1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У каждого кабеля в характеристиках указан максимальный угол сгиба обычно он считается от радиуса,
    Технические характеристики ВББШВ
    Влажность воздуха при 35° C [%] 98
    Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 60
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] 3.5
    Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
    Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] 1.2
    Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15
    Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 1
    Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 7.5
    Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] 0.005
    Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
    Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
    Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] 160
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Денис, а что такое радиус 7,5?:|: Это как и в чем измеряется?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нужно измерить диаметр кабеля допустим он 3 см, так вот максимальный угол изгиба 3х7,5 получаем 22,5 это радиус изгиба вашего провода:hello:. Меньше низзя.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Это в градусах получается? Спасибо, сейчас пойду замерю. Сразу попутно вопрос. Как закрепить кусок трубы, висящей в воздухе между выходом из земли и стеной, к которой уже можно крепить?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    не в градусах ... Радиус в сантиметрах...
    Проще всего крепить водопроводной арматурой, расчитанной на этот диаметр...
    Есть еще клипсы ...для крепления гофры или трубы ...(ухват напоминают) Но боюсь клипсы вашу трубу с кабелем не удержут :(
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Сходила посмотрела, все поняла. Вовремя зашел разговор про этот изгиб, придется переиграть немного. Всем огромное спасибо за помощь. :hello:Остался последний вопрос. Точнее два. Через деревянную стену или пол выводить в этой же трубе, или какую-то гильзу вставлять? Как потом этот кабель заземлить? Точнее не как, а когда. Точнее где. Заземление уже сделано, классический треугольник. Выведена на стену стальная полоса. В каком месте оно должно соединиться, кабель и заземление? Сорри за тупые вопросы. :|: Просто не понимаю, можно ли сразу сейчас кабель закопать.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Заземлять броню уже при выводе в щиток!
    Я обернул броню несколькими витками медного провода и затянул хомутом (от поливочного шланга) (В принципе существуют специальные разделки для бронированного кабеля. но не думаю, что в глубинке (за МКАД) их можно найти)
    Ну и второй конец этого провода к этой полосе!
    Я провет сквозь стену в той-же ПНД трубе ...
    Металом не стал заморачиваться ...
    Ежели будете ставить еще доп металлическую трубу, то ее тоже придется заземлять !
    Закапывать конечно чем быстрее - тем лучше! АТО ща как дождь пойдет ! Как грязь развезет !
    Я на майских развлекался ... не успел сразы все закопать ...Дык дождь все размыл... пришлось еще раз 2 раза раскапывать ! :(
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Угу, и вообще за мкадом жизни нет.) А если кому на урале или не дай бог во владике понадобится на заводе кабель смуфтить будут ждать поставки из москвы пару месяцев.) Уж в питере концевую муфту, я думаю, при желании найти несложно. Если конечно не искать в супермаркетах и магазинах 1000 мелочей.)
    ПУЭ требует в металлической трубе, соблюдать его требования у себя дома или нарушать, каждый решает сам, под свою личную ответственность. ;)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну перегибать то не надо !
    В Волоколамске я такого не нашел !
    А skissa вела репортаж ...можно сказать с фронта !(с дачи)
    Думаю в окрУге она муфту нужную не найдет !
    Именно !
    А вообще электричество опасная штука ! И зачем люди им пользуются ?
    Кстати ! Кто таки решит в мет. трубе ... Рекомендую проследить, чтобы электрик тщательно зачистилсрезы этой трубы ...
    приходилось наблюдать, как в месте выхода из металлической трубы нарушалась целостность изоляции кабеля ! Таджикские электрики, да и частенько другие ... не заморачиваются удалением режущей кромки мет. трубы ..
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Можно и не заморачиваться - защитные пластмассовые втулки только необходимо найти.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Конечно ! Удалить режущую кромку можно и посредством пластиковой/резиновой фтулки !
    Просто необходимо проконтролировать этот процесс в нужный момент времени ...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ни в коем случае не считаю свой подход к такому важному делу, как электрика, правильным. Но поскольку репортаж действительно был "с фронта", советы были очень нужны! Кабель закопали, правда без муфт и втулок, которых действительно в округе не найти. Ответственность за принятые решения конечно же беру на себя. Огромное спасибо всем кто помог! :hello:
  13. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Где-то в начале этой темы были советы укладывать кабель ВВГ открытым способом в траншею и завалить утрамбовав землей. Возникает сомнение о сохранности этого кабеля, а именно изоляции. Вероятная причина обрыва кабеля в земле - это голодные грызуны. Не так-ли? У меня по весне в сарае мыши обглодали КГ, ПУНГП, ПВС, АВВГ.
  14. pavel_640
    pavel_640
    pavel_640
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Всю тему прочитал, к сожалению понял далеко не все...
    Дано 15кВт/380. Нужно проложить в земле кабель от столба к дому для ПМЖ примерно метров 20-25.
    Трасса будет пересекать дорогу дачного поселка и идущую между дорогой и моим участком подземную трассу газопровода (она на глубине 2,5м). В этом месте собираюсь укладывать на глубину 1 м.
    Собственно вот.
    Достаточно ли будет АВББШВ 4х16 ?
    Кабель укладывать в метал. трубу или асбоцементную? Какого диаметра?
    Спасибо заранее.
  15. Deo
    Deo
    Deo
    Pavel_640, а возможно ли пересечь дорогу без землеотвода? (мне так сделать не разрешили)
    Кабель то что надо, даже с запасом.
    Этот кабель диаметром примерно 25мм, соответственно и выбирайте трубы. Металлическая будет понадежнее на мой взгляд, у вас там дорога же и газ. Хотя, бронированный кабель он на то и бронированный, чтобы класть его без труб.
