнее, да и сама по себе напруга уже просажена, то это уже не вариант, ибо придет в бытовку совсем уж мало вольт.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вас не отговариваем, просто закопать - это труд, вполне себе сравнимый со стоимостью например 2х6...2х10 меди, которую можно заложить капитально. Третий провод конечно напрашивается, но на 40метрах лучше организовать местное ЗУ. Если Вы про времянку, точнее про удлинитель, на пикнике можно и полевой связной провод использовать. Но лучше понятие "временно" вообще исключить при электромонтаже строящегося и жилого, даже если на месяц. :no:
    И, скрывать не буду, сам пользую старые запасы Aль2х2,5 и 2х4. В том числе и для завязочек мешков/тентов, выгоднее чем в цветмет;)
    И, @Сусанин33, "получим 3х (2.5+2.5) " не совсем верно, еще умножить на k=0,7, а со старым залежавшимся запасом лучше вообще не объединять, уж лучше две отдельные нагрузки.
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Хорошо, какую медь пустить
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Тут это какбэ на вкус и цвет. По-мне, так менее 6 квадратов на 50м не стоит., а дальше кошелек диктует. ВВГ это основные буковки, остальные нг, LS, fr - желательны, но могут стоить неадекватно... в подземной ПНД теряют свой смысл.
  7. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    аднака 0_о 150р \ м
    сип 4 х 16 по 70
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Сусанин33, где-то на страницах 140-145 этой темы;):hello:
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    а столбы под него бесплатные уже стоят?
    Этот провод самостоятельно в воздухе висеть не умеет.
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    я для него уже гробик прикупил, пнд 32мм гладкая
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Тема об использовании (марок) проводов/кабелей сложная. Естественно, СИП "не предназначен", НО... :close:
    :|: тут меня тянет на лирику о предназначении российских дорог:|:
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Все понятно, но, по сечению проходит, в воздухе трубы лежит, а уж труба предназначена для земли.
    Если подходить к насущному вопросу цены, то так выходит дешевле. что труба пнд, что мачта из профтрубы 60х60, одинаково, но трубу 6 м надо привезти как то, бетонировать, подвесы для сип. А тут закопал на метр и делов
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Сусанин33, если подключение бытовки является временным, только на период стройки, то вполне подойдет и Ваш АВВГ. Только глубоко закапывать нет смысла, лишь бы слегка присыпать землей.
    Есть такой факт...на 50-ти метровых удлинителях с жилками 1,5 мм2 много домов построено и строится сейчас. И строители живут в бытовках, и рабочий инструмент работает.
    А вот если линия планируется на постоянной основе, то лучше заложить 6 мм2 по меди. Чтобы запас был по мощности. Мало ли...тепличку поставите с обогревом.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно нарушение. И во всех населенных пунктах всего мира кабели под дорогой сделаны с нарушением всех мыслимых правил.
    Почему?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, чтобы первый же удар штыковой лопатой или наезд колесом техники стал для кабеля последним.
