1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    и все же! при длине линии под землей 100м при 15кВтах по алюминию какой кабель брать? есть таблицы на этот счет какие нить? типа сводных ... таблицы потерь есть ну и ?! падение порядка 12в много это мало или как
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    На автомате и написано. 25А. Еще раз: 25х220=5,5кВт автомат трехполюсной. Три фазы по 5,5 кВт каждая. Итого 16,5 кВт. Со всеми страшными потерями на 100 метровой длине получите как раз 15. 380 вольт это межфазное напряжение. Хочется побыть GBS electrik :) и написать, что, если Вы задаете подобные вопросы, то Вам следует нанять человека, который разбирается в электричестве. Ну или еще какое-то время потратить на изучение вопроса.
    Вот просто подумайте, как Вы будете чайник или телевизор включать, если у Вас в проводе 380 вольт?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну нанимать человек нет надобности! это раз ... и чайник никто в 380 втыкать втыкивать вставлять не собирается... вопрос был в другом) во первых почему от автомата вы отталкиваетесь а не от мощности и где это написано русским языком что при подаче на объект 380В 15кВт автомат должен быть 25А? даже если, как вы говорите, 220В то... 15000/220= сколько по вашему?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @aviamig29, идите подучите физику. И математику заодно. Фаз то ТРИ!
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Я бы смотрел от 16 квадрат алюминия.
    1) медь дорого, и большого смысла нет использовать на питающих линиях
    2) менее 16 квадрат алюминия - мы теряем PEN проводник как класс
    3) дальше в помощь онлайн калькуляторы:
    100м линии, 380В, 15кВт трехфазно
    при алюминии 16 квадрат падение напряжения 7В (примерно 2%)
    при 25 квадратах алюминия 4.5 В падение (1.2%)
    Я за 16 квадрат алюминия, ибо 15 кВт это на самом деле дофига, и если зимой дом электричеством не отапливать то такой нагрузки никогда не будет.
    Как альтернатива 16 квадратам алюминия по всем параметрам - это 10 квадрат меди. Все тоже самое, только ценник выше - оно вам надо?
    это "теплое" поделили на "длинное"...
    15000/220/3
    три фазы по 220В - это 23 А на фазу. Вот вац 25А автомат с запасом и получается для 15 кВт.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вчерась купил АВББШВ 4х16, 21 метр.
    Ну и гофру к нему для самоуспокоения.
    И АВ у нас тоже требуют 25А.
    Хотел его "доработать" но плюнул и решил что и так хватит.
    В течении часа он 50А держит.
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Опечатка?
    Два номинала автомат держит от 10сек до десяти минут - это уж как повезет с конкретным экземпляром.
    Ток в 1.13 номинала автомат держит бесконечно долго.
    При проверке я обычно грузил маленькие автоматы трехкратным током - время отключения от 10сек до 40сек примерно
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    @GBS electrik,
    меня не надо отправлять учить физику... фаз три мне это ясно! где написано что общая мощность делится по фазам ? хоть кто то ответит?
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    ОБЩАЯ мощность. Слово "ОБЩАЯ"! Нет, ничего не прояснилось? Три фазы это ТРИ провода с электричеством (и один без). Ну давайте на каждую фазу подадим по 15 кВт. Поставим трехполюсной автомат на 63А. Сколько будет ОБЩАЯ мощность? Опять не прояснилось?
    Физику не надо пока учить. Пока осваивайте математику:) Вы прикалываетесь что ли?
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Я догадываюсь к чему вы клоните. Собираетесь бодаться с сетевой организацией и кричать что ограничение автоматом 25А мощности по каждой фазе в 5.5 кВт это нарушение ваших прав...?
    Давайте тогда вообще про мощность забудем. Исходные данные - номинал автомата на вводе, отсюда будем выбирать кабель.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Надо ему ограничитель мощности вкорячить. Чтоб узнал почем фунт лиха.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @S Solovey,
    так это же челябинские автоматы, делайте поправку! :) а в Афганистане косинус и до трех доходил :)
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    если вы мне то яне собираюсь бодаться с сетевиками... бодания прошли год назад) почему все от автомата пляшут я не пойму! один тут про математику с физикой что то втирает...
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    нисколько! вы правильно написали должно быть по пятнашке на каждую фазу!
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А от чего плясать? Автомат=мощность. Из провода можно хоть мегаватт "высосать". Только проводам и подстанции придет конец. И вот, чтобы он не пришел, мощность ограничивают, ставя соответствующего номинала автомат.
    Итого общая мощность 45 кВт. ТУ на такое где можно получить?
