1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никаких дырок сверлить не нужно, запенить только с "улицы".:hello:
  2. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    А как насчет конденсата который может скапливатся в трубе? Я думал сверлить дырки только в трубе которая идет по подполью, предполагается что дырки сделают вентиляцию и труба буде сухая?
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Зачем вам эти трубы с ВВГ - дешевле взять алюминиевый бронированный кабель и проложить им - никакого конденсата, никаких дырок, никакого самопала.
  4. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    alexthesage +100000000000000
    Что за люди, все разжевано десять страниц назад, так нет все равно извращаются. К тому же цена извращения превосходит цену нормального бронированного кабеля :(
  5. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    А если у меня небыло возможности взять бронированый кабель. Вы не допускаете такой возможности? Ну нельзя достать в моем регионе бронировонного кабеля. Еле с трудом достал ВВГ. Как лучше его уложить чтоб подольше сохранить в рабочем состоянии об етом вопрос.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Бронированный кабель требуется заземлять, в смысле броню его, а заземления нет и в данном случае применение данного кабеля встает под вопрос...
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Что там разжёвано? Десять постов, где Вы просто написали, что бронированный кабель лучше, а всё остальное извращения? Всё?
    Как Вам и сказал olegaa2,никаких отверстий сверлить не нужно. Если ведёте кабель от щита учёта на опоре, то заведите трубу в щит. После входа в подпол ПНД уже не требуется. Лучше перейти на металлорукав или трубу подходящего диаметра. Если на трассе не будет изгибов с малыми радиусами, то сможете при необходимости перетянуть кабель.
  8. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    I.K. коли лезете под землю, будьте добры соответствовать и не извращаться!
    Что, конкретно Вас интересует и чего не понятно в этом вопросе??
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Соответствовать чему? Мне-то в данном вопросе всё понятно. Я больше десяти лет все подземные трассы прокладываю на своих объектах в пнд трубе.
    Мне не понятно зачем Вы в этой теме чуть ли не на каждой странице упоминаете АВБ6Шв?
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Золотые линии кладете :)] однако! по $
  11. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Техническая ПНД25 - рублей 12 за метр. Что тут золотого? У себя сейчас на перспективу делаю прямые участки с поворотными колодцами из 160-х метровых рыжих труб (крышки - заглушки без уплотнителей). Не придётся для перетяжки или потребовавшегося отвода каждый раз рыть землю и тратиться на супер-пупер кабель.
  12. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    То есть дырок сверлить не надо как я понял. А зачем тогда переходить в подполье на метелорукав вроде он дороже ПНД трубы, по трубе говорят легче тянуть такой кабель (ВВГ 3*10), + не надо думать как соединять ПНД и метрукав, в металорукаве больше шансов появится конденсату и ему некуда будет в последствии деватся. Единственный плюс вижу в том что металорукав железно никакая зараза не погрызет что кстати гворя ПНД турубу тоже вряд ли и метрукав негорюч. Пнд труба может гореть но ето ж провод должен гореть синим пламененем прилично чтоб ПНД труба загорелась.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот что мне не нравится в пнд, так это ее горючесть, а ведь не плохо было б, прокладывая кабель в ней цельно вести из точки А в точку Б.
    Но, так как строения выполнены из горючих материалов, то на улице, перед вводами в строения надо мудрить с переходод на что то негорючее, при этом нужна отличная герметизация данных переходов, иначе может влага попасть в трубу с кабелем...
  14. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    Кстати технические ПНД трубы по идее должны бы быть негорючими или слабогорючими. Подземные коммуникации как то ними же ведут.
  15. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Кабелек то медный просчитайте! Не смотрите на ПНД, смотрите на кабелек!
