1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Это было эхо моего вопроса, цитирование. Я уже решился пробивать еще один ввод, хотя дырявить фундамент ужас как не хочется, но надо значит надо. Единственное - может хоть землю (шину) провести в одной трубе с водой, или на это тоже табу ?
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    В трубе надежнее. Если бояться замерзания воды, то кабель можно проложить ниже глубины промерзания грунта. :)
  3. volos
    volos
    volos
    Надежней для чего? Или от чего? Если только экскаватором копать и бояться зацепить его?
    Когда покупал кабель в фирме, тоже стоял вопрос прокладки бронированного кабеля в трубе, но продавец сказал-А Зачем? Он же БРОНИРОВАННЫЙ 2 слоя стальной ленты1 Он специально изготовлен для прокладки в земле.
  4. димо
    димо
    димо
    Уважаемые форумчане ! Прочитал почти все в теме, но есть вопросы применительно к моей ситуации. У меня выделено 15 кВт/ 380. Подключение мне сделали и в домике уже висит щиток. Мне нужно провести электричество в туалет, душ, летнюю кухню и гараж. Все эти постройки стоят по периметру участка. До конечной точки (гаража) расстояние будет 80 метров. Вдоль забора проходит дренажная канавка (30 см глубина).Думаю углубить ее до 70-80 см и положить кабель АВБбШв 2/16 (если найду). Все это с песком и сигнальной лентой. Дальше землей засыпать, но канавку все же оставить. 1 Можно ли так положить (в плане воды) ? 2 Хватит ли сечения на такое расстояние (потери напряжения)? 3 Хватит мощности для гаража (получается 5 кВт) (работа с разным инструментом, но самое мощное будет наверное сварка) ? Спасибо !
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы положил напрямую к самой нагруженной постройке: летнюю кухню или гараж. А оттуда уже все остальное подключил.
    Кабель в дренажной канавке конечно не промокнет, но каждую зиму будет подвергаться воздействию морозного пучения, т. е. земля будет его растягивать (рвать).
  6. димо
    димо
    димо
    Спасибо! Просто все эти постройки идут в такой последовательности от домика вдоль забора.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первым от дома стоит туалет?
  8. димо
    димо
    димо
    Да. Потом душ, летняя кухня и гараж. Гараж - в противоположном углу участка. Получается буквой Г. А начинать с гаража и копать участок по диагонали не хочется. Да и кабеля слишком много уйдет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну тогда во всех помещения ставить щитки. Начните с кухни. От нее в гараж и в сан. кабинки. Или же в сан. кабинки от дома. Смотря как лучше.
  10. димо
    димо
    димо
    А что, щитки обязательно? Я думал просто заводить и в каждом месте цеплять от кабеля свой провод. Туалет-одна лампочка, душ -лампочка и розетка, кухня -люстра и 4 розетки и гараж -лампочка и пару розеток. Не много щитков будет?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте подробно прорисовать вариант с туалетом: как зайдет кабель, к чему будет прикручиваться, как выйдет из туалета, какие и сколько автоматов, где все это будет располагаться и т. д.
  12. volos
    volos
    volos
    Я бы не стал прокладывать кабель в дренажной канаве, Согласен с ИвановКостя
  13. димо
    димо
    димо
    Ну с подключением проводов проблем не будет. Меня больше интересует вопрос по сечению для такого растояния.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам хватит. Ведь и сварочник работает не постоянно. Если конечно Вы не поставите на кухне водогрей на 7кВт.
  15. димо
    димо
    димо
    Дело в том, что нет больше места вдоль забора. В чем будет разница, если я закопаю полностью канавку или оставлю ее 30 см глубиной? Кабель же будет лежать в земле, а не плавать в воде.
