1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Внимание! Кабель с алюминиевыми жилами имеет прямой смысл класть с том случае, когда Вы сами производите работы, тогда значительно дешевле! Ежели Вы наймёте хрен знает кого, то с Вас за "работу" возьмут ещё больше, тогда относительная экономия на кабеле составит 0, Х! Да и кабель не проложат, а похоронят! Работы по прокладке кабеля должен контролировать представитель заказчика, т. е. Вы! А это намного труднее, чем взять лопату самому, к тому же, при рытье траншеи эти чудики перерубят всё, что попадётся по пути, хрен расплатитесь!
    Так, между прочим, если взять четырёхжильный кабель с алюминиемыми жилами, пятижильные купить может быть проблема, да и не всегда пятая жила и необходима, вот Вам и для однофазного ввода (по две жилы), и для трёхфазного.
    Кстати, по траншее много чего полезного можно прикопать ещё, например, местных электриков!
    Проложите несколько КЛ от РЩ на опоре по направлениям.
    Например, две жилы по 6 кв. мм легко зажимается любым модульным АВ, вот Вам и 12 кв. мм!
    Так что простор для творчества налицо!
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо за подсказку. кабель ВБШвнг (А)-LS 4х6ок (N)-1 12 мм, на мои линию, защищенную АВ 50А, согласно картинке хватит:
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я, помнится, брал 100 м АВБбШв 4х6-1 кВ по 36 рублей, который не только ничего не стоит, но и ничего не весит! За день проложил две КЛ от РЩ на опоре к домику и хозблоку, по 25 А на линию (до дома - 25 м, до хозблока - 50 м, где-то). В траншею заложил 3 водопроводных трубы, по назначению, для полива - это ещё несколько копеек.
    По потерям - 200 м КЛ на Ом, т. е. на 50 м - 0,25 Ома и потеря напряжения при токе 25 А чуть больше 6 В или 3,5 %, на 25 м вдвое меньше!
    Не забудьте про песок и сигнальную ленту!
    Вперёд и с песнями, пару песен спеть успеете!
  4. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Возник, возможно, дурацкий вопрос. В месте, где кабель подходит к трубостойке, как его закопать, чтобы трубостойка не завалилась?
    На какую глубину стойка закопана - не знаю. Но логично, что если траншею подвести к ней вплотную, то стойка может элементарно упасть.
  5. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Ставится стойка в пробуренную дырку, а тут будет рыхлый грунт засыпан с одной стороны. Или держать руками месяц-другой, пока с дождями почва не осядет и не утрамбуется? :)]
    Или я зря заморачиваюсь? :|:
  6. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Тему прочитала по-диагонали, возможно, просмотрела правильный ответ (но я старалась). :|:
    Какой ширины должна быть траншея для прокладки кабеля. Ширины лопаты хватит? Или осыпется при такой глубине? (Все остальное читала, остался только этот вопрос). Заранее спасибо.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ширины, быть может, и хватит, но копать-то как будете! ;) На карачках? :faq:
    Кстати! Где-то картинки давал из советских книг. :hello:
    Песок жалеть в траншею - себе дороже! ;)
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Эва, Укладывать надо не в натяг, а змейкой:super:
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Фундамент мелкозаглубленный. Можно ли завести кабель в дом под фундаментом? Или нужно бурить и тянуть через бетон?
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Про то как класть-ложить-хоронить кабель и какой, более-менее понятно. Но есть вопрос: как ввести в землю и вывести из нее, при наличии вводного устройства на трубостойке, дома на сваях и глинистой почве, которую пучит по сезонам очень сильно. Хочется развязаться от воздействия этих вредных сил. Стройка и электрика пока в планах, но на подходе, так что реализация ограничена здравым умом, ну по финансам тоже хочется приятного. Вводить-выводить в трубе? Загибать ее снизу и якорить как-то? У знакомых рядом штырь детского заземления (сделано местными электриками) на метр вглубь забитый периодически в дом просится по весне (дом на блоках)
  11. Sergeise
    Sergeise
    Sergeise
    Солигорск
    Извиняюсь если не по теме. В земле проложен электрический кабель (прокладывался лет 20 назад). И над этим кабелем сосед посадил 4 березы. Разрешено ли высаживать деревья над электрическим кабелем? (кабель проложен вдоль соседского забора за его границами)
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Имею водо-насыщенный грунт (практический воду), хочу положить в него ВБбШв 5х6мм - какие "подводные" камни меня могут ждать? Стоит ли обратить внимание на какой-то другой кабель с учетом водо-насыщенности грунтов?
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Так там ограничения есть и по расстоянию до деревьев-кустарников ПРИ прокладке, а уж посадить НАД...20 лет кабелю - может пора уже и поменять, и проложить поудобнее (если можно)?
  14. Sergeise
    Sergeise
    Sergeise
    Солигорск
    Да мне и так удобно. Да и кабель лежит какой то советский бронированный (точно не скажу меня тогда ещё не было) Это сосед гад посадил деревья, что б близко около его запора не ездили. Можно было бы просто их вырвать но как-то рука не поднимается. Схожу в энергосети пусть с ним разбираются.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Если кабели их - то никуда они не денутся, придется разбираться. Если Ваш - то Ваши проблемы их волновать могут мало, ну очень мало (все зависит где граница балансовой принадлежности, если есть ТУ на руках - то в них это отмечено. ТУ можно у них же старые восстановить, если на руках нет)
