1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Кабель подойдет! Объединять ничего не надо используйте то кол-во проводников, которое нужно для подключения.
  2. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо, а заземлять?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А что заземлять?)
  4. Olko
    Olko
    Olko
    :) Надо что-нибудь заземлять? (и как)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Надо целиком смотреть, что у вас доме,почему генератор на таком расстоянии и т.п.)
  6. Olko
    Olko
    Olko
    Генератор просто живет в отдельном домике далеко от всего, чтобы было тихо и не было запаха. Пока приборов мало - насос, свет, инструменты, чайник. Потом будет больше.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А подключение к дому?
    Смотрите тему "Схема электрики в доме" от Boozoo на этой страничке), до обсуждения трехфазной схемы)
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Чота мне кажется, что если вам надо снимать пять кВт через 80 метров - то сечение кабеля надо взять поболее, впрочем это я так - без формул и подсчетов, чисто по интуиции, возможно что 16 и хватит...
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Уважаемый SB3! Вы уверены в корректности расчета потерь напряжения онлайн-калькулятором по указанной Вами ссылке?
    Вводные на примере Olko: сечение жил кабеля 16 кв. мм, материал алюминий, Р = 5 кВт, U = 220 В, кабельная линия.
    1. Расчет вышеуказанным калькулятором (расчет для ВЛ, а не КЛ!): падение напряжения в линии 3,74 В (1,70%);
    2. Расчет по программе "Электрик" (расчет для КЛ): падение напряжения в линии 6,94 В (3,15%);
    3. Расчитал вручную, составив схему замещения: 6,82 В (3,1 %).
    Какие будут соображения?
    У меня единственный вывод: в онлайн-калькуляторе не учитывается сопротивление нулевого проводника линии.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Там и сопротивление фазного не учитывается, сейчас кабель кабелю рознь) тут не как на выборах, а наоборот- не важно как посчитают, важно как сделают)
    А класть 25 - ну не знаю), да и кабель там 4*16 ;) вопрос - как подключат)
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если не учитывается - откуда потери?
    25 класть не надо - потери укладываются в норму.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вы всё буквально-то не воспринимайте. :)
    Автор вопроса не написал вроде о осн. подключении 3ф или 1ф, кабель такой, потому что наверное что-то подозревали ;) и 2*16 "броню" не нашли.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да просто напишите какой из расчетов по Вашему мнению верный:), цель всё-таки помочь, а не предполагать, что там будет в дальнейшем у автора вопроса.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вот надо сначала знать, что там, а потом помогать) Если там по две жилы "кинут" на фазу и ноль, то и обсуждать нечего)
