1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Спасибо за информацию... только не совсем понятно - а как со "змейкой" быть ? Кирпичи которые на ребро - тоже "змейкой" выкладывать ?
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Нет требований укладывать змейкой. Достаточно лишь не внатяг прокладывать. Т.е. Значительных зигзагов не требуется. Тогда и перегородку можно уложить ровно
  3. Энергоинспектор
    Энергоинспектор
    Мужики, складывается впечатление, что вы конструируете космический корабль.) Зачем змейки? Положите кабель на прямую и на выходе оставьте одну петлю запаса (около 1мп.) Пересечения кабеля с дорогой положите трубу (входы загермитизируйте), на площадках копки (грядках и т. п) закройте кирпичем, перегородок между кабелями идущими параллельно не надо, разведите их на 10-15 сантиметров друг от друга. Ввода в здания не делайте в металлических трубах (более 50 сантиметров трубы придётся заземлять, возьмите водопроводную трубу ПВХ и не мудрите. Диаметр труб не существенен, главное чтобы прошел кабель (это, только защита от повреждений, надеюсь на танке вы по участку не ездите.)
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется). Проще, возьмите АВВГ 5х16 и не мудрите.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    на форум ВВОД В ДОМ..JPG :hello: Приветствую всех . Люди подскажите можно ли сделать ввод в дом через цоколь по такой схеме ? Поскольку в снипах не силен хочу спросить у профи . Выручайте . Плииз.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Анатолий Л, я бы такого не рекомендовал. В одну трубу с напорным трубопроводом, :no:.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть через кессон вообще не желательно? А если кабель полностью до щитка будет упакован в ПНД ( полностью гидроизолирован ) ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если кабель надежно изолировать трубой ПНД с применением уголковых фитингов, пожалуй можно на это пойти...
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Андрей 203. Получается по моей схеме нет ни каких притензий, кроме как гидроизоляция кабеля ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не лучший вариант, это исключение! Можно в одной траншеи вести трубы, да и то на расстоянии не менее 25 см, а заводить их отдельно, равно как и шину заземления для ВРУ в доме.
  10. Дедуган
    Дедуган
    Дедуган
    ПНД в земле разрушится "через какое-то время" - лет через100, не раньше. Оранжевая или черная - без разницы. Это полиэтилен с красителями и добавками. Серая гофра - ПВХ - аналогично по срокам.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мда...
    Читал-читал ..И уже решил брать АВббшв 3х16 и не гиморроиться с гофрами (меди .. так и шестерки хватило бы)
    И тут раз ... И перепало 2 куска ВВГ нг LS 5x16 на халяву. Придется похоже в трубе ПНД прокладывать ...
    Вот так мы микроскопами гвозди и забиваем ...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что можно. Кабелю ни что не угрожает. При применении трубы ПНД кабель водопроводной трубе тоже не угрожает. Единственное замечание: в кессоне кабель должен иметь механическую защиту.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Спасибо, буду думать, но скорее всего ввод пробью отдельный .
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы сделал отдельную кабельную трассу. Уложил бы в нее пару-тройку труб ПНД. Ведь кроме кабеля ввода может понадобиться линия для домофона, освещения забора или ворот, кабели телефона и интернета, может еще что-нибудь через 5-10 лет...
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Анатолий, Вы уже задавали такой вопрос. Нельзя так делать. Ввод должен быть отдельным от трубопровода!
