1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут немножко по-другому.
    Если в доме будет перегрузка, то, конечно, сработает вводной автомат в доме.
    А если что-то случится ДО домашнего автомата?
    У Вас кабель будет идти в земле и немножко по дому до домашнего щитка.
    Эту дистанцию тоже надо защитить. Причем так, чтобы в случае аварийной ситуации вводной кабель не испортился. Или испортился не сильно, чтобы можно было починить, а не менять целиком.
    Ситуации разные бывают.
    Поэтому тут и писали, что сечение кабеля и его автомат должны соответствовать друг другу.
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Костя, ну например? Что должно произойти чтоб испортился вводной кабель при отключенном вводном автомате во ВРУ
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня был случай...в домашнем щитке произошло замыкание на верхних клеммах вводного автомата. Дуга прошла между фазами. До сих пор не могу понять причину такого явления. Может пыль какая села, может ...не знаю.
    Еще встречаются случаи механического повреждения кабеля. А повредить кабель можно с разными последствиями. Можно конкретно, а можно вскользь.
    Вероятность подобных событий мала. Но она существует.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вот спасибо! надеюсь механически я кабель не испорчу то бишь удар лопатой итд тк все же глубоко будет, а часть от земли до ВРУ будет я думаю в трубе, при чем в железной такой трубе ... сосед в водоканале работает так у него этих труб ну просто завались)(матроскин) а что от замыкания... тут уже все равно какой кабель ... при замыкании должен и главный вводной сработать и узо в щитке я думаю тоже исключать нельзя
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @aviamig29, все дело случая.
    Я знаю дома, где на столбах стоят автоматы на 100 А в качестве вводных. И ничего. Нормально. Уже не один десяток лет.
    Я бы на ввод поставил максимум автомат на 50 А. Ставить больше - не вижу смысла.
    Инстинкт.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Понятно. Логика и интеллект пусть отдохнут, будем использовать инстинкт. Хорошее кредо для электромонтажника.
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    на 50? я как то не встречал такого номинала (все как то 25 32 40 63 100 125
    хотя отчасти вы правы, можно и на ввод поставить сороковку 40А а если чего то всегда поменять на большее... ну при увеличении количества построек на участке
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А неисправность (брак к примеру) изоляции жил внутри кабеля Вы целиком и полностью исключаете как "нибывает такога"? ;)
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    это надо проверить прямо при покупке в магазине мегометром ... по хорошему
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Доброго дня всем присутствующим.
    В планах закопать вводной кабель идущий от столба к гаражу. Труба ПНД 32 (двойная для запаса) уже проложена. Кабель будет Авббшв или вббшв 10*4. Выделенная мощность 21 кВт
    Надо ли использовать при прохождении трубы около труб дренажа и корней дерева дополнительные гильзы? И если да, то подойдут ли для этого обрезки рыжей 100 мм трубы канализации.
    2017-05-25 16-15-59.JPG 2017-05-25 16-16-15.JPG 2017-05-25 16-16-30.JPG 2017-05-25 16-16-47.JPG 2017-05-25 16-16-54.JPG
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет необходимости в дополнительных гильзах.
    Вам бы без этого справиться. Бронированный кабель по гибкости напоминает бревно, а Вам его еще а трубу протискивать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да количество построек на участке не всегда приводит к значительному увеличению потребляемой мощности.
    Вы, главное, в домашнем щитке предусмотрите доп. автоматы для внешних построек.
  14. kifa15
    kifa15
    kifa15
    ПУЭ
    2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.
    При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.
    а так решать вам конечно
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну это Вы зря к словам... Подвижки грунта и железяки гнут, даже в "спокойной" Мос. обл. Чуйка практика иногда/частенько вернее указаний от офисного знатока.
    И непосредственно перед монтажем;), и после начала эксплуатации периодически...:aga::nono:
