1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    По этой номограмме удобно оценивать падение напряжения:
    Примечания
    1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
    2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
    3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
    4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
  2. Ясеновский Игор
    Ясеновский Игор
    Краснодар
    :hello:Здравствуйте товарищи форумчане. Я строю, на участке 10 соток, дом, баню и беседку из оцилиндрованного бревна. Хочу завести электрический кабель в дом и в баню. Отмостку я еще не делал. Можно ли прокопать траншею для ввода кабеля под предполагаемой отмосткой? Ведь когда она будет сделана никто не повредит кабель, лопатой и т.п.:faq:
  3. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Можно . Только не понятно кабель будет в траншее или воздушка ?
  4. Ясеновский Игор
    Ясеновский Игор
    Краснодар
    В траншее, а сверху будет отмостка.
  5. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Копайте траншею , укладывайте кабель и заводите в здание
  6. eptil
    eptil
    eptil
    Специалисты подскажите пожалуйста !
    Подключаем дом "по земле" 380, счетчик на столбе, щиток в доме . Кабель будет закопан в пнд трубе на глубине 0.6 м. От счетчика до щитка в доме 25 м .
    Какой кабель посоветуете?
    В магазине предложили вначале СИП, потом сказали лучше будет ВВГ 4*10.
    Электрик который будет все подключать про марку кабеля ничего не сказал, но 4*10 одобрил и предложил купить какой нибудь "гибкий" кабель чтобы было удобнее прокладывать, вообщем любой гибкий 4*10.
    Первоначально хотел покупать именно ВВГ, но вот электрик немного смутил. Что посоветуете? Можно ли прокладывать гибкий кабель если на него от щитка также будет запитан гараж, баня и летний домик?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Гнать электрика, покупать кабель ВБбШв 4х10, и прокладывать без трубы с песчаной отсыпкой. Либо как и хотели ВВГ, но обеспечив, невозможность попадания в трубу воды и отвод возможного конденсата.
    Многожильные кабели для прокладки в земле (насколько я знаю), не выпускают. Они служат для подключения не стационарного электрооборудования.
  8. eptil
    eptil
    eptil
    Спасибо ! Посоветовался с еще одним электриком, он мне также посоветовал ВВГ, и сказал что 4*6 будет вполне достаточно.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    eptil все таки учше будет ВВГ 4*10. 6 кв мм лучше в щитке делать.
  10. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Тестером можно легко проверить, но советую рабочим напряжением. То есть пускаем фазу по одному из разъединенных проводов, тестером выставленным на измерение этого напряжения - один конец к проводу, другой к нулю. Отклонение стрелки укажет на поврежденную изоляцию. Также можно проверить и утечку на землю (описывать не буду, надеюсь понятно).
    А почему напряжением? Просто на "прозвонке" тестер не всегда "покажет".
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вам надо прокладывать ВВГнг 5х10 в трубе ПНД 32. Почему пятижильный, а чтобы по правилам разделить до счетчика PEN-провод на РЕ (защитный проводник) и N (рабочий ноль) и еще выполнить около опоры повторное заземление нулевого провода, обязательное для трехфазного ввода.
  12. eptil
    eptil
    eptil
    Спасибо Агенс ! Жаль что поздновато прочитал ваш ответ,именно 5-го числа купил ВВГ 4*10 (нг не было) к дому от счетчика и ВВГнг 4*6 от дома(щитка) до гаража и проложил все это именно в 32 пнд; 4*10 протянул с помощью 3 мм проволоки без проблем, а вот с участком трубы до гаража пришлось помучаться, т.к на этом уч-ке в 32 трубе пришлось проложить вместе 4*6 и 4*10 ,вот теперь мучаюсь :насколько это плохо...
    Правильно ли я понял что 5*10 нужен только на участке линия-счетчик(на столбе) ?
    и можно ли для
    использовать громоотвод?
    Завтра придут горе-электрики, посмотрим что наподключают...
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    По правилам, заполнение кабелем труб должно быть не более 0,75 объема, допустим, ПНД 32 имеет внутренний диаметр 28мм, следовательно суммарные диаметры кабелей затянутые в эту трубу должны быть не более 21 мм. Теоретически Вы не могли затянуть в трубу ПНД 32 кабели ВВГ 4х10 и ВВГ 4х6, т.к. их диаметры соответственно 16мм и 14мм, да и правило заполнения в этом случае не выполняется.
    Далее, как раз на участок ВЛ(Воздушная линия)-ЩУ(Щит учета) нужен кабель 4х10, т.к. по ВЛ идет РЕN провод, и уже в ЩУ Вы сажаете его на шину РЕ до счетчика и с этой шины начинается разделение РЕN на РЕ(Защитный проводник) и N(Рабочий ноль).
    Стандартный контур заземления для Вашего случая состоит из трех стальных уголков 50х50 длиной 2,5 м, забитых в землю треугольником со сторонами 2мх2мх2м, так, чтобы верхние концы уголков находились ниже уровня земли на 30-50 см и на этом же уровне они связаны, на сварке, между собой стальной полосой 4х40 и один конец полосы должен быть выведен к ЩУ, с приваренным на ее конце болтом М8, для присоединения заземляющего проводника к шине РЕ.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вопрос:
    Кабель в земле, АВБбШп 4х10, длина траншеи 60м, +2м, на вход в землю, +2м на выход - итого 64м. Но т.к. кабель надо прокладывать "змейкой" - насколько эта змейка удлинит кабель? и какой период волны в змейке делать? Какие радиусы поворота делать? Кабель то не особо гнется.
  15. ерема
    ерема
    ерема
    Как змейка удлинит кабель посчитать очень просто. Отмерь по прямой 1 метр. Возьми веревку и проложи ее змейкой на метровом участке. Затем замерь длину веревки. Получится расход кабеля на 1 метр. Змейку сильно изогнутую делать не надо.
