1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вода будет скапливаться в дренажке. Естественно, что именно по этой линии будет больше всего и в землю просачиваться. Чем больше воды в земле, тем больше намерзает там льда. Вода при замерзании расширяется. Получается, что по линии дренажки на кабель будет сильнее давить лед.
  2. димо
    димо
    димо
    У меня отец проложил уже провод ввг 2х4 в серой гофре в туалет и душ немного прикопав по краю канавки. А я думаю лучше бронированный и как положено по глубине (от греха подальше). А бронированный разве не расчитан на пучение грунта? Электричество должны дать к лету (надеюсь на это). Вот и хочу пока все не проложили сделать правильно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А черт его знает. Замерзающая вода имеет огромную силу. Видели треснутые дома? А знаете почему камни вылазят из земли? Я бы не стал на практике проверять взаимодействие земли и кабеля.
  4. димо
    димо
    димо
    Грунт у нас пучинистый. Столбы под домиком весной гуляют. А вода с участка плохо сходит (не быстро). Я думаю по осени в любой части участка воды хватает.
  5. сэл нав
    сэл нав
    сэл нав
    Вязники
    Мож я что не правильно понял), засуньте кабель в пластиковую трубу для воды 16диаметр, концы выведите из земли, чтоб вода не попадала.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну в дренажке намного больше будет. Вы можете сделать так: выкапываете траншею на 0.8 метра, укладываете кабель, а сверху засыпаете чистой влажной глиной и хорошо утрамбовываете. Это будет своеобразный глиняный замок. Такие замки делают по периметру домов, чтобы влага к фундаменту не подходила.
  7. димо
    димо
    димо
    Спасибо. Думаю жирновато будет еще и пластиковую трубу. Кто то писал внутрь кабель воду не пропускает. Да и класть нужно змейкой.
    Про глину -интересно. Канава как раз глубиной до глины. Правда не чистая глина, а скорее глина с каким то количеством песка. Суглинок, наверное, называется. Поэтому и вода не быстро уходит.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если применить пластиковую трубу, то кабель не бронированный, а ВВГнг.
  9. volos
    volos
    volos
    Как вспомню свою траншею, так немного не по себе становиться бр-рр-
    Сам прокопал около 30 метров, далее нанял Южных молодцев, никогда не забуду прокладку кабеля в земле)
    С другой стороны, вода в дренажной канаве у меня только весной -с полей снег сходит, а так...насчет глины-это по делу, но я думаю бронированный кабель должен выдержать, я когда брал вроде сказали 30 сезонов гарантии (вроде так)
  10. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Прочел все... Склоняюсь к прокладке в земле бронированным кабелем. Но так и не понял как его заземлить? Об этом было написано, но мне это совсем не понять... Может есть у кого фото как сделать заземление брони кабеля?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут есть целая тема про заземление !
    Вот к этому заземлению и подключить обмотку брони...
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При системе питания с типом заземления TN броня вводного кабеля заземляется с обоих концов.
    При системе питания с типом заземления ТТ броня вводного кабеля заземляется только со стороны питающей сети!
  13. volos
    volos
    volos
    У меня заземлили с двух сторон, со стороны дома закопали контур в землю, заземляют обмотку брони
    Фоток нет, так как все в земле)
  14. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Купите концевую муфту для своего кабеля, там будет полный набор для заземления и подробная инструкция по установке муфты, в том числе и заземления брони кабеля.
    P. S. Прикрепил рисунок муфты.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Интересно где ее купить, идет ли такой девайз под нужный диаметр кабеля? Есть ли маркировка у него?
