1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    А какая там нагрузка? Вектор силы давления грунта на трубу на вертикальном участке направлен в основном вниз. Для компенсации усадки грунта в приямке гофру можно уложить "уточкой" - зигзагом в вертикальной плоскости.
  2. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    sanykrimea Спасибо.
    Да про ИЕК вы правы наверное не внимательно отнесся к инфе. Но вот ДКС с его гибкими двустенными трубами отнести к гофрошлагу сложно, хотя и схожи. Все равно спасибо.
    Меня интересует само место входи гофры в фундамент, а точнее переходс вертикального в горизонтальное положение. Не будет ли его рвать например при замерзании почвы?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    На вертикальном участке сделайте из досок (или других подручных материалов) нечто типа колодца и тоже засыпьте песком. Кабель естественно также змейкой.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Вводы кабелей в здания (рис. а, б) и их проходы из траншей в кабельные сооружения выполняют в трубах 2, концы которых выступают из стены 6 здания (сооружения) в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м. Для предохранения от проникновения воды из траншеи в местах прохода труб накладывают гидроизоляцию 1, после прокладки кабелей 4 входные отверстия 3 труб уплотняют кабельной пряжей, обмазанной водонепроницаемой (мятой) глиной, а кабель засыпают грунтом 5.
    Ввод кабелей из траншеи в здание или кабельное сооружение: а — при непроседающем грунте; б — при проседающем грунте
  5. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Так и сделаю, но например не из досок, а просто отсыпая грунтом в вертикалях закладывать песок, а перед входом в фундамент сделать что то вроде петли или изгиба поднимающегося чуть выше входа в фундамент. Странно что в теме не у кого не возникло вопросов схожих с моими. Надеюсь, теперь не возникнет.
  6. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    1. Есть строящийся для ПМЖ дом на даче. С лицевой стороны, в полутора метрах, на углу, стоит контейнер, используемый в качестве сарая. В контейнере стоит опломбированный электросчетчик.На контейнер идет со столба алюминиевый провод. Контейнер стоит на ленточном фундаменте. В фундаменте дома есть гильза d50 mm на глубине 70 см для подвода электричества.
    1.1 Как лучше подвести электричество? воздушным путем или подземным?
    1.2 При подводе эл.кабеля под землей в чем его надо заводить? в серой пластиковой? в трубе ПНД? или вообще без ничего?
    1.3 Какой тип кабеля нужно использовать для подвода однофазной сети в дом?
    2. В задней части дома есть гильза диаметром 160 мм для выхода канализационной трубы 100 мм в септик. В земле труба будет идти в деревянном коробе. По направлению короба, за септиком, планируется банька.
    2.1 Допустимо ли выпустить рядом с канализационной трубой в коробе трубу с эл. кабелем для подвода эл-ва в баньку?
    2.2 какой тип трубы для прокладки кабеля в баньку?
    Заранее благодарен.
  7. ХанБатыр
    ХанБатыр
    ХанБатыр
    Собираюсь проложить эл. кабель от дома до бани в одной траншее с водопроводом. Вопрос вариант прокладки ВВГ 4мм в гофре ПНД (сойдет легкий или лучше брать тяжелый?) рядом ПНД труба для воды. Глубина траншеи 1,5-2 метра. Грунт глина, состав однородный.
    Потребители в бане: Эл. нагреватель накопительный, чайник, холодильник, освещение 4 по 60 Вт, вывод эл. на беседку освещение 2 по 60 Вт, возможно эл. батарея (оч. редко и непродолжительно)
    Вопросы: правильно ли я рассчитал сечение кабеля и допустима ли такая схема прокладки.
    Забыл... Расстояние от дома до бани 50 метров.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Сечение нормальное, и схема годится, единственное что я бы все таки взял бронированный кабель. Делать так делать.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я бы сказал, на пределе. По потерям напряжения.
  10. ХанБатыр
    ХанБатыр
    ХанБатыр
    А что порекомендуете?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Не включать всю перечисленную нагрузку одновременно, иначе получите в бане менее 200 вольт.
    или
    2. Заложить кабель 6 квадратов по меди.
    У вас длина немалая, отсюда и потери напряжения.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Провод ВВГ даже в гофре не предназначенный для подземной прокладки, я бы поостерегся класть.
    Посмотрите на относительно бюджетный вариант кабеля для подземной прокладки в металлической ленте и защитой ПХВ, марки ВБ6Шв, стоимость метра от 60 рублей.
    При укладке в траншею кабель надо класть змейкой, для компенсации температурного расширения.
    Все же для себя делаете и надолго.
  13. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    АВБ6Шв и только! - если не хотите постоянно котлованы копать + трубу железную подальше от вашего кабеля!
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Но, если отсутствует заземление, то бронированный кабель наверное будет не очень хорошим вариантом?
  15. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Позвольте спросить, почему вы связываете заземление и бронь кабеля? Почему нет заземления? Осмотрите щит учета - он не заземлен?
