1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А зачем открыто? Гофра для чего? И никаких прямых солнечных лучей! Абонентские ответвления без перехода, выполненные кабелем небольших сечений в гофре также служат десятилетиями - не встречали такую технологию?
    Пример идиотского исполнения - сколько угодно! А я видела опуски кабелем, сделанные лет так десять назад - и ничего, полет нормальный. Кабель без гофры, АВВг. И кабельные линии без гофр десятилетиями служат. Информация не секретная - найдите ближайшую кабельную линию и узнайте у специалиста марку кабеля. Всего дел-то...
    А еще есть секционки, (см. собственное фото). Приставил к столбу, привязал - и шастай вверх-вниз без всяких кошек сколько душе угодно! Да и кабель можно от опоры отнести хоть на метр - не проблема.
    Вопрос остается открытым...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что можно сказать на это?
    Когда я залезаю на опору ВЛ народ говорит - "Куда тебя понесло? В твои-то годы, да на опору, не тяжело ли!" Отвечаю, что при моём-то весе, равном двум срокам, а это более 120 кг, опоре тяжелее, чем мне!». А тут у меня конкурент появился, Олеся на опору лезет! Это вообще шок, если не мрак!
    Нормально большой вес – это нормально, нет проблем управляться с секционной лестницей практически любой!
    Интересно, кто это придумал, что СИП нельзя вводить в щит, установленный в помещении, без разрыва? Ограничения формальные есть только при прокладке алюминиевого провода через чердачное помещение жилого здания даже в стальной трубе с локализационной способностью. Так это ж писалось лет 40 назад, если не раньше, когда ввод выполнялся с ВЛ без установки до ввода в дом аппаратов защиты! Впрочем, с тех пор особо ничего не изменилось – с опоры прямо в дом, каким бы он ни был, да хоть с золотой крышей, которая «едет» как и любая другая!
    Положим, что кабель можно защитить от прямых солнечных лучей ПНД трубой или чем-то ещё, а оно надо, если есть СИП, специально предназначенный для этих целей!
    Если кто-то что-то как-то прокладывает – это не аргумент!
    Да, конечно, это прослужит какое-то время, но когда наступит час «Ч», в ожидании которого Вы должны находиться в постоянной готовности, мало не покажется, а останется и того меньше!
    ВЛ – это воздушная линия, выполненная голыми проводами, к которым относятся и провода в ПВХ изоляции, которая в этих условиях изоляцией не считается! А это значит, что из вашей защитной трубы будут выходить голые провода, которые, как минимум, защищать от прямых солнечных лучей, хочешь или не хочешь, придётся!
    То что Вы собрались легко относить кабель от опоры хоть на метр – пробовать не стоит, Вы только представьте себе это!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Олеся" на опору никогда не залезала. Муфты не ставила, работы по восстановлению поврежденных кабелей своими руками не выполняла. Уважая Ваш афигенный опыт, тем не менее, хочу заметить, что с технологией выполнения многих работ знакома.
    Очень много слов не по делу, лирических различного плана отступлений, а обсуждение преимуществ и недостатков различных технологий так и не состоялось.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Общался с председателем СНТ по поводу подключения кабеля под землёй. Он категорически против таких подключений. Сначала начал клонить к тому, что под землёй провода могут пойти мимо счётчика. Пришлось уговорить его, что это делается не для этого, а для внешней красоты красивого дома, и что во время монтажа кабеля могу пригласить и его лично. Далее шла отмазка по поводу того, что кабель от ящика на столбе уходит в землю без всякой защиты и те же дети могут его спокойно оторвать и выбросить, или бомжи оторвут и сдадут на цветмет. Я видел много различных вариантов железных труб, уходящих от ящика на столбе - в землю. Собственно, вопрос - у многих на фото прокладывания кабеля под землёй не наблюдаю этой защиты кабеля, почему? Ответ с размещением столба на участке не рассматривается. Почему люди не защищают эту часть кабеля, уходящую в землю от ящика на столбе? Может кто поделится симпатичным вариантом исполнения этой трубы? И второй вопрос. Не знаю почему, но почему-то посетила такая мысль - а вот начнут копать траншею мои плохорусскоговорящие строители, прокопают траншею, подойдут к месту подкопа у столба, и вот в этот момент какова вероятность того, что столб может завалиться? :faq: Или такого пока ещё не было в истории?
    На фото второй ящик не показан (фото старое), но он уже висит на столбе и строители от него уже питаются электричеством. Столб стоит через дорогу. Интересует защита момента, показанного красным цветом.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Любой кабель на высоте до 2-х метров должен быть защищен от механических повреждений. Будь то неразумный ребенок с молотком или машина, сдающая назад. Про дебилов не говорю... Можно применить например квадратную трубу. Можно после монтажа кабеля укрыть металлическим уголком. Привариваются полоски металла, обхватывают столб и стягиваются сзади болтами. А чтобы не раскрутили - резьба сбивается.
    Почему люди этого не делают - не знаю. Может просто не думают о защите.
    Столб не упадет. Вы же не будете копать на 2 метра... Не забудте сигнальную ленту проложить.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо за ответ. На счёт уголка очень понравилось предложение. Это ведь и вправду можно сделать потом, после монтажа кабеля. Про сигнальную ленту узнал буквально вчера - очень удачное изобретение человечества.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Уголок и нижнюю часть столба покрасьте в технический серый цвет. Нагромождение материалов не будет бросаться в глаза. Эстетично ;).
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я думал наоборот - расскрасить всё это дружно в белый и черный цвет - как пограничный столб, чтобы автомобили освещали его и столб будет видно в темноте. Как Вам такой вариант?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    У нас в новооскольском районе все столбы в нижней части раскрашены в российский триколор :victory:. Но черный цвет я бы не стал применять. Все равно от пыли посереет и станет грязным.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот какую фотку нашёл в заначке:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Хороший вариант. Сугробик на ящике будет поменьше. Вводной кабель лучше по той же стороне свесить. Нижний кабель закрыть двойным уголком и предусмотреть его жесткое фиксирование, чтобы вниз не двигался.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня вот так сделано, ПНД кажется Ф40, внутри ВВГ 4х6... свободно ходит (если не сплющит ПНД возможно получится даже заменить кабель ежели чего), проложено под дорогой, где-то на 1 метре.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Лучше при монтаже сразу в трубу металлическую заложить. Конец трубы будет прямо в ящике а в земле должна на 0,5 м от столба тоже быть. То есть гнутая труба. Но еслли уж вы проложили уже, то можно уголок сверху кабеля или кусок трубы разрезанной вдоль прикрепить. К столбу дюбелями забивается. (к уголку нужно ушки приварить)
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А вот помнится во времена СССР в парках и всяких базах отдыха между столбами освещения провода лежали в металлических трубах прямо на поверхности земли. Предполагаю, что это было по всем нормам правильно.
    В свете развития технологий можно ли по поверхности пустить, но в ПНД трубе? Что скажете?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Grozner, Смотря какой провод, в смысле для чего. Не думаю что ввод в дом имеет смысл так делать, а вот освещение по участку можно. Случайно перерубить газонокосилкой вводной провод в дом, приятного мало. А освещение не так страшно.
