1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    4*10, за глаза хватит да и прокладка так как вы хотите пойдёт за исключением того что под фундаментом я ыглзу всё таки просунул. Вы же будете знать где в земле проложен, поэтому мех/повреждений боятся нечего.
  2. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Спасибо. Мне важно понять как его прокладывать есть ли нормы укладки с водяным. Еще вопрос: можно ли этот щик (котррый у меня висит переоборудовать под 15 квт) и что для этого нужно. простите за глупые вопросы)
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Укладывайте кабель на 30-40 см выше над водопроводом:hello:
  4. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    Да нет собственно не глупый, у меня почти такой счётчик весит на столбе (немного по выше классом), важен параметр ампеража на счётчике, в вашем варианте 15 кВт достаточно 60А, а далее СИП провод с опроры 16-25 кв/мм и номиналы отходящих автоматов подходящие
    Единственно то, что в вашем варианте однофазное питание, а в моём 380В.
  5. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Ничего не поняла ... так можно мой доделатьдо 3х фаз? и что для этого нужно
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поменять счетчик на 3-х фазный, поставить автомат на 3 фазы и убедиться, что все это 3-х фазное хозяйство влезет в данный ящик. Иначе придется покупать новый.
  7. jim
    jim
    jim
    Подскажите, пожайлуста, можно ли в ПНД трубе 32 мм проложить вместе с силовыми проводами (ВВГнг 2х4 + 2х2.5) слаботочный кабель с прицелом на будущее (сигнализация, видеокамера и т. д.)?
    Все это будет длиной 30 метров (гараж-дом).
    И какой (если можно) слаботочный кабель\провод проложить?
  8. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    Слаботочку в частности сигнализация или видео прокладывать вместе с силой не рекомендуется однозначно тем более в трубе. Прокладка однозначно в разных трубах. При прокладке в одном лотке раасстояние не менее 50 мм с обустройством разделительной перегородки если без таковой 150 мм не менее.
  9. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Возможно был такой вопрос. Повторюсь. Как безопасно и правильно проложить подземную магистраль с пересечением газового трубопровода?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Расстояние в свету между кабелем и газопроводом не менее метра. Кабель обязательно в футляре (2 м минимум).Футляр может быть стальная или АЦ труба. Гофра (пусть и прочная) или ПНД может не понравиться газовикам.
  11. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    В принципе газопровод на глубине 1,5-1,7 должен лежать. Тогда получается, что в свои -0,7 я закопаюсь.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, можете и на 2.7 попробовать:)]
  13. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Я-то и не против, боюсь гастеры меня не поймут)
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Duzer1, даже интересно, а зачем щиток утепляли? Тем более, что источников тепла внутри все равно нет, так что все равно остынет до температуры окружающей среды.
    Да еще замок такой врезали неслабый...
  15. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    Подогрев встанет чуть попозже, но вот по поводу утепления, дурка местных электросетей, ссылаются на низкие температуры и погрешность в показаниях, доказать им что то не возможно. замок простенький 200рэ, просто подошёл хорошо.
