1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Трубу надо закрепить - напряжения грунта при морозном пучении выдавят трубу на поверхность. Если грунт неоднороден по трассе - может и трубу порвать.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Поздно, уже засыпанно, кстати а почему морозом не рвет корни кустарников, деревьев, они же еще мельче. Связисты когда проводили телефон ложили обычный двухжильный провод в полиэтиленновой изоляции на пару штыков, уже лет 12 работает, кабелеукладчиком ложат без песка, без змейки и вроде без проблем?
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Кустарники и деревья рвёт - но они не из пластика, отрастают. Труба всплывёт (площадь большая, соответственно давление замерзающего грунта на трубу больше, чем у провода связистов) - это дело времени. Суть - при перепаде температур сначала грунт поверх трубы оттаивает, а вечером грунт под трубой замерзает первым - трубу выдавливает выше.
    По поводу разрыва трубы - вероятность не исключена.
  4. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    На той глубине на которую ПОЛОЖЕНО закапывать силовой кабель, колебания темперотур незначительны. Даже сезонные.
    Бронированный кабель 4Х10 экскаватором не порвешь, так что почвенные напряги ему не страшны, ЕСЛИ ОН УЛОЖЕН ПРАВИЛЬНО! Я, например на выходе и входе (где он переходит в вертикальную стальную трубу) подложил в качестве "втулки" по куску толстого шланга. И края труб зачистил напильником так что они не острые, а очень гладкие. Ничего ему не будет!
    А 3Х2.5, это не силовой кабель, а обычный провод. Я такой к душу закопал в стальной трубе на глубину штыка. Ничего ему не делается уже третий год! А труба - чтобы лопату кто-нить не воткнул. Тут уж пластик - не спасение!
    Всем мастерам удачи!
  5. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Именно так этот процесс и происходит - перечитывайте предыдущие сообщения (в частности - на какой глубине кабель)
    Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов
    Что по Вашему силовой?)) Дайте определение (только не только что придуманное).
    Не думаю, что Вы видели как всплывают кабели..
    Металлическая труба в земле вне зданий категорически запрещена - из-за опасности шагового напряжения.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Законы физики пока никто не отменил. И как бы хорошо кабельне скользил по трубе, сили трения все равно имеет место быть. Точек касания кабеля и трубы довольно много. Каждая вносит свою лепту в трудности монтажа.
    Когда Вы толкаете кабель, основные усилия приходятся на начальную часть, кабель сгибается, упирается в стенки трубы, создавая дополнительные силы трения.
    Если же его протаскивать по принципу тяни-толкай, то кабель выпрямляется и легче идет. Это только может показаться, что изгибы кабеля внутри незначительны. Попробуйте. Все познается в сравнении.
    Механизм заморозки-оттайки может быть разным, все зависит от реальных колебаний температуры, от наличия тени домов и деревьев, от наличия камня или бетона на поверхности и т.д.
    Может быть и так, что грунт какое-то время будет давить на кабель (трубу) снизу..Но реально таких дней в году единицы, реально высота подъема кабеля (трубы) мизерна... Пока кабель (труба) поднимется на 10 см, дом к тому времени разрушится от старости.
    Вероятность разрыва трубы (кабеля) существует только в теории вероятности. При замерзании грунт расширяется вверх, а не тянет кабель влево-вправо. И вертикальные разрезы грунта не перемещаются относительно друг друга как лезвия ножниц.
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Бывает и раньше - буквально за несколько лет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тупо отрицать не буду - хотя бы в дань уважения теории вероятности, но сомневаюсь на 99,9999999%. За 20 лет работы электриком ни разу не видел как кабель вылазит из земли, но много раз откапывал сам, набивая мозоли.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Заблуждение. В прошлом году я столб ставил в апреле месяце. Бурил на 1,5 метра. Так вот в конце апреля грунт был промерзший примерно на 1 метр, хотя зимой сверху был достаточно толстый слой снега. А рядом на 0,5 метра. Т.е заморозка и оттаивание может быть неоднородной и на различных участках трассы. Отсюда и опасность разрыва и рекомендация укладки кабеля с запасом в земле змейкой, а не петля у столба.
  10. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Проложил так: приподнял дёрн( в том месте где копать точно никто не будет), составил схему с привязкой и наклеил в эл щит, засунул ВВГ 4 кв медь в гофру, и уложил под дёрн. Это я запитал баню от дома с пиковой нагрузкой приблизительно 7 КВ (зимой).:um:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я засовывал в дюймовую стальную трубу. И в 32 ПНД. При наружной толщине кабеля в 16мм.
  12. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    ИТОГО.
    1) Если кабель в трубе прокладывается НИЖЕ глубины промерзания, то труба с кабелем не всплывет и ничем крепить не нужно.
    2) Если кабель прокладывается (в трубе или без) выше глубины промерзания, то трубу (кабель) желательно (обязательно - кому как больше нравится) закрепить.
    3) Если кабель прокладывается БЕЗ трубы, то независимо от глубины заложения кабель нужно сверху защитить от механических повреждений - уложить кирпич полнотелый.
    4) Если кабель бронированный, то можно механическую защиту не делать.
    5) Во всех случаях проложить над кабелем сигнальную ленту.
    Вроде так...
    Осталось выбрать нужный пункт (или комбинацию).
    Я предполагаю в качестве сигнальной ленты использовать геотекстиль - как дополнительная защита от "заростания" трассы корнями...
  13. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    Просто проложить кабель в трубе "мололитной" и ни куда она не денется. У меня так 3 год лежит и все пучком.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Прочитал всю ветку. Много интересного.
    Как уважаемые форумчане посмотрят на такую прокладку кабеля?
    Расстояние от дома до бани 45 метров. Максимальная нагрузка 5 кВт.
    Так как все равно буду снимать грунт для устройства дорожки от дома к бане, то хотел бы проложить кабель АВБбШв(2x10) таким образом.
    1. Роется канава глубиной 30-40 см.
    2. На дно канавы геотекстиль.
    3. Змейкой укладываем кабель.
    4. Засыпаем до уровня земли песком, проливаем и трамбуем песок.
    5. На песок укладываем тротуарную плитку.
    Я конечно читал, что канава должна быть 70 см. Но что на 70 см., что на 40 см. земля промерзнет одинаково. Плитка сверху дает гарантию, что в этом месте никто копать не будет.
    Какие будут мнения? Можно так сделать или нет. Но и подскажите по выбору сечения провода.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Видел у нас в городе так прокладывали (от кафе к шлагбауму)ложили вообще ПВС возле бордюра, потом слой песка и на него плитку. Год уже работает.
