1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья такой вопросик небольшой!
    До дома 35 метров веду его от трубостойки до дома, в дом ввожу снизу в трубе водопроводной железной!
    Подземный кабель бронированный Силовой кабель ВБбШв 5х10
    Дело в том что у соседа за недорого есть такой кабель только у него 33 метра.
    Вот тут простой-непростой вопросик-как быть с недостающими 2-мя метрами.(на вход и выход в землю уже метраж заложен)
    Грубо говоря если соединять то соединение будет по прикидкам уже не в земле а на поверхности.
    как быть-покупать или нет?
    как соединить кабель ВБбШв 33 метра с недостающими 2-мя метрами
    -если уже не в земле?
    ну или если знаете на всякий случай -как соединить в земле?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не в земле.
    Как вариант, завести в дом, дальше - ГМЛ, опрессовка, изолента, термоусадки, перейти на ВВг и в щиток.
    Или - завести в дом, большая распаечная коробка, соединение орехами, далее ВВг и в щиток.
    В земле - муфту нужно ставить. На 10 квадратов муж не ставил, не знаю... [​IMG]
    Вообще, дело хлопотное и лучше, думаю, выполнить переход после ввода в строение.
    Только спать лег, спрошу в среду...
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А можно проложить его в земле в 40 трубе для канальи)?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья спрошу на всякий случай !
    В какой трубе пройти полы чтобы ввести кабель ВБбШв 5х10 в дом к щиту?
    И как заземлить броню кабеля-есть какой-то зажим или обжим или как провод подключить к броне-дабы заземлить на контур заземления?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Нашел сам уже ответы
    насчет заземлить броню-есть специальные кабельные муфты.
    Насчет пройти пол-то как я понял большинство за железную трубу
    только непонятно надо ли ее cгинать в траншею чтобы поднять по ней кабель в дом?
  6. Демидок
    Демидок
    Демидок
    Подскажите что в аббривеатуре "авббшв 4*10 1 кВ" означает 1 кВ? Нужен кабель под землю под 15квт три фазы, выбираю между асб, авббшв, вббшв. И какого производителя стоит выбрать или опасаться?
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Видимо это изоляция кабеля, если я правильно понимаю, то максимальное напряжение для такого кабеля 1кВ, у вас 220В=0,22кВ
    Тут обычно советуют брать именно такой для земли, т. к. у него изоляция толще, по сравнению с 0,6кВ, но это не обязательно, и так хватит.
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Срочный вопрос - на участке два дома электричество в одном, во второй под землей хочу проложить провод расстояние 35 метров, кабель посоветовали АВБбШв 4х25, в доме где электричество - старинный счетчик с пробками, который в свою очередь питается от столба 15квт, 220 в. фазаноль, вопросы такие - не толст ли провод (есть в принципе возможность потом 380 в и 3 фазы подключить)? как подключить провод в доме с электричеством (там провода от столба идут до счетчика и далее)? как заземлить (от брони я так понимаю а далее)? есть собранная коробка (не ругайте не спец) с автоматами и узо вроде как по науке собранная - такой толстый провод вообще можно вокнуть в эти девайсы? прощу прощения за сумбур, но жена требует электрификации к 1-му мая! на эти выходные - закопка провода и...
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    спешка нужна только при ловле блох и ещё одном деле.
    может лучше местного электрика подрядить?
    В инете есть расчет потерь на кабеле, при ваших 15кВт, если вы планируете потреблять в том домике хотя бы 7,5кВт, то потери на 35м получаются ~3В по 25 алюминию
    если возьмете не 25 а 16мм, то при тех же условиях уже почти 4.5В
    думаю что 25мм минимум при таких условиях.
    но я не электрик :)]
  10. Skea33
    Skea33
    Skea33
    Как в итоге сделали? У меня точно такой же вопрос. Старый садовый домик подключен от столба (ВВГ 2*4 через утку к старому счетчику и пробкам), по документам мощность подключения 0,5 кВт О_о (не понимаю как вообще ограничение идет в 0,5 если на столбе 15, не электрик я). Сейчас готовлю доки на увеличение мощности подключения до 15 кВт. И тоже надо подключить новый дом в 30 метрах от старого. Думаю от дома до дома тянуть в земле. Вообще планировал 4*16 кабель. Но Вы вот про 4*25 говорите. Вопросов еще больше появилось)
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    В землю зарыл 4х16 алюминий бронированный (3000 руб - 1 узбекодень - начали с 15 000 р) в щиток через коробочку распаячную завел, в старом доме пока через розетку запитывать буду, потом всю проводку поменяю в старом доме и подключу нормально, пока не заземлил.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Подскажите, а как бороться с конденсатом в трубе закопанной в землю.
    Планируется кабель проложить в ПЭТ трубе 20-25мм (а может ПНД) от гаража куда заведен СИП до дома (примерно 10м). Под фундамент заводить не стали (да и нельза так), а если подъемы делать с улицы, то неизбежно будет скапливаться конденсат в трубе.
    PS Кабель думаю ВВГнг 4*6 или АВВГнг 4*10.
  13. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Просто лежать, не струной. Образно говоря, возьмите веревку любую, и под ее собственным весом держа за один конец положите на стол...она ляжет словно змеюка) вот так и кабель кладите...
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Хотел то же самое посоветовать, возмите веревку и проложите её вместо кабеля (кабель не должен быть натянут струной, но и больших извивов делать не надо).
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Не сочтите за труд, поясните, плз, в каких условиях возможно образование конденсата в трубе?
