1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Проводите АВБбШв 4*6 и не надо никаких труб - он бронированный. ;) Цена в районе 50руб/м.
    P. S. Для себя, я бы взял побольше сечение т. к. запас - дело хорошее и по цене разница не большая :) Мало ли баня превратится в 3х этажный помывочный комплекс. ;)
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    220 вольт, 6 квт, 60 метров - какое сечение?
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Эээ... Вообще-то минимально допустимое сечение по алюминию 16 квадратов. Так что АВБбШв 4х16 или 4х25 (ведь есть еще и потери напряжения на самом кабеле).
  4. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Вы имеете ввиду ПУЭ 1.7.131. Ошибался признаю. ;)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo::) Это только если использовать нулевой провод как PEN;) при TN-C-S, а при ТТ - не имеет значения. :hello:
    Вот - 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы взял 6 мм2 меди или 10 мм2 алюминия.
  7. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А по таблице 10 меди, и то с натягом.
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вопрос тем, кто прокладывал кабель в земле в трубе ПНД.
    Чем защищали полиэтилен от ультрафиолета? Чем защищали от мышей?
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Люди добрые, а ответьте пожалуйста на такой дурацкий вопрос - как загнать кабель в ПНД? мне от столба (на нем шкаф) до постройки гнать кабель 25 метров под землей, и как туда втолкать провод? метров 10 удается еще впихнуть с горем пополам, а потом он просто банально нэлызэт! резать трубу, продевать еще отрезок, а потом пытаться сварить ее? просто гидроизоляция торцов труб на стыке, плюс "обмотай скотчем для теплотрасс" не внушает доверия... кто как заталкивал кабель, поделитесь?
  10. clawa
    clawa
    clawa
    Тут кто-то уже подсказывал: шпагат (леска), на конце закрепляем легкий шарик (н-р, из пенопласта). Затем пелесосом протягивам шпагат, к нему крепим провод.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Идея :super:
    Пропустил видимо, когда читал :(, спасибо!
  12. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Стал вопрос по прокладке кабеля на баню. Расстояние не значительное всего 3м, да и сильной нагрузки в ней не планируется максимум 10А. По этому имеющейся в наличии провод ВВГнг 2х2.5мм/2 вполне подойдет, но вот возник вопрос. Как его уложить в грунт? Траншея, глубина и подушка это все понятно, но вот во что его "упаковать"? Вся ветка склонна к гофрошлангу ПНД, а на сайтах производителей например DKS https://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-octopus/octopus-7/ и IEK http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9192 в описании и места применения нет не слова про грунт и давление. Так в чем же проложить провод?
    Или же практика показала что гофра ПНД все таки достойна ведет себя в почве?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Кладите прямо в грунт змейкой, и отсыпайте песком.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Гибкие двустенные трубы
    По ссылке:
    ВВГ непосредственно в грунт не рекомендуется. Рекомендуется только ВВГз (с заполнением)
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Спасибо, но опять тогда возникает вопрос. при выходе из одного здания и входе в другое будут сделаны отверстия в фундаменте. То есть провод выходит из дома на высоте минус 15 см опускается в траншею на глубину минус 70-80 см, пройде по дну траншеи таким же образом входит в баню. Не будет ли нагрузка на провод в тех местах где он будет идти вертикально? Как мне казалось гофрошланг такое давление и физическое напряжение может частично снять с провода, но вот вопрос по ПНД завел в тупик((
