1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Да вобщем-то в большинстве магазинов они есть. Да, они идут под определенные кабеля и под разные сечения. Наберите в яндексе кабельные муфты и увидите их великое множество, там и выберете под ваш кабель
  2. muddy
    muddy
    muddy
    А для подсоединения погружного насоса такую муфту можно использовать?
    Мне нужно проложить метров 5 кабеля от дома до дренажного колодца, в который выходит очищенный сток из очистного сооружения. По весне бывает верховодка, придется откачивать. Хочу постоянный насос там поставить.
    Кабель хочу проложить бронированный. А как его к насосу присоединять? Есть у кого-нибудь опыт такой?
  3. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Зависит от вашего кабеля, у насоса свой кабель скорее всего в резиновой изоляции, а который вы собираетесь подвести к насосу скорее всего в пластмассовой. Лично мое мнение лучше использовать муфту соединительную с наполнителем. К примеру такую Муфта 5633 соединительная с наполнителем, 250В, 3х1,5 кв. мм, IP68, серая («Steab» Италия).
  4. muddy
    muddy
    muddy
    То есть типа заливается силиконом и вода уже не зальет соединение? Насколько она герметична?
    А ничего, если я кабель проложу вместе с трубой, отводящей воду из очистного к колодцу?
  5. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    IP68 - 6:Пыленепроницаемое; 8:Длительное погружение на глубину более 1м. Полная водонепроницаемость.
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Прочитал всю тему. Остались вопросы. Кабель буду класть бронированный ВБбШв 4х10, но так как кабель будет находиться под фундаментной плитой (и в дальшейшем доступа к нему не будет) класть буду в трубу.
    Из обсуждений так и не понял какая труба лучше подходит для этой цели: техническая ПНД труба или двустенные ДКС? И та и другая используется для прокладки кабелей. По фотографиям ПНД выглядит более прочной (ДКС не видел) так ли это? Очень интересно мнение тех кто работал с этими трубами какая из них более подходит для прокладки в земле под плитой.
    И ещё вопрос не помешает ли труба при тепловом расширении (длина кабеля ~30м). В трубе змейкой не уложишь, и петельки из бронированного кабеля тоже, вроде особо не сделаешь.
  7. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    2.3.85. ... Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. ...
    У производителей технических ПНД труб, что видел я, нигде не заявлено для прокладки в земле, исключительно для скрытой проводки.
    Достаточно чтобы кабель лежал свободно в трубе, без натяжения.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вот, например, здесь или здесь. Кроме того использование технических ПНД труб для прокладки кабеля под плитой упоминается во многих отчетах форумчан.
    Хотелось бы выяснить в чём всё-таки преимущества/недостатки двустенных ПНД (вроде ДКС) по сравнению с обычной технической ПНД трубой (например, какая из труб более прочная).
  9. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    На сайте можно написать все что угодно, надо смотреть сертификаты и т. д. И к тому же указанный срок жизни трубы в 20 лет не внушает оптимизма. Будете каждые +/- 20 лет прокладывать новые кабеля? Я вас ни в коем случае не отговариваю от тех или иных труб, просто перед покупкой внимательно изучите
    По ПУЭ прокладка кабелей под фундаментами любого типа не допускается. В чем проблема проложить кабель в самом фундаменте?
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Фундамент монолитная плита, я не очень понял, что предлагается. Пусть кабель входит сбоку в плиту и дальше идёт в плите? Плита не такая уж толстая и чем замуровывание в бетоне лучше прокладки в земле под этим бетоном (и в том и в другом случая последующая замена не возможна)?
    В ПУЭ говорится о прокладке кабеля под фундаментом, насколько я понимаю, это не то же самое, что прокладка кабеля в трубе, которая находится под фундаментом.
  11. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    В ПУЭ говорится о прокладке кабелей под фундаментами в принципе.
    Да, пусть входит сбоку.
    При прокладке под фундаментом сооружение оказывает давление на ваш кабель, насколько сильно зависит от вашего сооружения.
  12. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, хотел купить кабель ВВГ с гофрой для прокладки в земле, но продавец сказал что так нельзя и посоветовал многожильный кабель КГ может он прав?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Конечно прав. ВВГ не бронированный кабель...
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тоже мудрил-мудрил...
    В конце концов купил ВБбШв и закопал !
    Он для этого и предназначен !
    Тока вывод из земли с вводом в дом в трубу ПНД запузырил !
  15. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    У нас сие ВБбШв днем с огнем не сыщешь
