1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. starpom
    starpom
    starpom
    Я не сторонник ПВС на улице, лучше ВВГ или СИП, но думаю это не фатально, т.к он в гофре. Сам, каюсь, сдела освещение уличное им, просто не было денег, но бухта ПВСа завалялась:)
    Его многопроволочность не показатель его не возможности стационароной установки. Просто это его плюс и минус.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Многопроволочность создает проблемы с наконечниками. Нужны сами наконечники и инструмент для их обжима.
  3. starpom
    starpom
    starpom
    Это их минус, но не противопоказание к установке:)
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У ПВС есть еще большой минус:
    - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
    - Срок службы проводов: не менее 6 лет
    для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет
    Например у NYM Срок службы - 30 лет.
    Хотя NYM тоже не предназначен для прокладки в земле.
  5. starpom
    starpom
    starpom
    Мне показалось, что ПВС не в земле прокладывали. Иначе нафига гофра то?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я говорю про срок службы который например у NYM в несколько раз больше. Зачем делать, а через несколько лет переделывать? Не лучше ли один раз сделать хорошо?
  7. starpom
    starpom
    starpom
    Бенда в том, что УЖЕ сделано.
    Вот я о чем.
  8. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Спасибо всем, а особенно STARPOM!! Я так понял, что провод мой накроется не сразу.. А наконечники я купил вместе с проводом! Буду в другой раз более внимательным! Спасибо.
  9. starpom
    starpom
    starpom
    Пожалуйсто:) Надеюсь я правельно понял и вы ПВС пустили по воздуху? Если в земле, то рекомендовал бы в этом году его заменить на бронированный кабель.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Присоединяюсь. В земле лучше бронированный.
    Кабель ВБбШв
    Кабель ВБбШв - силовой медный бронированный кабель, в двойной изоляции предназначен для прокладки в земле. Под внешней виниловой изоляцией металлическая лента выполняющая функцию брони.
    Стандартные сечения: 4х120 4х95 4х70 4х50 4х35 4х25 4х16 4х10 4х6 4х4 4х2,5
    Кабель ВКБШв
    Назначение для стационарной прокладки в земле, траншее, помещении, каналах, шахте, а также открытой проводкой.
    ВБбШв 4х6 стоит примерно 85руб метр. ВКБШв 4х6 90 рублей.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    По возможности, лучше избежать закапывания.Был у моего товаристча сосед, который завсегда общественный бронированный кабель лопатой охреначивал, оставляя всех без света. Если закапывать, то в трубе.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как в анекдоте: это не я он сам! Если кабель как положено закопан не менее чем на 80 см, сверху защита и потом контрольная лента, то ни какая лопата не страшна. Но разве только сосед товарища. :)]
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А если болгаркой?:) Чесно слово у моего клиента был такой случай. Узбеки перекладывали тротуарную плитку и им труба помешала. Они ее заподлицо с домом, болгаркой то, и того. Свет пропал срау, но болгарка по инерции пропилила все. А еще был случай, в партнерской стройкрнторе, там при изготовлении опалубки штырь забили в бронированный поселковый кабель. Кабель был хороший, и забили удачно, поэтому грелось долго, и выгорело, в конечном итоге, 15м. Денег отдали немеряно. Могу продолжить.:)
  14. starpom
    starpom
    starpom
    Медь хорошо, но можно и аллюминием, дешевше выйдет:)
    Ну от дурака защиты реальной нет.
    По воздуху тоже, то какой нить планерист, иль пьяный крановщик, иль еще кто..:)
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конструктивные особенности ВББШв
    Защитный покров
    * броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
    * защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБбШнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
    Сломать и пробить можно все. Даже две стальные ленты. Но защита у этих кабелей больше чем прокладка в гофротрубе.
