1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. boryk137
    boryk137
    boryk137
    А если лебедкой тянуть?
    трос от нее пропихнуть в ПНД и вперед потихонечку...
    ну, у меня 2 причины...
    1. чтобы пол в доме не раскурочивать по новой...
    2. копать в феврале 30 метров траншеи тоже как-то...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так для того и делал: 12 метров - под дорогой; ещё 7+3 - гараж и въезд в него, а обходить всё кругом - длина кабеля выходит большая очень (ПНД дешевле ;))
    Попробовать можно... Только что-нибудь можно порвать: или то ЧЕМ тянут; или то ЧТО тянут; или изоляцию с кабеля снимите...:(
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ну т. е. обоснованная необходимость.
    Тогда понятно. А то уж я подумал, что просто для пущей надежности.
    У Вас тоже кабель под дорогой и гаражем идет? Изначально то ПНД в траншею клали зачем?
  4. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Спасибо, Дакс!
    и за сочувствие, судя по смайлику...(
    изначально я писал ранее, что планировался ВВГнг...
    здесь меня образумили, что надо бронированный
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :)] Для пущей надёжности, участок (4 метра) проходящий над газопроводом (он ниже на пол метра) запихнул в асбестоцементную трубу. Зато спокойней так.
    Мне спокойней. ;)
  6. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Boryk137, Дакс,
    Все понял. Спасибо.
  7. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Этим бронированным кабелем с лебедкой раскурочаете всю ПНД в местах где есть повороты трубы. Уж ПНД точно нагрузку не выдержит. Порвете ее как тузик грелку.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Прямо Николай Носов - "Фантазёры"!;)
    Что касается ВВГ, то его прокладка в земле допускается но не рекомендуется!
    Если очень хотите проложить, то труба для этого должна быть специально предназначенная для прокладки в земле!
    Это, в принципе, может быть водопроводная труба ПНД или специальная двухслойная гофрированная труба.
    Если Вы проложили простую гофрированную ПНД трубу, то Вы её просто похоронили.
    Но она же уже лежит!
    По любому о бронированном кабеле в данном случае и не мечтайте!
    Есть кабель КГВВ. Он есть любой, есть и в экране. Это типа ВВГ, но с многопроволочными жилами. Если взять на 1 кВ, то изоляция у него будет, соответственно, толще, чем у кабеля на 0,66 кВ. Решите вопрос с системой заземления и местом установки узла учёта. Может оказаться, что 10 кв. мм по меди или 16 кв. мм по алюминию и не потребуется. Зачем нужно 10 или 16 квадратов надо понимать!
    Для 25 А по предельно допустимому току по нагреву 10 кв. мм по меди не требуется. Оцените требуемое сечение по падению напряжения. Посмотрите, что у Вас получится, быть может, и получится! 5 жил или 4? 5 жил - на все случаи жизни.
    Имейте в виду, что если придётся перейти с ТТ на систему заземления TN-C-S (смотри ТЦ 31/2012), то это вопрос и проблема!
    Короче! Если очень хочется, то можно. Что будет завтра и будет ли оно - неизвестно!
    Надейся на лучшее, а готовься к худшему!
    Когда КЛ накроется медным тазом, можно и воздушный ввод сделать. А может и переживёт нас всех ваш ввод!
  9. boryk137
    boryk137
    boryk137
    труба ПНД 32 водопроводная... НЕ гофрированная...
    да, идею с бронированным кабелем хороню...
    тяну ВВГнг и замурую концы трубы пеной...
    влага туда не попадет, надеюсь...
    пишут про ПНД, что из-за низкой теплопроводности полиэтилена, образование конденсата на стенках маловероятно... чем не сухое помещение...)
    вот это пока не понимаю... земля пойдет прямо с щитка, пятой жилой... на щиток, в свою очередь, выведена броня приходящего кабеля, которая в свою очередь заземлена... в конторе, которая занимается прокладкой сетей в поселке и подключением, мне вообще сказали, что этого достаточно, что никакого дополнительного заземления не требуется... но я думаю, что буду делать свой контур рядом с домом и заводить его на шину в свой щиток вместе с землей, приходящей с наружного щитка. Вот как-то так...
