1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    А сколько надо? 50см, или глубже, 70?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ПУЭ требуют не менее 70см. То есть траншея 80см, на дно - подсыпка песком 5-10см и потом кабель змейкой. Поверх кабеля - подсыпка 25см и укладка сигнальной ленты. Поверх нее остальная подсыпка.
    Также поверх кабеля можно (но не обязательно) сначала уложить слой кирпичей поперек. Чтоб тот, кто не понял, что значила какая-то непонятная пластиковая лента и продолжал упорно копать, наткнулся еще и на кирпич.
    С другой стороны, вы можете не класть никаких лент и кирпичей и тем самым немного сэкономить, если уверены что раскопок не будет. Но я бы все равно не стал совсем уж дешевить и класть кабель очень мелко
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может для Вас это будет открытием, но в этой теме уже 210 страниц исписаны именно по этому поводу.
    Почитайте тему, даже на последних 20-30 страницах это обсуждалось не один раз.
    И не вздумайте :no: (как некоторые советуют) слегка присыпать землей. :no: ;)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема Форума в том, что многие влезают в разговор, не прочитав его сначала.
    И даже в суть не вникают.
    А суть такова...речь идет о временной трассе, необходимой на период стройки. И сказано было ранее, что трассу для временной прокладки надо выбрать такую, где не будут производить каких-либо действий.
    Впрочем, Вам это не интересно.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    То есть на время, когда наиболее вероятно повреждение кабеля при строительных работах :super: После окончания которых этот кабель вполне вероятно останется, как питающий, но уже не стройку, а саму бытовку. Вам не кажется, что разумно потратить на укладку кабеля больше времени, сил и средств, но обеспечить должную надежность электроснабжения, чтоб не допускать внезапных остановок работы в самый неподходящий момент из-за повреждения питающего кабеля?
    Да, и поставить круглосуточного неспящего охранника, который будет нон-стоп контролировать каждого работника, себя самого и каждую единицу техники, начиная от тачки.
    Проблема форума в том, что здесь легко и непринужденно дают глупые и вредные советы.
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    я про стройку вроде не говорил, питание бытовки - да, временно - относительно да, года три точно, пользование эл инструментом - да, но оно всегда, чтобы не тягать удлинители от столба. От воздушки отказался - возможен заезд самосвалов с землей
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А бытовка не для стройки?
    Ну не важно.
    Смотрите по местным условиям...если кабель пропустить по краю участка, где никто не копает и не ездит - это одни условия...если будут машины кататься - это уже другие условия. Это уже прокладка "под дорогой".
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Прям картина олигархической стройки вырисовывается. :aga:Один прораб сел в турму и не успел запись в журнале работ оставить, другой работы начал с предпоследних из графика работ, еще и землекопы пришли нидерландовские глухонемые ...:aga:
    Правила форума и законы не оговаривают ответственность за глупое применение данных советов:hello:
    Мне вот, например, совсем не нравятся умники, которые знают как надо и спрашивают как сэкономить, а после совета ругаются о несоответствии правилам:close: это было рилическое оступьление, никого из присутствуюих не имел ввиду:|:
    зы. не надо меня опять увольнять за упоминание меньшинств, я совсем не это имел в виду. Просто страна со сложным языком и маленькая, значит спецыалысты дорогие:close:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне не кажется разумным вообще закапывать временный кабель. Максимум - в железной трубе через проезд.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот-вот...:)
    Мне нравится иной вариант...
    Есть план дома, есть столб...определил место для будущего щитка и протянул сразу бронированный по всем правилам прямо к месту будущего щитка.
    И пусть торчит из земли. А дом строится вокруг него.
    И удлинители раскатывать не нужно.
    Видел даже в одном доме...каменщики, выкладывая стену, сразу канал оставляли под вводной кабель. И нишу под щиток сразу сделали.
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Привет всем. Начало темы читал. Хочется по инструкции.
    Кабель зарываю авббшв 4*16.
    Проходит он у меня через въезд, это около 10 метров.
    Вопрс: Из чего сделать гильзу? Желательно чтоб можно было на легковой привезти.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вам актуальнее озадачиться обустройством самой трассы, в "хорошем" песке и без гильзы полежит. Но тут легковой не отделаться.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Асбестовая труба
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Песочек то я приготовил. 10 см снизу потом 10 см сверху лента. А вот на въезде я так понял все равно гильза нужна.
    А если пнд для воды которая?
    Или толку ноль?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Смотря какая пнд... тут диаметр и толщина стенки сильно влияют на сдавливаемость.
    в деревне идёт газификация, труба под газ пнд, то ли 110, то ли около того.
    Работники уверяют, что они как-то раз на неё трактором наехали - на лежащую на земле - и ничего ей не сделалось.
    закапывают трубу по проекту, см 80 заглубление (до верха трубы) или чуть меньше.
    Под дорогой пропускают в футляре, тоже из пнд, но уже мм 200, и глубина та же.
    а газ это похуже лепестричества в плане проблем с гильзой или трубой...
