1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добавьте 5% к общей длине кабеля - вполне хватит. Змейку делайте с амплитудой волны не более 10 см и периодом 1-1,5 м.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
  3. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Вывод из дома обязательно в трубе. А дальше как писал автор темы
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Подскажите мне, пожалуйста!
    Ситуация почти схожая, только у меня 220 В и расстояние 35 метров. Из счетчика выходит 2 метра сип 2х16.
    ВВГ 2х10 пойдёт ?
    А соединение с сипом где делать ? Прямо под счетчиком на столбе ? И чем их соединять ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да, лучше взять 1*10 мм. кв., две штуки. Если счетчик на столбе и хотите копать, СИП из выходов счетчика убрать. После счетчика поставить УЗО и к УЗО подключить бронированный кабель.
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    В этой опечатанной бандуре (которая на столбе) уже есть узо и оттуда же из недр выходит сип.
    Предлагаете всё-же бронированным ? ВВГ в гофре не покатит?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если в трубе и ВВГ - кладут, ничего вроде страшного. Если там УЗО есть и СИПа до дома не хватит, то к УЗО ВВГ и подключить. УЗО только селективное должно быть)
  8. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Чтобы подключить к узо ввг, надо вскрыть опломбированный ящик вместе с официальными лицами, а это по видимому дорого и долго, да и надо ли?
    Уточнения:
    1) к ящику сверху приходит 4 шнура сип
    2) из ящика выходит 2 шнура сип
    3) узо вот такое: https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773
    с маркировкой "С50"
    И доп предложение: положить ввг не в гофру, а в полиэтиленовую водопроводную трубу D=25 мм. По цене так же, а по прочности и долговечности круче раз в девятьсот.
    И ещё вопрос: а как быть с таким понятием как "провод заземления". Оно надо?
  9. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Поставьте автомат в щитке .
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы ВВГ проложили уже или нет?)
    Ссылку что дали - это АВ, никак не УЗО, особенно если как на рисунке.
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Не проложено ещё ничего. Только траншею рою.
    Всё точно как на рисунке, эта же марка, этот же производитель.
  12. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    У меня ситуация аналогичная. Веду к дому ВВГ 3*10. Длинна участка 30 метров. Планирую весь провод проложить в ПНД трубе питевой или технической. Один нюанс: так и не понял надо ли сверлить в трубе дырки для вентиляции или наоборот концы трубы запенить пенкой чтоб воздух не попадал?
    C уважением Александр.
  13. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Примените гофрированные двустенные трубы из ПНД/ПВД для защиты кабелей при укладке в землю ! А сверлить трубы категорически нельзя ! Окончание трубы на столбе желательно завести в щиток . :hello:
  14. volos
    volos
    volos
    Проще купить бронированный кабель и не боятся, что в трубы попадет вода и не замерзнет все это дело(вода в трубах).
  15. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    Прошу прощения. У меня ситуация такая. Веду к дому ВВГ 3*10 под землей. Длинна участка под землей 10 метров потом вход в подполье и по земле подполья еще 15 метров потом выход через пол и к щитку. Планирую весь провод проложить в ПНД трубе питьевой или технической. Один нюанс: так и не понял надо ли сверлить в трубе дырки для вентиляции или наоборот концы трубы запенить пенкой, чтобы воздух не попадал?
