1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Буду прокладывать кабель под землей, электрик советует ВВГ нг LS 5*10. Не могу найти информацию, можно его под землю класть? Расстояние 50 метров от столба до дома на глубину 1 метр? Подскажите кто знает! И еще вопрос, купил битый кирпич, а привезли целый, но б/у, хочу вырыть траншею и им ее выложить, ну и песок кабель песок, пойдет такая тема?
  2. Deo
    Deo
    Deo
    Савитри, уже раз 100 писали, что в землю закапывают бронированный кабель (ВБвШВ или аналог). Он как раз для этого предназначен.
    Вы даже кирпичи купили. :)
    Конечно вам решать кого слушать.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, НО только в трубе.
    50 см в глубь вполне хватит. ;)
    Необязательно стальная, пойдет даже ПНД.
    Вот тогда Ваш кирпич и пригодится !
    Про песочек не забудьте! ;)
  4. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Спасибо! я в электрике 0! :no: А разводку по дому планируем ВВГ нг LS 3*2.5! это нормальный вариант?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На розетки нормально! :super:
    На свет - 3 Х 1,5 !;)
    Главное, что бы производитель кабеля попался честный и соблюдал ГОСТ сечения ! :aga:
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Докопал траншею до отмостки, под террасой тоже выкопал траншею (под террасой столбчатый фундамент) взял трубу 1,5 метра длинной и 65 диаметром, небольшой кувалдой 5кг пробил отверстие, только после 3-4 ударов вытаскивал, очищал трубу от земли, 90 см минут за сорок прошел.
  7. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Вопрос об отмостки интересный! Даже и не думал, сейчаса кабель проведут, а отмостку заливать позже будем и как муровать железную трубу в ней? Вдруг ее поведет! Есть мнения, примеры еще?
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Кирпич лучше сверху. ;) Кирпич служит допзащитой кабеля от лопаты/ковша, вряд ли снизу к кабелю подкапываться будут. ;)
  9. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Ситуация: ввод в дом через одну стену, а щит-на противоположной, через 5 метров. Авббшв или Вббшв можно прокладывать по деревянным стенам внутри помещений только в толстостенной трубе?
  10. Днепрянин
    Днепрянин
    Днепрянин
    Днепропетровск
    Кабель проводят на глубине примерно 0,7-0,8 м. Снизу и сверху подушку с песка (можно самый дешевый) где-то 10 см. Потом кирпич, лучше целый, т. к. битый, со временем, может повредить кабель. ВВГ нг LS 3*2.5 - вполне подходящий вариант. Можно посмотреть аналоги.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Только вот зачем LS в землю закапывать? Чтоб он там меньше дымил? А вот диаметр можно и побольше взять, 4,0мм хотя бы.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Подключение 3х фазного к дому, чем это "Грозит" и чем выгодно, помимо подключения двигателя зх фазного?- Дилетанту. И как из этого 220 в.?:faq:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    3 фазы = 3 раза по 220В (относительно нуля).
    Как правило при выделенной мощности более 10 кВт сетевики подключают именно ТРИ фазы !
    Чем грозит ?
    Оборудования (АВ, УЗО и прочее) почти в три раза больше.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По сути одни минусы от использования 3-х фаз в частном доме (единственный плюс, возможность подключения 3-х фазных станков, котлов и т. д.), вводные кабеля дороже, счетчик дороже, щит распределительный больше и дороже, возможность использования приборов мощнее 5кВт отсутствует (за исключением некоторых случаев, которые опять же удорожают) и т. д. и т. д.
    220В получается путем использования одной из фаз и нуля (физика 9-й класс).
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Так я имею в виду использование как раз по более 5 квт...:faq: Я думал, что по 3 м. трубам одного d получу в 3 раза больше воды...
