1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Прошу прощения, вроде читал эту ветку но уже все забыл. Так что просто спрошу для конкретной ситуации.
    От беседки до пруда (примерно 15 метров) надо прокопать траншею для трубы ПНД 32. По ней течет самотеком вода из ручья. Вода должна приходить в пруд желательно над зеркалом воды. Соответственно глубина заложения минимальна. Я так думаю сантиметров 12-15 от поверхности (исходя из глубины аэрации газона).
    Хочу проложить в этой же траншее еще одну ПНД-32 для того чтобы в будущем провести в ней силовой кабель для питания насоса и прочих нужд.
    Вопрос: как это сделать с наименьшими усилиями?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проложил вот так, ну а время рассудит правильно ли это было сделано.
    Кстати протягивать кабель ВВГ-П 3х4 в 20-ти метровой трубе ПНД25 было нет так уж и легко, но и не трудно (я тянул кабель, жена направляла).:)
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Кабель толкали или надо предварительно проволоку протянуть?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, использовал для протяжки кабеля специальную пластиковую протяжку, но так как она была длиной 15 метров, за её наконечник в котором есть отверстие закрепил стальку примерно длинной 25 метров, а уже за стальку кабель. Протягивание плоского кабеля вызвало с моей стороны значительное усилие, когда было пройдено половина пути - жена с трудом удерживала трубу ПНД. Полагаю, что если кабель был цилиндрической формы процесс шёл бы легче.
    Впрочем ВВГ-П мы протянули в течении считанных минут. Был в помощниках крепкий мужчина, протянули бы ещё быстрее...
  5. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Хочу сказать , что с электричеством не шутят! Нужно все работы проводить согласно ПУЭ ! Мужики не стоит изобретать :)
  6. shanti
    shanti
    shanti
    Волоколамск
    Очень интересная идея, хотим воспользоваться. Какие могут быть минусы в процессе эксплуатации? Макс нагрузка будет до 15 квт, строение дом-баня.
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Мне еще посоветовали соединить нулевой провод и броню. Действительно это нужно делать? В доме и бане заземления нет.
  8. Aleksys
    Aleksys
    Aleksys
    День добрый!
    Прочитал ветку про укладку в земле.
    Стало понятно, что при возможности и при прочих равных лучше: траншея и бронированный кабель.Экономически целесообразнее алюминиевый бронированный АБВ..., но бОльшего сечения по сравнению с медью.
    (например алюм.4х35 почти вдвое дешевле, чем медный 4х16)
    Но неясным остался вопрос: как же его в дом заводить (дом - деревянный, кабель алюминиевый,ПУЭ вроде бы запрещают): на улице нужно переходить на медь, и уже медь подводить к "домашнему" автомату в щитке? или в бронеизоляции можно и так завести в дом через деревянные конструкции?или в ПНД трубе,например, поднять из под земли и довести до щитка в доме?
    Условие задачи: пока планируем подвести 4-хжильный кабель (3 фазы) от счетчика на столбе к дому в траншее (40 метров) к внешней (!) стене дома (чтобы не долбить фундамент и не подкапывать под 1,5-2 метра) и по внешней (!) стене поднять под скат крыши, подвести к входной двери, над которой через технологическое отверстие ввести в дом. Итого по внешней деревянной стене дома может пройти алюминиевый бронекабель длиной метров 8 с двумя перегибами.
    Нужен совет специалистов:
    1. можно ли так делать? как безопасно крепить к стене/скату? нужна ли ПНД или мет.труба?на всем протяжении или на участке?
    2. надо ли переходить на медь? где и как?
    3. допустим ли проход по внешней стене дома?есть ли разумная альтернатива?
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Проложил в земле 90 м. кабеля.
    До колодца от дома 70 м. Джамшуты выкопали траншею 1.3 м. глубиной. На дно траншеи положил трубу ПНД 40-ю питьевую к насосу, Засыпал трубу 30-40 см. землёй, затем положил трубу с кабелем и закопал. От колодца ещё 20 метров в сторону до погреба. Выкопал траншейку 40 см. глубиной. В неё положил остальные 20 м. трубы с кабелем (ввёл в погреб) + трубу с питающим насос кабелем из погреба обратно к колодцу.
    Кабель ВВГ 4х2.5, 2 жилы на насос и 2 на розетку и освещение погреба.
    Труба для кабеля ПНД 20 питьевая. Экспериментально нашёл длину кусков трубы. Проталкивая в трубу 1-ну жилу полёвки остановился на 15 метрах, дальше не идёт. К полёвке привязал кабель и протянул через 6 кусков трубы. Соединения закрепил трубой ПНД 25, она очень плотно садится на 20-ю ПНД, концы этих кусков закрепил термоусадочными трубками.
    Если придётся ещё закапывать кабель в землю, то возьму трубу диаметром побольше, кусков тогда получится меньше и работать будет легче, а по цене труб разница небольшая.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почти на любую (разумную) длину и с любыми изгибами можно протащить пылесосом. Поролоновый шарик на тонкой леске, а потом за леску прочный шнур, а за него провод.
    Если шнур или провод плохо идут (особенно на изгибах), можно смазать силиконовой смазкой.
  11. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Всем добрый день!
    Ситуация следующая: стоит столб. На нем висит мой ящик. Со столба в ящик заходит провод СИП 4*16 напрямую в автомат трехполюсной 50 А (опломбирован). По ТУ максимальная мощность 15 кВт. Дальше стоит счетчик, а за ним автомат трехполюсной 25 А. Хочу от это ящика подвести электричество до бани, которая располагается в 100 метрах от него. Планировал провести провод в земле (траншея уже вырыта). Вопрос: какой провод необходимо использовать для прокладки в земле. И какую трубку (гофру) ?
    Заранее спасибо за ответ! :hello:
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Прошу совета - заранее спасибо.
    Нужно проложить кабель в земле от старого дома к новому, длиной 60 метров. Прокладывать буду в гофре, броня думаю не нужна, так как на своем участке.
    Нужно 6 - 6,5 квт.
    Какой кабель лучше - одножильный, многожильный, аллюминий, медь?
    Какое сечение?
  13. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Зря Вы так думаете, цена на бронированный АВБбШв не такая уж большая...
    Удачи!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    rassar и UncleGunS, укажите количество фаз и мощность самого мощного прибора. Например, эл.чайник, эл.шашлычница и т.д.
  15. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    ИвановКостя
    Хотел все три фазы подвести к бани. Макисимальная мощность будет максимум 5кВт. :hello:
