1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    А КГ тоже не бронированый и изоляция у него из резины
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Выкопал траншею глубиной 70см, через некоторое время в ней местами появилась вода около 5-10см.
    Изначально хотел проложить АВВГ 2х10 L=40м в пластиковой трубе.
    Как теперь поступить? Трубу с кабелем класть прямо в воду? Или завалить траншею сантиметров 10-15, а затем уже класть трубу с кабелем?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А чем вам вода не нравится?
    от Воды в грунте - все равно не уберечься !
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    вчера нашел в магазине полиэтиленовый шланг цельный, продается в бухтах по 100м, подходит для прокладки в земле. Думаю в нем кабель проложить.
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А кто может подсказать откуда взялась глубина прокладки 70 см? Чем обосновывается? Почему не 40, не 80?
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Насколько взять длиннее кабель с учетом: Ни в коем случае не кладите кабель внатяг, он обязательно должен лежать со слабиной, волнообразными извивами. Прокладывать буду ВБбШв 5х6, протяженность в траншее составляет 15 м.
    Спасибо!
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    по строительным нормам
  8. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Я о том и спрашиваю: Чем обосновывается норма?
  9. astral
    astral
    astral
    Есть желание подключить насос в септике используя ранее приобретенный ВВГ и 32мм ПНД трубу. (если бы вопрос стоял о вводном кабеле, то я бы и не спрашивал, а купил бронированный).
    Так вот в чем вопрос: в любом случае место проходки кабеля через ПНД, даже загерметизированное "герметиком", будет негерметично (пусть не сразу, но вода в петле трубы появится). Значит со временем в любом случае разрушение? Если делать ещё "гусаки" из ПНД трубы на входе и выходе, то протащить кабель будет нереально (может только ставить муфты для ПНД-труб?).
    И ещё: как присоединять изображения? При попытке загрузить файл-пишет: "Произошла ошибка. При загрузке файла произошла проблема". Пробовал и PDF, и JPEG.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Возможно Вы еще не набрали нужного кол-ва сообщений для получения права размещать картинки,
    А воззможно размер картинок превышает допустимый ...
    А возможно глюк Браузера !(попробуйте другим)
  11. astral
    astral
    astral
    Понял, будем расти в количестве, при этом ужиматься в размерах, буду пробовать другой браузер и до кучи ещё попробую с ноута отправить...
    вот оно, помог Эксплорер, я думал он совсем ни на что не годен! :)
  12. Akella64
    Akella64
    Akella64
    Заземлили на два отдельных контура? Хм... Очень интересно, а об разности потециалов между этими контурами? В данном случае нужно было соединить наглухо ещё и эти контуры между собой.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как защищается часть подземного кабеля, которая идет по опоре в землю? Также используется ПНД труба или здесь нужна металлическая? Какой диаметр и толщину стенки выбрать? Какая высота защитной трубы - на весь спускающийся участок?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    2 метра от земли. Ну или больше.
    Думаю, можно и ПНД, но не уверен. Если железо - то его необходимо приварить к заземлению.
    Вариант - ПНД закрытая мет. швеллером.
  15. handless
    handless
    handless
    Подскажите сечение жилы для бронированного кабеля (алюминий) для передачи 5 квт на 30 метров под землей.
