1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где написано? И сколько в сумме будет?
    Ах, ну да. Для юристов физика с математикой - лженауки. Ибо не прописаны ни в одном ФЗ
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваш земельный участок - это электроустановка.
    Каждая электроустановка имеет потребляемую мощность.
    И эта мощность распределяется по количеству фаз.
    Вам выделено 15 кВт. Соответственно они распределяются между фазами.
    Согласно ПУЭ, Вы должны равномерно распределять мощность между фазами. Т. е. на каждую фазу Вы можете подключить 5 кВт.
    5 кВт = 5000 Вт. И при напряжении 230 В получается ток 21,7 А
    Вам разрешено поставить автомат на 25 А. Значит Вы уже можете превысить допустимую потребляемую мощность.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну как где? все там же ... в СО
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Дык что уже есть на сегодняшний день? Только ТУ на руках?
    Или ВРУ со счетчиком уже собрано и надо только кабель к участку добросить.
    Традиционно разрешенная мощность ограничивается вводным автоматом. Традиционно при ТУ на 15кВт и трехфазном подключении - это вводной автомат на 25А, соответственно с каждой из трех фаз вы можете неограниченно долго сосать 25*1.13*230=почти 6.5 кВт
    Итого 6.5*3= аж 19.5кВт
    Особо упоротые товарищи пишут мотивированные отказы или меняют потроха в автомате и получают вместо 25А на вводе по факту 40-50 или 63А трехполюсный автомат.
    Вот от номинала вводного автомата и начинаем плясать далее при выборе кабеля.
    Если вы не понимаете как из разрешенной мощности получается номинал автомата - просто примите на веру то что вам здесь все уже по 3 раза написали.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вместо 220 В придет 208 В.
    Для бытовой техники это не критично. Лампочки будут светить, микроволновка будет греть.
    Лишь иногда, в момент пуска холодильника Вы будете замечать, что лампочки тускнеют. а может и не будете.
    Бывают и другие ситуации у людей.
    Есть у меня 3-4 клиента, которые страдают от слишком высокого напряжения.
    К ним в дом приходит 250 - 260 В.
    Вот они даже рады были бы, если бы напряжение снизилось.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Костя, это все понятно... если падение 12в то на входе будет 208В но этого не особо то хочется... вы можете дать ссылочку на каку нить табличку или график падения в зависимости сечения и длины с материалом ясно что будет алюм. 100м это все же много или взять 25мм2 и не париться! в смысле парится без проблем)
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ТУ на руках да, щиток в процессе сборки а кабель! его пока нет, но узбеки траншею копают под него в 1.5м ... автомат вручную переделывать не хочу! не правильно это как то ... с кабелем пока не решил ... бронь понятно алюм понятно квадраты не понятно...
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Яндекс или гугл в помощь.
    "Калькулятор расчета падения напряжения".
    результаты расчета я выкладывал выше для 16 и 25 квадрат алюминия. Видели?
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Автомат на вводе 25А будет? С этим-то определенность есть?
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    нет! не 25! 63
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Это то, что сетевики поставят перед счётчиком, или то, что клиент ставит для себя после счётчика (ака рубильник)?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну при таком токе и при длине 100м - алюминия надо уже 50мм2, наверное). хороший такой мощный кабель в руку толщиной)
    ибо для 16мм2 люменя потери на 100м будут более 10%, согласно одному из онлайн-калькуляторов...
    а если на входе и не 220, а 200... то вообще караул...)
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ДО конечно! нафига после ставить больше? типа пальцы соседям)
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    НЕТ! во ВРУ будет 32! это не дом, это просто банька пока ... дом потом
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    уже любопытно взглянуть на обоснование, ответ и ценник, названный сетевиками для выделения такой мощности (не просто 63А, да ещё и на 3 фазы).
    или выделяют однофазное?)
