1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    6 кв. мм.
  2. handless
    handless
    handless
    Спасибо. Но разве это с учетом длинны 30 метров?
  3. Deo
    Deo
    Deo
  4. handless
    handless
    handless
  5. handless
    handless
    handless
    Помогите разобраться с расчетом!
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спросил у Гуру:
    С точки зрения Вашей нагрузки на Вашу длину от столба до вводного щита, все хватает.
    Но, желательно учитывать расстояние от ТП до столба. Если растояние большое, либо сечение не большое, то лучше увеличить до 10 мм2.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Прошу помощи у специалистов.
    Хочу запитать гараж.
    Условия такие. 3 фазы, 380 В. 25А. Кабель в земле, в трубе. Длина 40 метров.
    Кабель подключу к щитку на стене дома. В этот щит входит СИП 4х16, от щита запитан дом.
    Теперь нужно подобрать сечение. Конечно, я понимаю, что чем оно больше, тем лучше. Но нужно подобрать оптимальную. Ведь с ростом квадрата сечения растёт и цена, причём стремительно.
    Собственно, у меня вопрос такого плана.
    Накопал формулу расчёта падения напряжения:
    "При большой длине подводящих кабелей следует учитывать падение напряжения на них, увеличивая, при необходимости, сечение.
    Падение напряжения для медных кабелей вычисляется по формуле:
    ΔU (v)=0.018*L (m)*I (A)/S (mm2)
    где ΔU - падение напряжения в вольтах, 0.018 - удельное сопротивление меди, L - длина кабеля в метрах (для однофазной системы - двойная длина кабеля от источника до потребителя), I - сила тока в амперах, S - сечение кабеля в квадратных миллиметрах."
    Здесь L. двойная длина при однофазной системе. У меня система 3х фазная, причём потребители в гараже будут однофазными. Но возможны и 3х фазные.
    Какую длину мне нужно подставлять?
    И ΔU будет для 220В или 380В?
    Или эта формула для одной фазы?
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Для 1-фазной сети - двойная длина.
    Для 3-фазной с равномерной нагрузкой по фазам - "одинарная" длина.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для трёхфазной сети берётся двойная длина, но напряжение считается в процентах от 380ти вольт.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Тут ведь, еще и ошибка закралась - удельное R меди = 0.017Ом.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Тему читала, но блондинка. :|: Сейчас тянем кабель от дома к бане, бронированный. Объясните на пальцах, как его вывести наверх и завести в баню? Куплена для этих целей труба 32мм металлопластиковая. Правильно ли я понимаю, что кабель заходит в нее в земле, потом она сгибается на 90гр, выходит из земли (на какую высоту?), и опять сгибается под 90 гр чтобы пройти сквозь стену? В этой же траншее будет идти кабель уличного освещения, не бронированный в гофре. Его также выводить? Пожалуйста помогите, процесс уже идет.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я надел трубу на кабель (труба начинается от дна траншеи) И завел в вентиляционную дыру фундамента ...
    и вывел в комнату уже из под пола ...
    Таким образом я ушел от углов в 90 град!
    А в подполье сделал загиб с некритичным радиусов !
    Вот нашел фотку с Водой ... Но Электрика входит так- же, но с другой стороны !
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ghost73, а угол 90 градусов критичен? Тогда можно и плавнее трубу выходящуу из земли согнуть. А вот сквозь стену все равно придется под 90 гр.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не нравится мне такие перегибы на местах !
    Во первых согнуть трубу с кабелем не особо легко.
    Во вторых Бронь (две металлические ленты ...довольно прочные обвивающие внутрянку кабеля) Могут повредить эту внутрянку...
    в третьих в стену тоже можно войти под углом ... и соответственно под углом и выйти из стены :)
