1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Я, конечно же про освещение.
    Для меня так и осталось загадкой почему закапывать надо на 70 см. Ответом была ссылка на нормативы. А хотелось бы физику понять. Копать под освещение очень не хочется.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если дорожки не положены, а освещение по идее идет вдоль них, то можно под плитку положить в пещаную подушку.
    С моей колокольни нуля в электрике ... чтобы случайно пробить землю на 70 см. надо очень постараться, а значит риск повреждения сведен практически к нулю.
    Кстати подумайте как крепить ПНД к земле. если будете по земле делать, он зараза пытается в бухту скрутиться.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Электрики подскажите каким кабелем лучше сделать ввод в дом. Ситуация такая, 380 В, 15 кВт вводной щит на столбе со счетчиком, автоматом и т. д., там же земля, трасса под землей идет до котельной кабель 5х16, там планирую поставить перекидной автомат для резерва, так же в котельной розетки свет, насосы, а дальше нужно ввод делать под землей в дом (гильза уже заложена), в доме нужно 380 под электро печь. Вот и думаю может и в дом от котельной кинуть кабель 5х16, сделать щит для автоматов и дальше уже разводить по дому или с котельной кинуть провод под 380 на печь отдельно и отдельно кабель под весь дом?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Достаточно одного кабеля. В доме распредщит ставите и вперед!
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, правильно ли сделано/собираюсь сделать:
    - от дома до колодца на глубину 2 м была прорыта траншея. в траншею положил двуслойную гофру 63 мм и в нее NYM 3*1,5 для питания насоса. Подушки не делали и засыпали тоже не песком, а вынутым грунтом. Это уже сделано. В принципе можно перепротянуть кабель, но общая длина большая - около 25 м + имеется 2 изгиба по 90градусов.
    - от столба до дома на глубину 1 м прорыта траншея, в нее положена такая же 63мм гофра. В нее планируется положить ВББШВ 4 (или все-таки 5? заземление вроде надо не от столба тянуть, а отдельно делать, тогда 4) х10. Проблема в том, что часть траншеи уже засыпана обычным грунтом и тоже не сделана подушка.
    Понимаю, что есть ошибки, но насколько они критичны?
    Спасибо.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А зачем бронь в гофру? Зачем делать самому заземление если можно от столба?
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    1. Какая мощность насоса?
    2. про песок не особо критично. Только Вы учли что кабель нужно было свободно ложить, без натяжения?
    3. Зачем гофра для кабеля бронированного? Протаскивать замучаетесь.
    4. 4 или 5 жил зависит от вашей системы заземления.
    Не путайте контур заземления дома с повторным заземлением рen проводника на столбе.
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Насос будет цетробежный. По моему они больше 800вт и не бывают. Провод можно перепротянуть. Меня больше волнует, провильно ли я выбрал нюм.
    Кабель лежит не внатяг.
    Горфру положил, чбы иметь возможность перепротянуть. С бронированным это утопия?
    Заземления пока нет. Что посоветуете?
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    1. Если ваша гофра нигде в земле не прерывается, то нюм подойдет. Тем более на глубине 2 м.
    2. По поводу бронированного. Лучше просто его положить - без гофры.
    3. Заземление - делать контур нужно.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Гофра для брони не нужна вообще. Используйте для других кабелей, например освещения, слаботочки, для подачи земли от точки заземления... и тп и тд.
    Землю делайте. Остальное - норм.
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Гофру для брони хочу, чтоб можно было перепротянуть. Это не получится? Плохо от нее не будет? Куплю завтра кабель. Если удасться протянуть в гофру оставлю в ней, наверно.
    По остальным вопросам - спасибо за ответы
    Сколько все-таки жил от столба тянуть: 4 или 5?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Плохо не будет, но протягивать вспотеете!
  13. Deo
    Deo
    Deo
    Anton_Ca, по своему опыту скажу, запихнуть броню в гофру очень сложно. А если это будет в земле, то и не возможно вовсе.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну сие от сечения зависит. :)
    Сначала протяжку пылесосом вытянуть, а за нее уже и подтягивать, а с другой стороны подпихивать. :) Но по опыту, больше 4х16 малореально...
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Планирую 4*10
    Что лучше использовать в качестве проводника и как соединить кабель с проводником? Проводником думал стальной трос в 1-2 мм использовать. Пойдет? Как его закрепить?
