1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Здравствуйте! Можно ли использовать обычную гофрированую трубу (та в которой обычно провод прокладывают) для проводки электропровода 220 вольт под землей?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нет! Сгниет.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ПНД можно, (черная такая).
    ПВХ (серая) - нет.
    Электропровод под землей прокладывать нельзя - сгниет. Кабелем нужно. Бюджетный вариант - ВВг в гофре ПНД. Вариант не самый "правильный", но, по опыту, в течение многих лет работает. На даче сарай запитать - пойдет.
    Если что-то серьезное и стационарное - бронированный кабель.
  4. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Спасибо! Поищу гофру ПНД, если не найду то возьму обычную трубу ПНД для воды.
  5. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    Подскажите, почему нельзя вводить в дом кабель под фундаментом? (а если он мелкозаглубленный тоже нельзя? 40 см)
    Еще вопрос: что случится если кабель проложили не волнообразно, без натяга конечно.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Здравствуйте. Требуется прокладка кабеля в земле. На пути дорога и подземный газопровод. Дорога пока что - грунтовка, весной будет делаться бетонная.
    Отсюда вопрос: нужно ли чем-либо защищать кабель идущий под дорогой? При пересечении с газопроводом будет асбоцементная труба 4 метра. Кабель АВБбШв 4х16.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В ваших же интересах проложить под дорогой футляр.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ясно. Спасибо... ПНД подойдёт или что-либо серьёзнее надо?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если вы про водо-/газопроводный ПНД, то подойдёт.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да про него самого. Запихну в 40 мм ПНД для водопровода 8 атмосферного...
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Прошу прощения, не ищется поиском. Нужно кабель разрезать - и пустить дальше. Он сейчас в земле, в гофре обычной, несильный такой 1.5 квадрата ВВГнг. Это просто нужно подсоединить греющий кабель, чтоб скважину утеплить. Подскажите, какая распаечная коробка выдержит жизнь в земле, как ее дополнительно изолировать от влаги? Огромное спасибо) Мне оч-оч срочно)
  12. muddy
    muddy
    muddy
    В Электромонтаже продается импортная коробочка с гелем рублей за 500. Но она для соединения, а не разветвления.
  13. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Прочел почти всю тему, но ответа на вопрос по вводу бронированного кабеля в дом не нашёл. Со стороны ввода фундамент около 30см в земле, возможно ли ввести кабель под фундаментом, если глубина траншее будет около 1-1.5м, проведя кабель в трубе уложенной до и после фундамента например по полметра?
    Заводить через стену не эстетично; через фундамент не получиться.
    Если пустить кабель через трубу, то тем самым нагрузка на кабель от фундамента будут снята, ну и плюс расстояние от фундамента до трубы более метра получиться.
    Так ли критично требование ПУЭ не пускать под фундаментами?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Возможно, у Вас ведь не многоэтажка, кабель бронированный, в гильзе, расстояние от фунда до кабеля больше метра. Не раздавит Ваш кабель, не волнуйтесь.
  15. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Вам нужна заливная соединительная или ответвительная муфта, что-то вроде 3M Scotchcast.
    Они представляют из себя пластиковый футляр, в котором производится соединение или ответвление проводов (любым способом). Далее через отверстие в футляр заливается идущий в комплекте двухкомпонентный эпоксидный состав. Через 15 мин можно закапывать в землю.
    В Европе такие муфты продаются в каждом сельпо, у нас нужно поискать.
