1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. sashamo
    sashamo
    sashamo
    Луцк
    Я тут подумал. Раз ПНД горит то сначала завести кабель в пластиковую гофру негорючую а потом уже в ПНД шланг. Что скажете?
    Кстати а почему сечение ПНД трубы должно намного превышать сечение самого кабеля? По моему если подобрать ПНД трубу по диаметру не намного большую чем диаметр самого кабеля то и конденсатата там по идее должно быть меньше еслм произошла разгерметизация или чтото в етом роде. Кто что думает по етому поводу?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Есть рекомендации по заполнению кабельканалов и металлорукавов.
    Если я правильно понимаю физику процессов, то это связано с охлаждением проложенных проводников. ПНД в данном слачае выступает в роли кабельканала. Да и протягивать удобней.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Согласно ПУЭ:
  4. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Подскажите, как правильно проложить кабель под ленточным мелкозаглубленным фундаментом, который уходит в землю на 60 см.
    Под фундаментом проводить нельзя, а в фундаменте получится, что где-то на глубине 50-55 см максимально можно (ну не самом же крае сверлить), хотя хочется не выше 70 см.
    Подскажите, как поступить правильно?
  5. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Прошу совета:
    задача от генераторной к вводу проложить кабель в земле.
    Пик потребления 15квт от ввода (три фазы - трехфазных потребителей нет), генератор однофазный 10 квт.
    Какое сечение необходимо ? Какой марки кабель предпочтительней ?
  6. Elektrick
    Elektrick
    Elektrick
    Вббшвнг 3*10
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    А что будет с вводом кабеля в дом через металлическую трубу,
    так как указано на картинках, в случае просадки фундамента или грунта ?
    Кабель же пойдет на излом ! Как этого избежать ?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В первом случае можно сделать петлю.
    Во втором на вертикальном участке петля, на горизонтальном в грунте укладываем змейкой. Ну вроде как-то так.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, от дома до колодца 10 метров, в доме кабель длинной 15 метров. Планирую на колодце электрическую коробку сделать. Кабель идет сначала под полом в металогофре, потом ныряет в канализационную пластиковую трубу 110мм, в которой проложена будет труба высокого давления, в этой трубе без вской гофры можно ВВГнг кабель ложить?
    Затем в земле кабель выныривает к колодцу, нужна ли тут гофра, если да - то какая? Пластиковую положить?
  10. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    ну петлю не рекомендуют :) про "змейку" понятно...
    но она не поможет - так как если фундамент просаживается, то есть "повисает" на изогнутой трубе - то трубу просто ломает в определенный момент - и соответственно ломает кабель в самой вводной трубе...
    понятно что это экстремальный вариант и на 10 см. просесть еще надо постараться так сделать фундамент, да и трубу толстостенную не так просто сломать... но все же опасность такая остается...
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Представляю вашему вниманию миниотчет о прокладке кабеля к помещению где находится генератор (дальнее одноэтажное строение на фотографии)...
    В траншею насыпал песчаную подушку ~5см. и на нее уложил кабели змейкой (использованы 4х10 и 5х2,5 ВБбШв):
    Присыпал кабель песком, толщиной так же как и подушка - ~5см.:
    Песчаную подушку и присыпку сверху трамбовал:
    Так как была в наличии б/у плитка, решил использовать ее вместо рекомендованного кирпича:
    Сверху присыпал еще ~3см. песка и опять утрамбовал:
    Проложил сигнальную ленту:
    Ну а далее буду засыпать траншею...
    Понимаю что все сделать по ПУЭ частнику сложно - так что принимаю критику с удовольствием...
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Прочитал почти все. Часть вопросов отпала, но появились новые о которых даже не догадывался.
    От столба (по столбам СИП-4) к бытовке (в будущем вместо бытовки будет гараж) идет СИП-2 (3*16+1*25). В бытовке собрана группа учета (вводный автомат, счетчик, УЗО), корпус заземлен. Заземление сделано рядом с бытовкой, из трех труб вбитых в землю и соединенных полосой. Заземление и ноль не соединяются. Выделено 3 фазы, 15 кВт.
    От этой группы учета нужно подключить дом расположенный примерно в 10 метрах.
    В фундаменте (внутри стены, залита в бетон до самого электрощита) проложена канализационная труб диаметром 50 мм. Выход сделан ниже уровня грунта примерно на 60 см.
    Кабель хочу взять АВБбШв 5*16: 3 фазы + нейтраль + заземление.
    Броню заземлю со стороны группы учета.
    1. А как быть со стороны дома?
    2. Щиток в доме планировал заземлить пятой жилой от группы учета. Если второй конец брони подключить к щитку (по сути получится к пятой жиле) так будет правильно?
    3. Или у дома делать свое заземление, и использовать кабель АВБбШв 4*16?
  13. rav_2005
    rav_2005
    Учусь строить
    rav_2005
    Учусь строить
    ухх.. это у Вас целая змеищща получилась.. ))
    кабели укладывать нужно на расстоянии 100мм друг от друга - и по нормам, и для сохранности одного из них в случае возгорания другого.
    :hello:
  14. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Я уже говорил что частнику очень трудно выполнить все нормы... увы :(
    Как вы предполагаете в такой траншее прокладывать два кабеля в 10 см друг от друга ?
    Рыть более широкую ? Но это дополнительные, и весьма существенные, расходы...
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В таких случаях между кабелями укладывают перегородку. Как правило это кирпич положенный на ребро. Но это просто так для справки.
