1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. pavel_640
    pavel_640
    pavel_640
    Мне администрация ДНП сама сказала - "Столб через дорогу? Значит копай дорогу, пока асфальта нет!"
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Под дорогой в металлической трубе ... без вариантов :(
    Или над дорогой ...Воздушкой ...
  3. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    А газопровод собствено чей ? Есть охранная зона ?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    ВВГ - кабель для внутренних работ, и в землю его нельзя никак, даже в трубе не стоит. такие советы - вредительство, или полное непонимание процесса. Его изоляция и прочностные характеристики жил рассчитаны только на внутрянку в трубах, кабельканалах, коробах, лотках.
    Мыши и чОрта сожрут! От них поможет только независимая внешняя защита кабеля.
    И еще - вводить в дом, тем более деревянный можно только медный кабель. Алюминиевый - запрещено! Даже бронированный.
  5. pavel_640
    pavel_640
    pavel_640
    Газопровод собственно тоже ДНП. Про охранную зону речи не было.
    А нормально ли соседствует АВББШВ 4х16 с металлической трубой?
    Просто по ходу темы не раз читал по заземление брони у кабеля. Не понял как это делают физически, решил что скорее всего делать не буду..., а тут еще метал. труба длиной метров 5
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Можете обозначить, где это написано? Уже в который раз это утверждаете, хочется увидеть документальное подтверждение. Просветите.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Кабели и металлические трубы не рекомендуется укладывать в одну канаву. Если иначе нельзя, то от 15 см расстояние между ними. Заземление брони требуется. Вариант заземления брони - https://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-39#post-4263591
    http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-c-c-g.html
    На вскидку в инете - http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/50-2008-10-03-12-06-21
    http://remont220.ru/provodka_dd.php
    :hello:
    К сожалению:|: я не читаю ПУЭ и т. п., вполне доверяю тем спецам, кто это делал до меня;).
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Очень жаль что не читаете. Может быть вместо того, чтобы слепо следовать статьям из интернета, следует самому разобраться в вопросе, почитать НТД?
    Так что никто нам не запрещает выполнить ввод до распределительного щита тем же СИП, сечением не менее 16 квадратов. Конечно при условии, что прокладка его по конструкции будет удовлетворять правилам. Как мы его будем зажимать в АВ, это уже другой вопрос, но и тут есть отработанные варианты.
    И прекратите везде писать о том что обязательно нужен переход с СИП на медь. Вводить можно и с переходом и без.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Прочитал. https://forca.ru/knigi/pravila/pravila-ustroistva-elektroustanovok-elektrooborudovanie-specialnyh-ustanovok_3.html
    Жилые многоквартирные дома. :hello:
    По всей видимости, к деревянным это не относится.
    Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т. к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям.
    Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть. ;)
    А переход и СИП на медь кроме необходимости соблюдать правила, дает гибкость в перемонтажных:|: работах и удобство в выполнении проводки кабелей к щитку. :hello:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну вообще то алюминиевый кабель разрешается заводить в дом если он не тоньше 16мм.кв;)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    В деревянный? :faq: Где это сказано?
  12. pavel_640
    pavel_640
    pavel_640
    Извините что встреваю в ваш спор.
    Так все-таки для бронированного кабеля под дорогой что нужно - асбоцемент или металл?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Уважаемые спецы!
    Я не претендую на истину в последней инстанции, НО мы говорим сейчас о деревянных дачных постройках. Не так ли?
    Вот поэтому я был бы рад, если бы была установлена истина, которая даст возможность людям быть спокойными в том, что они делают правильно, и что с этой точки зрения им ничего не грозит.
    Пока я вижу правильным только тот вариант, который так резко воспринимается, ("И прекратите везде писать о том что обязательно нужен переход с СИП на медь. Вводить можно и с переходом и без."), причем, по моему - бездоказательно применительно к деревянным домам - сгораемым конструкциям!
    Прошу воспринять мои слова без обид, истина и безопасность - дороже. :hello:
  14. Deo
    Deo
    Deo
    Pavel_640, в металлической и как можно дальше от газовой трубы. :)
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В металлической конечно ! По дороге же ездють самодвижущиеся телеги ... и порой дюже тяжелые !
    Асбоцемент может не выдержать, лопнуть и повредить кабель !
    А вот надо ли заземлять трубу, проложенную в земле ... Это вопрос !?
    Броню заземлять - обязательно! причем вроде с обоих концов (в месте подключения к линии и при вводе в щиток)
