1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Да, им же и поднимаетесь, а что Вас смущает? Причём от земли 2 метра в стальной трубе (механическая защита).
    Кто сказал? Кабель ВБбШв 2х10,0 кв. мм
  2. energetic
    energetic
    energetic
    Московская область
    Да, можно объединять одинакового сечения, 2хи бронированные дефицит!, при объединении опрессовка. Заложите если есть возможность (при выборе бронированного кабеля сечением 4х6) - его, это плюс со стороны последующего увеличения на мощность, либо переходе на 0,4 кВа.
  3. Владимир_volga2
    Владимир_volga2
    Владимир_volga2
    Гость
    Господа-коллеги!
    Подскажите пожалуйста "ответственные" места, которые надо учесть при прокладке кабеля к откачиваещему насосу в дренажном колодце?
    То, что кабель прокладывать в пластиковой трубе, учел.
    А вот особенности соединения на/внутри колодца, т.е. защищенность от осадков, защита от человека (детишек)? Есть здесь особые тонкости?
    Заранее благодарен,
    Владимир.
  4. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Здравствуёте, Знатоки!
    У нас дачи на окраине деревни. Административно наши дома включены в состав деревни, но в остальном мы сами-сами-сами-... Это же касается и электроснабжения. Свой трансформатор и линия. Провода на зиму наши мужики снимают,т.к. местные бомжи в одну из зим сняли всю линию (под напряжением) и сдали на металл. Пол-лета в результате были без света- пока деньги собрали, пока купили, пока разрешение на подключение получили. По весне опять вешают. Морока конечно, но местные электросети нас не берут на балланс.
    Деревянные столбы за 20 лет пришли почти в негодность и через год- два придётся их менять. Деньги немалые , т.к. наши 30-35 домов расположены не очень кучно - через заброшенные участки.
    Подскажите, пожалуйста дорогие форумчане. Стоит ли вместо столбов с проводами прокладывать кабель в земле? А может уже кто-нибудь уже применял такое?
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Обратитесь в администрацию - за согласованием землеотвода под кабель и к электрикам за стоимостью - но дороже будет точно.
  6. S.V.A.
    S.V.A.
    S.V.A.
    Друзья помогите советом, в тонкостях электрики новичок. Поставил сруб под баню с жилым вторым этажом. Нужно от основного дома подвести электричество, расстояние 50-60 метров. В основном доме старый счётчик с пробками, что-то нужно менять и на что. Про подушку и канаву всё понял, вопрос можно в одну канаву через подушку уложить пластиковые трубы под воду? И объясните, какой кабель лучше использовать, какого сечения, в какую гофру класть, в бане будет много использоваться эл приборов.
  7. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Здравствуйте. Хочу обратиться за помощью. У меня ситуация такая:
    На участке имеется баня, архитектор сейчас занимается проектом дома. Мы в это время занимаемся прокладкой водопровода от скважины в баню. Вырыта траншея длиной 40 м и глубиной 1.80 м, уложена водопроводная труба.
    И вот нам пришла в голову идея- чтобы не копать в будущем траншею для электрического кабеля, хотим уложить его сейчас в эту, уже готовую. Вырыть вручную 40 метров не так уж и легко было)) засыпаем примерно см на 80 водопроводную трубу, и укладываем на готовую песчаную подушку электрический кабель изолированный такой же трубой ПНД.
    Возникают вопросы: какого сечения выбрать кабель? Мы конечно хотим обратиться к специалистам за проектом на электричество, но пока нет на руках проекта на дом, хотим разобраться самостоятельно.
    Кабель от дома в баню - около 40 м, в бане будет: 4 лампочки, небольшой водонагреватель для душа, чайник, ИК тёплый пол в КО (площадью 6-8 кв.м), возможен обогреватель в мансарде, использование фена.
    Рассматриваем такие варианты: АВВГ 3*10, 3*35 или 4*16, а знакомый советует 5*16 для возможного подключения мощных приборов (что вряд ли, но мало ли что в жизни бывает) и заземления без контура.
    Уважаемые форумчане, что посоветуете? Хочется побыстрее уложить кабель и засыпать траншею.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Берите медный кабель типа 4*10, будет с очень хорошим запасом.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно сейчас кабель не выбирать, а продернуть его потом. Для этого труба должна быть "просторной", и не иметь перегибов. В последующем, может надо будет передернуть кабель, по каким либо причинам, например увеличить сечение, или какую слаботочку проложить. Для докладывания оставьте веревочку.
  10. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Спасибо за оперативный ответ.
    Конечно медный лучше по своим свойствам, (хотя есть и защитники алюминиевого), но ведь он вдвое дороже. А финансы ещё понадобятся в строительстве, вот и хочется разобраться, так уж категорична необходимость использования медного или можно сэкономить?
    Вот спасибо, всё гениальное -просто! Это выход
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот трубу то и положите, а лучше не одну. Пока строится и разбираться будете, запихнете времянку, типа удлиннитель.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм... если тянуть трехфазку, то кабель надо пятижильный (3P+N+PE), если однофазку, то трехжильного хватит (P+N+PE). Сечение 10 по меди за глаза.
  13. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    А алюминий почему никто не рассматривает?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Потому что, это скорее изолятор, чем проводник.:)]
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну почему же? Можно и алюминий. Что-то типа АВБбШв3*16 или 5*16. Хотя жирно будет такими сечениями разбрасываться. Надо бы нормально список потребителей по максимуму выписать и сечение выбрать соответствующее. Там поди меди 6 квадратов хватит (ВБбШв3*6 который).
