1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Таак, следим, чего сейчас невнятного наговорят "Специалисты". Ситуация похожая, но ПНД 32 вроде
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специалисты кладут ВББШВ 10мм2. "Специалисты" пытаются скрестить электрику с водоснабжением... И ложат с голубой каёмочкой полосочкой.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Или АВБбшв 16. Дешевле.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    7кВт можно и АВБбшв 10. Еще дешевле.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Запас карман не тянет... да и длину трассы надо принимать во внимание, наверное.
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Какова максимально допустимая длительная нагрузка на кабель ВББШВ 4х6 и 4х10 ? В интернетах везде по разному пишут. Думаю стоит брать 10мм или взять 6мм, просто ща нагрузка всего 15кВт трехфазная (вводной 25А) длинна всего 20м, вдруг потом захочется большего, не рыть же снова. Другой вопрос не великоват ли такой запас?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Засунуть в трубу сложнее:|:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Анатолий, :hello:, для бронькабелей труба никчему вообще.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    При использовании 2*10 алюминия на 80м, при 7кВт, cosФ 0,9 будет падение напряжения 5%.
    При использовании 2*16 алюминия на 80м, при 7кВт, cosФ 0,9 будет падение напряжения 4%.
    По сечению для 10мм алюминия долговременная нагрузка 90А.
    Судите сами.
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен совет!
    Нарисовался не дорого экскаватор - закопали пнд20, 40 метров. Сегодня протянули пылесосом капроновую веревочку с пенопластовым шариком .. А теперь что продеть для протаскивания кабеля, что б выдержало?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тросик. ;)
    Еще может маленькая лебедка понадобиться !
    Если Вы пошли по такому пути, то нужно было кабель протащить в ПНД сразу, а потом уже все это закапывать.
    Сильно сомневаюсь что на 40 метров в ПНД 20 удасться протащить что-то более толстое чем ВВГнг 4 х 4. :close:
    Ну может 4 х 6 максимум (если изгибы очень плавные)
  12. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Добрый вечер. Необходимо из дома провести кабель к бане под землей и зайти внутрь через боковую стену.
    1. Как преодолеть отмостку, учитывая что ломать ее нет желания?
    2. Необходимо ли защищать бронированный кабель металлической трубой на вертикальном участке выхода из земли перед вводом в строение?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Либо пройтит под землей до отмостки, а потом тянуть над отмосткой, либо делать под отмостку подком.
    2. Лучше конечно защитить от механических повреждений. Но не обязательно протягивать в трубе, это достаточно трудоемко. Можно вертикальный участок прижать к стене и прикрыть уголком или швеллерком...
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    А над отмосткой как тянуть? трубу класть?
    А если под отмосткой, то тоже кабель в трубе, т. к. отмостка может двигаться?
    По поводу швеллера/уголка-его заземлять нужно будет?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если над отмосткой, то лучше защитить от механического удара... мало ли что. Трубой или уголком - как хотите.
    Если под отмосткой, то лучше по-глубже и тогда трубу не надо.
    Металл желательно заземлить. Согласно правил трубы или уголки должны быть заземлены, если находятся на высоте до 2-х метров.
