1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Rightmiha
    Rightmiha
    Rightmiha
    У себя на даче прокладывал кабель к бане, просто положил его в пластиковую трубу, гибкую, и закопал на глубину 60-80 см, сверху даже грядки, цветочки растут...:) толщина стенок трубы минимум 5 мм где-то.
  2. boryk137
    boryk137
    boryk137
    ВВГнг 5*10 + экранированная витая пара зашли в трубу ПНД-32 и 34 метра от щитка к дому прошли почти как по маслу... даже на морозе...
    уф... глаза боятся, руки делают...
    спасибо всем за дельные советы
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, можно ли так сделать ввод в дом? Дом деревянный.
    3 фазы 15кВт кабель аббшв 5х16, броню на землю в щитке, второй конец изолирую. При монтаже электрики планирую делать ТТ заземление.
    Читал что нужно в трубу прятать кабель при вводе в землю, сколько нужно этой трубы над землей и под землей? нужно ли её гнуть, или достаточно как на рисунке? Как я понимаю, труба нужна для защиты от грызунов и прочей живности. И можно ли рыть прямо рядом со столбом ЛЭП? Могут ведь и по шапке дать :)
    Хотел протянуть под фундаментом в гильзе, но выяснил что там где будет заходить кабель, фундамент уходит почти на метр в землю, а копать траншею более 80см думаю не целесообразно (почва - глина), можно ли просверлить в фундаменте отверстие, вставить гильзу из толстостенной трубы и через нее ввести во внутренний периметр дома? Не перерубит ли край этой трубы в фундаменте мне кабель, когда тот начнёт гулять под землей.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    X0pHeT, кладите, ничего не перерубит и по шапке не дадут.
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Правильно я понимаю, что ТТ будет в доме? А во входном щитке на столбе что будет?
  6. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Boryk137, как вошло? обычным впихиванием?
  7. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Сегодня проконсультировался у консультанта в Электромире-так вот он мне сказал что не нужно в землю закапывать бронированный кабель, можно и обычный в пнд трубе проложить и намного дешевле выйдет! Что скажите?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предполагаю, что в Электромире просто не было другого кабеля в наличии.
    Варианты бреда типа "сип в гофре", "сип в трубе под землёй", "вббшв по воздуху" и т. п. давно пройдены и отправлены в подобающий им трэш-бокс...
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А вот с. этим пока туго. На данный момент там есть какое-то заземление, которое приходит со столба на шину и от неё в землю рядом со столбом, правда прутик к которому всё это приделано электриками меня не впечатлил. А что там должно быть? И дадут ли электрики мне там что-то делать? Столб то их вроде хозяйство.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Выделено 220В, 50А
    Что лучше проложить от столба:
    кабель АВББШв 2х25 или Кабель ВБбШв 2х16 ?
  11. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    АВБбШв 2х25 как минимум в 2 раза дешевле.
    Уверены, что Вам надо именно 2х25, а не 3х25. Кабель защищать с помощью УЗО не будете?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    АВВбШв - подешевле будет. Кабель должен быть на 1 кВ! Изоляция потолще, значительно. Производитель должен быть нормальный! Не факт, что не потребуется РЕ проводник в составе кабеля. Опять же, а что если придётся переходить на трёхфазный ввод, хотя, при ограниченной мощности, проблем с координацией защитных устройств поболе! По сечению - кроме как по предельно допустимому току, о падении напряжения забывать не надо, да, к тому же, ежели появится у Вас PEN-проводник в составе кабеля, то, опять же, сечение должно быть не менее 16 по алюминию и 10-ти - по меди. Так что выбор есть!
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Электрик предложил не СИП пустить, а кабель. Я по аналогии подумал, что достаточно 2 жил.
    Сегодня задал такой же вопрос электрику, он сказал что нужно 3 жилы, не ответив что лучше медь или алюминий. Какие преимущества у меди, по сравнению с алюминием?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Смотрю на кабель на 1 кВ, Кольчугино. Потери на 50 метрах согласно онлайн-калькулятора, 3,5%. Думаю о 3-х жильном кабеле.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не можно, а именно так по умолчанию нужно делать ввод для любых домов!
    Для подключения дома по системе питания с типом заземления ТТ при 3-х фазном питании достаточно 4-х жильного бронированного кабеля.
    Землится в ЩУ на столбе нужно не тупо в прямом смысле слова, только на грунт, а по системе питания с типом заземления TN!
    Лучше не прятать в трубу, а закрыть уголком, профилем или лучше разрезанной вдоль асбестоцементной трубой, что позволит в любой момент при необходимости без больших телодвижений завести в ЩУ, например, сигнальный кабель, кабель видео наблюдения.
    Над поверхностью так чтоб открытый кабель был не доступен, точно не помню в нормах это где-то 2, 5 метра. В землю не помню есть ли упоминание, считаю не меньше 30 сантиметров.
    Обязательно не нужно, гнется, если в этом есть необходимость.
    Больше для защиты от и двуногой живности.
    Рыть не только рядом со столбом, но и в любом месте можно только предварительно убедившись в отсутствии подземных коммуникаций!
    Конечно можно просверлить, главное загерметизировать хорошо. Как вариант, например если высокая вода можно почти у самой поверхности сделать ввод и даже над поверхностью, закрыв кабель разрезанной вдоль асбестоцементной трубой задекорированной под деревянную стойку.
    Если по уму с песчаной подушкой, кабелем уложенным в траншее змейкой, у ввода гусачком, утеплением опалубки, не должен.
    Существенно дешевле алюминиевый.
    Жила РЕ при подключении дома по системе питания с типом заземления ТТ нужна только если кабель не бронированный.
    Жила РЕ в бронированном кабеле при подключении одноквартирного дома по системе питания с типом заземления ТТ деньги на ветер.
    На улице, особенно в земле, практически ни каких.