    Какая это система у меня будет?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А на хрена Вам НГ? А чего не КГВВ? С сечением определитесь и системой заземления!
    Не торопитесь, уже поторопились, не смешно будет!
    Читайте! Вникайте! Думайте!
    Если "земля" с щитка, то и сечение должно быть соответствующее.
    Кстати, какой внутренний диаметр у Вашей водопроводной ПНД, по логике д. б. 32 мм?
    С пеной не торопитесь!
  11. boryk137
    boryk137
    boryk137
    С сечением кабеля определились без меня в подключающей организации...
    сказали: желательно 10-меди, или 16-алл
    насчет КГВВ спрошу у них... что скажут
    спасибо)
    насчет заземления тоже буду уточнять...
    спасибо всем за участие...
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем добрый день.
    Прошу помощи и совета в электрофикации дачного участка.
    Задача №1
    Надоело бегать по даче с несколькими удлинителями, хочу вдоль забора проложить кабель (80 метров) и вывести уличные розетки.
    Установить 4 розетки. Поставить УЗО 10 мА. Нагрузка максимально сварка.
    Задача №2
    Провести кабель для освещения (60 м). Есть столбы из сплит блоков, в них проложена ПНД труба.
    Столбы стоят примерно каждые 3 метра.
    Я хотел уложить канализационную трубу с отводами каждые три метра под столбы. В нее проложить два медных кабеля. Один для освещения другой для розеток (сечение подберу). В дальнейшем использовать эту трубу для кабеля sftp для ip камер.
    Прочитал всю тему, все еще есть вопросы. Хотел использовать обычный ВВГ кабель, но его тут не жалуют. Использовать или нет трубу от канальи? Около забора никто копать ничего не будет, сильно глубоко можно не закапывать. Такая труба дает возможность в несколько приемов сделать прокладку сначала розетки потом освещение. В дальнейшем проложить sftp кабель.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Судя по всему - "жизнь удалась"!;)
    Можно подумать, что в доме всё выполнено, по электрике, достойным образом, что, само по себе, на грани фантастики! :aga:
    А впрочем, чем чёрт не шутит! :hndshk:
    Максимальная нагрузка - сварка. Хорошо, что не КЗ!
    УЗО-то нужно типа "А", а для 10-ти мА-го УЗО типа "А" - это и при 1,1 мА дифференциальном токе сработать может!
    Если КЛ, то бронированный кабель, по любому, правильнее и лучше. Если закольцевать КЛ, то будет понадёжнее в перспективе.
    А чего не по забору? Есть же всеклиматическая жёсткая тяжёлая ПВХ труба (ДКС) со всеми причиндалами для улицы. Коробки IP55, розетки IP55. Светильники соответствующие. Для камер точек установки меньше числа камер. Чем плох ВВГ, но нормальный? Определитесь с реальной нагрузкой, можно проложить и КВВГ, у которого жил сколько пожелаешь! Это к тому, сколько труб прокладывать, сколько светильников и прочего.
    Но, всё же, глянуть внимательно на электрику в доме, быть может рановато улицу-то элекрифицировать! :hello:
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    В доме по весне буду электрикой заниматся. Щас форум курю.
    По дому буду ВВг класть 1.5 для света и 2.5 для розеток. Кухня, ванна нагрузки другие там может ВВг 3*4. Если с развет коробками то пайка, инвертор есть на ютюбе много роликов смотрел про пайку.
    Если земноводное непомешает постараюсь к каждой розетке отдельный кабель вести.
    Проясните этот момент с 1.1мА.
    Хотел бы с умом все сделать, а то получится как всегда один кабель потом еще, потом камеры, потом свет в сарайку, потом свет в беседку. И будет куча лапши.
  15. Fursenko
    Fursenko
    Fursenko
    Нужен совет. Кабель до дома под землёй 4х35 люминий. Как в дом войти, имеется в виду где перейти на медь?
