1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Я тоже буду в воскресение гильзу под дорогой закапывать. Присмотрел асбоцементные трубы 100мм диаметром. И к ним родные стыковочные муфты есть.
    Длина трубы 3.95м, вес трубы менее 20кг,цена на близлежащем рынке около 400р за трубу
    пока альтернативы им не вижу.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Чесснаговоря, продолжаю сомневаться в волшебности, хотя уже не спорю... по моей дренажной, считай гофра, трубе в слоях щебня 10+10+20см уже камазы катались (шарик-ершик на канатике пролетел как в метро).
    @PSS_Artem, Но раз Немец с Костей говорят АЦ, - значит кладите АЦ.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Когда катаются без остановки - не так страшно. хуже, когда колесом (под кузовом с песочком) встали и остановились.
    или лапу крана опустили...
  4. igorstr
    igorstr
    igorstr
    Здравствуйте!
    Хочется уточнить два вопроса.
    На опоре ВРУ 380В 15 кВт. Заземление опоры - треугольник со стороной 2.5 м вокруг опоры вбиты штыри d16 длиной 2.7 м, штыри замкнуты полосой 50х4. В щитке проводник PEN разделен на N и PE. Проводник PE посажен на землю опоры. В дом веду ВБбШВ 5х10. У дома свое заземление.
    Вопрос первый - как правильно заземлить броню ВБбШВ: а - у опоры и у дома, б - только у опоры, со стороны дома заизолировать или в - со стороны дома, у опоры заизолировать?
    Вопрос второй - при укладке ВБбШВ "змейкой" какой запас брать по длине 5%, 10% или больше?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @igorstr,
    взято из "СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Часть 2"
    хотя обычно лучше взять про запас лишних метров 5-10. Рассчитать с точностью до см все изгибы, извивы и тд проблематично, особенно при прокладке в траншее. а наращивать кабель - дороже, чем хвост останется.
    тем более что хвост тоже можно в дело пустить где-либо)
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @igorstr, и такой момент надо учитывать
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) б - только у опоры, со стороны дома заизолировать
    Про змейку не помню, но хвосты рекомендовано делать 2 м. Если жаба не дает, то меньше...
  8. igorstr
    igorstr
    igorstr
    В каком-то сообщении "Наблюдатель" писал что при системе TN-C-S надо заземлять оба конца брони, а при ТТ - только один. Ко мне на опору приходят 4 провода СИП, в щитке я делю PEN на N и PE, в дом веду 5 проводов. Получается у меня система TN-C-S. Если бы кабель был не силовой а, например, витая пара, то заземляется один конец экрана. А как, все-таки, правильно заземлить броню силового кабеля в моем случае?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вот, ознакомьтесь... https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  10. igorstr
    igorstr
    igorstr
    Спасибо, ознакомился. Буду делать как советует Avs7153 - броню заземлю только в щитке, в доме заизолирую.
  11. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Добрый день! Подскажите п-та, какием кабелем подключить загородный дом.
    380В, 15квт, вводной автомат на 25А, ориентировочная длина подземной линии около 100м.
    Из мощных потребителей в доме планируется только сауна (6 кВт), отопление газовое
    И имеет ли смысл делать свое заземление, линия пойдет от трансформатора
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    тот же вопрос! и еще к знатокам... почему при 15кВт вводной автомат на 25А ? это по какой такой формуле?
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Потому что автомат трехполюсной. 25х220=5,5кВт Три фазы по 5,5 кВт каждая. Соответственно минимально допустимое сечение кабеля 4х4мм2. Лучше закладывать 6мм2. Это по меди. По алюминию больше.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если печка 6кВт однофазная - то может и не прокатить постоянный ток в 27А при автомате на 25А...
    а при большИх длинах кабеля надо обращать внимание на падение напряжения на кабеле... Вполне может получиться, что надо будет смотреть сразу на 4х10мм2.
    Особенно если учесть, что кабель по ТУ имеет, как правило, заниженное сечение жилы (скажем, вместо 4мм2 идёт 3.16мм2, а вместо 10мм2 - 8мм2)
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а кто сказал или где написано что на каждую фазу по 5кило всего? а где собственно 15кВт тогда! вроде заказываем 15кВт при трехфазном включении и? 15000/380= почти 40!
