1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Logger
    Logger
    Logger
    Добрый день. У меня такой вопрос. В дом надо провести воду и электричество. Будем рыть траншею глубиной полтора метра. Можно ли в одну траншею положить водопроводные трубы и -выше на полметра-электр.кабель? (Или надо рыть рядом вторую траншею для электрокабеля?) Очень жду ответа. Спасибо
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Конденсат там точно скапливается! Это уже проверено! Перепроверять не имеет смысла!
    Обратите внимание, что из трубы, в которой проложен кабель, даже в квартире - сифонит, причём, хорошо сифонит! По любому, и в этой трубе сифонить будет, хотя бы из-за разности давления в помещении и на улице. Откуда и куда сифонить будет, как карта ляжет. А тёплый воздух в холодной трубе отдаст лишнюю влагу, к гадалке не ходи. Концы заделывать надо, причём, не мешкая!
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Монтажная пена подойдет или надо что-то более атмосферостойкое?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Как говаривала моя бабушка: "Вода дырку найдет"... Так вот как её из трубы вывести, чтоб кабель не мок в трубе? Может имеет смысл сделать отверстия в нижней части, чтоб конденсат вытекал в землю?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Можно в подошве сделать дырки (отверстия) и комфортно ходить по лужам и под дождём!;)
    Пена - это полный отстой! Видел как пеной (противопожарной) заделывали кабельные каналы, когда обратил внимание на это главного инженера, он был в ужасе! Не подумали!
    Отверстие в нижней точке защитной трубы хорошо сделать на улице, но это не от конденсата, а от конкретной воды.
    Чтобы сделать глупость, не только думать, но задумываться не надо. :hello:
    Вам бабушке не говорила: " Нас не надуешь, мы с дырочкой!"?
  6. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Ребята, здравствуйте всем! Сразу скажу - я блондинка. Всех, кто понимает в электричестве - уважаю :hello:ибо самой не понять :).
    Ситуация.
    СНТ. Строительный вагончик. Будет ли строительство основного дома и когда неизвестно. Свет нужен в вагончике. Электрический столб на улице в 6 метрах от границы участка, остальные 6 метров проходят в пределах участка. Трасса проложена кабелем АВБбшВ 4*16. Глубина выкопанной траншеи 1,2 метра, на 20 см. засыпана подушка песка, потом уложен кабель, не в натяг. Засыпка, лента сигнальная. После всех промеров на столбе не хватило 3 метров. Докупали, соединяли. Председатель говорит - не подключит меня, т. к. у нас прокладывается только СИП. А броня в земле - это самодеятельность. Тему прочла всю, давно уже. Правда самодеятельность? И нельзя так?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он желает видеть весь кабель, чтобы быть уверенным, что электричество не воруют. Вдруг Вы в земле подсоединили "левый" проводок... Если счетчик на столбе, то все, что касаемо после счетчика - Ваше дело и ему нечего влезать.
    Бронированный в земле и СИП имеют по тех. условиям одинаковое право на существование.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    О подключении кабеля к СИП и речи быть не может! Речь может идти лишь о прокладке кабельной линии от щита учёта с полным комплектом защитный устройств до объекта, при этом спуск к щиту должен быть выполнен СИП, причём, должным образом. Место установки данного щита должно быть определено и согласовано. При желании можно доказать, что в данном СНТ всё выполнено через ..., как и всё в России!
  9. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Так, подождите. Я видимо не все вводные проговорила - щит со счетчиком установлен в вагончике. До вагончика от столба проложен кабель, на столбе он, кабель должен подсоединиться к магистральному проводу или кабелю, не знаю по чему там сверху подается основной ток. Я не хочу, чтоб над головой у меня болтался СИП. Поэтому закапывала броню.
    Иванов Костя, а где посмотреть тех. условия? Может есть ссылка какая?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Прочитайте ответ внимательно! Осознайте, что хотите и что надо! На набор слов внимания не обращайте!
  11. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    АСЗюзин1950, миленький! Я ваши посты как музыку с иностранными словами читала во многих темах. Понимала, что звучит прекрасно, этим и налаждалась. И не важно о чем - главное профессионально.
    Что нужно - нужен свет. Тем способом, который уже осуществлен - кабель закопан, в вагончик введен к щитку в вагончике подсоединен. Разводка по вагончику осуществлена. Розетки, выключатели, светильники смонтированы. Что сделать для того, чтоб все заработало? На столб перенести щиток, счетчик? Какую-то распределительную коробку. Какую? Или председатель сам не знает и страхуется, что делали дедовским способом и делать так будем дальше. Можете написать ответ для женщины, по пунктам, а? Электричество - это как космос. Далеко и не понятно. Но красиво.
  12. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Добрый день! Не нашёл в форуме упоминания о методе прокладки кабеля СИП 2х16 в металорукаве. Мне инженер электросетей настоятельно рекомендует именно так проложить одну фазу ~100 м от столба со счётчиком и автоматом до банной стройки.
    Полезет ли этот кабель в 15 мм металорукав?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Применение металлорукава очень интересное и спорное решение!
    А уж 100 м запихать в цельный металлорукав- это подвиг, а потом ещё надо будет его заземлять...
    Побольше вводных дайте, возможно есть более приемлимые варианты прокладки.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Так он же и так в :faq: земле будет, :|:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    СИП не предназначен для прокладки в земле. Ни в рукаве, ни без него.
    Для этих целей существуют кабели бронированные.
    Если уж совсем безвыходная ситуация, то я бы рискнул положить СИП в водопроводную ПНД трубу, цельную и герметичную. Но, повторюсь, это будет нарушением норм.
